Текущее время: Вт май 26, 2026 12:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 11:25 am
Машина: T-Karina E
Здравствуйте,друзья! у мня проблемы серьезные начались с электрикой..нет искры..по своим исследованиям выяснил что нету минуса на проводе который к катушке подключается.."+" есть.
и у мня возникли вопросы,мжет кто-нить подскажет,: 1.откуда приходит минусовой к катушке?(слышал что от коммутатора,но я его не нашел в указанном месте,т.е.под капотом к левой стойке) 2.Откуда приходит минусовой к трамблеру?и можно ли от него взять минус на катушку с помощью дублирующего провода?
и есть предположения что сигналка затупила(она у мня кажица штатная)хотя она не функционировала,и я закрывал всегда ключом..3.Как отключить штатную сигу чтоб она не мешала запуску двигателя? :s_o_s:
и на заметку у мня трамблер рыжий,и катушка соответственно расположена отдельно..
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 12:00 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
:D
По схемам, я думаю мурзилка тебе в помощь. Может где нет контакта, если нет мурзилки то можно по косе проводов выйти на необходимый тебе узел.
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 1:03 pm
Машина: T-Karina E
печально все-таки все волосы разобрать..можно и похуже сделать..
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 1:14 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Fabarm
Расположение коммутатора зажигания
komandor писал(а):
крышка рыжая, допустим не ЛБ, но где же коммутатор???.
но у тебя походу он в мозгах
значит, минусом катушки управляет ключ в ЭБУ
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 2:45 pm
Машина: T-Karina E
да, ты кажица прав: результат преследования этого провода показал,что минус катушки идет к блоку с номером 89661-05060(мотроник какой-то)под бардачком..фото выложить чето не получилось..но я незнаю ЭБУ это или нет,их там 2, это который слева стоит.Вытащил его и поковырялся внутри может спаялась что там,но ничего криминального не обнаружил..что дальше делать?
Добавлено спустя 19 минут 39 секунд:
а кто может подскажет -вообще минус на катушке при включенном зажигании должен быть или сигналы подаются только при работе стартера?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 3:09 pm
Минус присутствует не постоянно, а импульсами, при работе двигателя, а не только при работе стартера :)
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2012 3:52 pm
Машина: T-Karina E
значит ,как я понял,при неподвижном включенном зажигании минус отсутствует?завтра при работающем стартере попробую проверить этот провод..не дай бог с ЭБУ что-то :( в якутске у нас врядли найдешь ЭБУ..
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 4:29 pm
Машина: T-Karina E
При работающем стартере оказывается тоже нету сигнала на минус катушки..
а кто может знает как отключить штатную сигналку от ЭБУ? мне кажется что сига затупила..
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 11:06 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
чем кончилось то (причина)????
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 11:59 am
Машина: T-Karina E
еще не закончилось.. :) все еще копаюсь,пока до причины не докопался..два дня копаюсь,столько же дней отдыхаю,птом опять..но пока безрезультатно.. :(
Сам я предполагаю что сгорел ЭБУ или его заблокировала сигналка..в чем еще может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 12:56 pm
просто у меня тоже вчера не завелась крутил не фига поменял крышку трамлёра нефига нет искры и всё и свечи сухие когда тощил в сервис дай думаю завизти попробую она с пол пинка завелась моргаю тормозим глушу через минуту заводить опяне заводится опять дёрнули прогрелась потом уже с ключа заводилась что это было не знаю может кто знает?? приятель говорит что у них есть толи релюха толи датчик который отвичает за "холдный старт" вот типо он и подвис а где он стоит не знаю подкажите!???
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 1:08 pm
fuzz
Сначала сделай самодиагностику, считай ошибки, а потом гадать будем. Я тут из-за плохого контакта 1,5 года назад почти всю систему зажигания перебрал :evil: У тебя не Bosch случаем?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 4:22 pm
на крышке рамблёра написано BOSCH сечас был в сервисе у знакомого тоже говорит что гдето контакт плохой или масса через 3 часа поеду будем разбираться!
так и не доехал до него фиг знает пока вроде заводится с ключа! блин мистика какаето!
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 8:46 am
Машина: T-Karina E
задолбали эти мистические машины..сегодня опять вот выхожу в поисках причины..аккумик уже устал от зарядки и разрядки..
тада мне тоже попробовать завести ее с "дергача"или как?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 2:52 pm
попробуй однако не чего не теряешь!
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 3:15 pm
Fabarm писал(а):
нет искры
думаешь, это возможно?
Тут читал?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 7:05 pm
дак у меня тоже на холодную нет искры и свечи сухие после полу часа(образно) кручения стартером а с толкача с пол пинка на тесте выдаёт 13 ошибку!
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 7:09 pm
fuzz
Не торопи события. Давай по порядку, как договорились. Хотя скорее всего все-таки дело в исчезновении контакта от ДПКВ до катушки, но все же...
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 7:20 pm
надо на думаю на яму заскочить в пятом посёлке посмотреть с низу всё может масса в моём случае!
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 6:33 am
Машина: T-Karina E
Добрый день+ночь всем! Вчера удачный для меня день выдался!:) Нашел все-таки "мистику" в ней и сразу устранил:)в тот день еще раз проверил все предохранители,массы,но результатов 0..устал,присел на землю перед машиной и там вдруг вижу под правым приводом провода какие-то висят...нырнул под машину,достал эти провода,(это был типа кабеля,состоящий из 3х проводов)вижу один из них оборвался..подсоединил,изолировал прикрепил косу наверху и проверяю на искру, и там,не верится глазам!Поставил свечи,фильтр и она сполпинка!
Мне кажется что этот кабель датчика коленвала,но пока еще неуверен..У кого подобные проблемы с искрой проверьте этот провод прежде чем обратиться в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 7:57 am
вот вот и я думаю что какае-то хрень получилась с проводкой я сам ещё досконально не лазил по ней я тоже склоняюсь что какие-то провода обломались ну не может так резко не заводится!? сегодня проверю это место! но у меня-то заводится с толкача????????????
блин как всегда мне невезёт :wo)(ll: у меня не чего не висит от дачика колена всё подключено :shock: договорился с ребятами в четверг вечером погоню чтоб утром разобрались ааааааааааааааааааа!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 7:39 pm
Машина: T-Karina E
есл у тя при прогретом двигателе стартером заводиться,то скорее всего проблема в датчике холодного запуска,или как его там реле,или что-то вроде..незнаю где оно находиться в наших машинах,схемку наврно надо псмотреть..
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 8:03 pm
Fabarm давай ты больше не будешь свои догадки и предположения выдавать? А то людей сбиваешь с толку,приедут они в сервис,начнут плести при датчик холодного запуска,разведут их на бабосы сразу,независимо от причины неисправности. :)
Учи лучше матчасть,потом глядишь и советы будут в тему
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 9:37 am
сам то что думаешь про мои симптомы стала и с толкача всё хуже и хуже заводится и обороты перестала держать когда заведу глохнет есле не прогазовать конечно я поеду к электрикам в воскресенье ночью поставлю чтоб они утром когда остынет разбирались! не хочется чтобы меня развели на бобы!! :botan_ik:
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 10:46 am
fuzz
Надо разбираться с ошибкой. Датчик и проводка от него к катушке. Там скорее всего собака и зарыта :wink:
