Текущее время: Вс ноя 30, 2025 4:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 1:05 pm
Двигатель: 4A FE LB
Серрегга писал(а):
Да у меня там тазовский набор подключения. Реле, кнопка от 10 ки или от 15-ки. Есть еще одна такая же попробую проверить позже.
Значит все таки должно быть прикручено к массе? оно у меня просто так болтается
А что там может быть? воткнул по сильнее и все..
кнопарь - вещь тупая. Или работает или нет. Если при каждом нажатии на нее релюха щелкает, то она д.б. рабочей. Хотя и тут может скрываться жучок. Она может не фиксироваться во включенном положении. Проверить легко: подъехал к забору, нажал на кнопарь и не отпускаешь. Если все работает, значит здесь собака порылась, если нет, то еще нужно будет проверить наличие проводимости между управляющими контактами.
Реле не обязательно д.б. прикручено к массе. У меня сначала просто болталось, но на кочках стучало (при этом все работало). Я его прикрутил. к массе д.б. хороший контако у одной из его ножек, которая явл. управляющей. Коммутируешь наверное ты "+"-провод туманочный. Посмотри еще досконально трассы на предмет перетирания проводов. У меня такая фишка была, когда я первый раз пробросил проводку на подсветку ног и мыльниц. Лазил-лазил - найти не мог трабл. Потом, когда перебрасывал по новой увидел в 2 местах перетертости.
По поводу что может быть:
1) недостаточно хороший контакт (я просто не знаю качество используемого тобой материала и качество проведенного монтажа);
2) где-то есть возможно незоизолированный участок, откуда и появляются утечки...
З.Ы.: не проще будет перебросить проводку?
З.З.Ы: а родной у тя не было?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 1:21 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Так я делал не работало.
Я менял проводки кнопки и реле. результата ноль.
Родной не было.
Сегодня еще раз все проверю, разберу отсоединю и соберу заизолирую обратно, посмотрим что будет. Спасибо за подсказки + заслужил :-ok-:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 9:27 pm
Двигатель: 4A FE LB
Серрегга писал(а):
Женя-BOND писал(а):
нужно проверить наличие проводимости между управляющими контактами.
Проводимости не было или была, но работать не захотели?
Рождается предположение, что где-то возможно отходящая нитка перебита. Может и с пробивкой изоляции..
Я полагаю, что у тебя от реле пошла нитка на одну ПТФ, а потом шлейфом на вторую? Если так, то проблема может скрываться в отрезке между реле и первой ПТФ, т.к. не горят обе.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Попробуй сначала от реле, минуя проводку далее. Если все будет ОК, то значит отработало предположение выше.
З.Ы.: а предохранитель какой, как и куда вставлял в эту цепь?
Серрегга писал(а):
Женя-BOND писал(а):
И что по поводу изоляции соединений папа-мама у реле и проводов?
Проверь на наличие болтанки контактов. Может для профилактики поджать мамки? Все равно все ковырять будешь
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 9:47 pm
Инженер-реставратор
Да проводимость была, но не работали.
Так так, вот это уже близко. Только я не знаю как у меня там. С отверстия бампера торчат проводки я их и подключил.
Сходил проверил, Сделал как писал выше. В глубине проводов нашел 2 не изолированных провода, вроде относящиеся к туманкам. Заизолировал, сразу же поменял реле воткнул такую же от 15-ки была. Результата 0 :( .
Предохранитель не помню на сколько А. Но стоит там где должен стоять (под рулем где ноги), и целый.
Добавлено спустя 43 секунды:
З.Ы. Так и придется съездить к электрику :(
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 9:51 pm
Двигатель: 4A FE LB
Попробуй сначала напрямую от релюхи проверить включение ПТФ (подцепи на силовой выход и массу.
Кстати, с массой у тя там все нормально?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 9:55 pm
Инженер-реставратор
А как проверить?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 9:56 pm
Двигатель: 4A FE LB
А силовой "+" у тя есть на входе?
Серрегга писал(а):
А как проверить?
Я не знаю, как у тя все организованно. Я бы, если б кидал проводку по новой, тянул бы все 1 проводом с "+" на борту, а "-" сажал бы под ближайший болт на кузове. Вот там и проверить, коли так все сделано.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 10:00 pm
Инженер-реставратор
В смысле? я не пойму полный нуб :nez-nayu:
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
У меня все сделанно геморно. Плюс и минус вроде взяли с каких то левых проводов которые идут рядом, где реле предохранителей.( Не уверен) и от них начинается там каша полная, сам не понял. А проводку я менял на новую но все подключил так же. Просто проводки поменял релюшки кнопку и все...
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 10:10 pm
Двигатель: 4A FE LB
Серрегга
Давай по порядку:
Чтоб горели фары, нужен "+" и "-" для них. Эти я называю силовыми.
Т.к. кнопка не может коммутировать такую нагрузку (110 Вт), то нужно реле. В реле есть силовые контакты, которые коммутируют эту цепь, и контакты управления включением/отключением. Номера соответствующих выводов на тазовских реле не помню :?
Кнопка же как раз управляет релюхой.
Далее, всегда есть вероятность КЗ в электроцепях, поэтому необходим предохранитель.
Т.о., получается:
силовая часть: "+" -> реле -> предохранитель -> нагрузка (ПТФ) -> "-"
управление: "+" -> предохранитель -> кнопка -> цепь управления реле -> "-"
В кнопке еще есть цепи индикации включения нагрузки и подсветка.
Получается, что в выключенном положении на одном силовом клеммнике реде д.б. "+", а на втором - ничего. При включении - на обоих клеммниках д.б. "+"
Добавлено спустя 20 секунд:
вот это надо проверить
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 10:21 pm
Инженер-реставратор
Понял. Завтра попробую во всем этом разобраться. Сейчас уже поздно
Она у меня перестала гореть после того как поменял проводку, кнопку и т.д.
А может лучше за одно фотки сделать? Чтоб легче было разобраться?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 10:25 pm
Двигатель: 4A FE LB
Питалово можно взять и оттуда. Если до предохранителя ПТФ все ОК.
получается: "+" и предохранитель есть уже в нале. Идем далее. После предохранителя ведем питалово к силовому выводу реле (полярности там нет, на какой именно силовой вывод сажать - пофиг). Оттуда - к ПТФ. А "-" с ПТФ - на кузов.
Управление.
Исходный "+" надо взять от реле включения габаритов. Они управляются "+"ом. Если лениво его искать, цепляйся к проводу в бардачке (не концевику!!!). Там точно при включении габаритов приходит "+" (я его брал для управления подсветкой мыльниц). Таким образом у тебя одновременно будет реализована т.н. "защита от дурака" (без обид), т.е. при выключении зажигания и выходе из машины, ты не забудешь погасить ПТФ, т.к. у тебя работает матюгальник, коли включены габариты. Их погасил, ПТФ сами отключились.
получается: "+"габаритов -> предохранитель -> кнопка управления (в ней запараллелить входящий "+" для подсветки) -> цепь управления реле -> "-"
надеюсь, не грузанул своими лекциями перед сном? ;)
Давай. Может хоть че-нить увидим в 4 глаза на них :shock: + :shock: :D
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Если для индикации включения ПТФ потребуется внешний сигнал (просто не знаю конструкцию ТАЗовской кнопки: видел тока пару раз вживую), то можно будет с силового вывода запараллелить "+", идущий на ПТФ еще и на кнопку.
Дома в этом Виновозе нет пэйнта :evil: завтра на работе минутка выдастся свободная если - нарисую схемку. Думаю, по ней и без электрика подключишь. И в нормальности проводки как таковой будешь уверен.
Если что, с Дмитрием Gibsonом можно посоветоваться: он в ентих делах шарит.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 10:37 pm
Инженер-реставратор
Да грузанул так грузанул :) . С 3 раза понял :)
Вот так они у меня и работали
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 10:38 pm
Двигатель: 4A FE LB
че-нить забыл подключить..
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 10:39 pm
Инженер-реставратор
Да знаю, Если что к нему съезжу. Думаю не откажет посмотреть. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 10:43 pm
Двигатель: 4A FE LB
Эт че..
Я вот другану одному электротехнику объяснял, кадысь по первой вышке шел, так он меня только на второй бутылке понимать начал... :dr_ink: зато на завтра экзамен был успешно пересдан :twisted: Препод ему сказал: вот если бы ты так все сразу рассказал, ОТЛ бы не задумываясь поставил, а так - ХОР (к слову: это был его последний 5-й шанс. До этого предлагал объяснить "не по сухому" - он отказывался :D )
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 10:48 pm
Инженер-реставратор
Дааа :D .
З.ы. я тож на вышке учусь. Так я предмет электротехника и электроника с 2 раза сдал еле еле... Для меня это темный лес :D
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 10:53 pm
Двигатель: 4A FE LB
Серрегга писал(а):
Дааа :D .
З.ы. я тож на вышке учусь. Так я электротехнику с 2 раза сдал еле еле... Для меня это темный лес :D
Немного ОФФ: если знаешь 3 закона Ньютона, знаешь и всю физику. Везде идут три уравнения, тока понятия чутка разные в разных разделах.
Напиши рядом 3 закона Ньютона, 3 закона Ома, 3 закона Кирхгоффа и прочие. Удивишься, на сколько похожи они сами и величины их составляющие.
Я вот к примеру не знаю механику, но переводя процессы на электричество, частенько допираю своим умишкой до интересных вещей (нужных в тот момент). :a_g_a: :pisa_tel: :du_ma_et:
Серрегга писал(а):
предмет электроника
Это для меня - клинопись в основном. Знаю тока чутка базу... Например, чем диод от резистора или конденсатора отличается :nez-nayu:
Последний раз редактировалось Женя-BOND Вт май 15, 2012 10:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 10:56 pm
Инженер-реставратор
мдаа... даже и не подозревал.. Тебе физику преподовать идти надо :wink:
Женя-BOND писал(а):
предмет электроника
Нее. предмет называется Электротехника и электроника :) . Там бешенные лабы :)
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:00 pm
Двигатель: 4A FE LB
Да ты че, после моих лекций алкоголизЬм в студенческой среде возрастет резко :bu_haet: Я ж "по сухому" не умею объяснять :? :D :D
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:02 pm
Инженер-реставратор
Ахахах Вот умора! :D :D . Да студенты и без этого бухают :ts_ss:
Двигатель: 4A FE LB
Че-то не немного ОФФ вышел.... :?
Ув. модераторы, простите нас... :)
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:05 pm
Инженер-реставратор
Ладно я все еще раз ОГОМНОЕ спасибо Женя-BOND. Завтра буду читать твои лекции и одновременно рыться в проводах... Ну и за одно сфоткаю..
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:08 pm
Двигатель: 4A FE LB
Завтра постараюсь еще и картинку-другую для закрепления материала...
А вообще, у нас в Политехе читают курс лекций мной составленный (мой брательник, который чуть позже меня учился по той же специальности даже наверное и не подозревает об этом до сих пор :D ) на одном из предметов углубленной специализации.
Давай-давай. Интересно, что у тя там накрутили.
Не забудь Легионовский букварь на всякий...
Не разберешься в надписях, так хлть зато солиднее выглядеть будешь с книжецой 8) 8)
Я так периодически делаю :D
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
З.Ы.: Серрегга, ИМХО, тебе наверное проще будет с "0" самому все сделать
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:20 pm
Инженер-реставратор
Есть один букварь. но Легионовского нет :(
Эхх... Для меня это будет трудновато.. но все же попробую :)
З.ы. все я спать, завтра отпишусь :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 5:04 pm
Инженер-реставратор
Женя-BOND взгляни в Л.С.
