Текущее время: Вт май 26, 2026 2:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 12:08 pm
zed32
выложи фото поршня, со всех ракурсов.
zed32 писал(а):
Неоригинал какой фирмы лутше смотрет
а что много вариантов?
zed32 писал(а):
Поршни то в руках, а люфта не чуствуетс
а ты сдвинь шатун в крайнее положение и попробуй.
Кстати, если люфт из за пальцев, а поршни в нормальном состояние, может имеет смысл поменять только пальцы. если от таврии боишься, то может можно купить неоригинальные полршни и взять от них только пальцы?
Стук может быть из за изношеной юбке поршня.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 1:16 pm
Только закончил выпресовывать пальцы, был удивлен :shock:; зазор палец-поршень очень большой. Наверное из-за этого и стук был. Посмотрел в книге размеры поршней 1-ой и 3-ей группы отличаются на 0,02мм. Что будет если я вместо 3-ей поставлю 1-ую группу? :wink:
Фото во всех ракурсах
DSC02792.JPG [ 54.37 КБ | Просмотров: 8213 ]
DSC02793.JPG [ 49.91 КБ | Просмотров: 8208 ]
DSC02796.JPG [ 35.69 КБ | Просмотров: 8204 ]
Carina e 1996г 7a-fe 1,8л 107л/с Хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 1:46 pm
зазор больше:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 1:59 pm
зазор большой-это какой? а при этом зазоре чувствуется люфт? как мерил?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 3:48 pm
Не мерил, а люфт ощущается руками.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 3:59 pm
тоесть в сборе люфт не ошущается, а когда снял шатун, то появился люфт в паре поршень палец? так?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 4:02 pm
Совершенно верно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 4:14 pm
а вот теперь интересно почему так.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 4:17 pm
Наверное из-за масла, а сейчас масло вымылось и зазор проявился.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 4:29 pm
я так не думаю... наверное из за чего то другого
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 4:33 pm
А из-за чего другого? :shock:
Хотелось бы мнения Бесо услышать, Антон,что думаешь?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 4:50 pm
Думаю, что из-за масла, насыпавшейся в зазор в процессе разборки сажи, а ещё лак закоксовавшегося на пальцах масла стёрся в процессе выпрессовки. :-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 5:17 pm
если так, то люфт от выработки пальца или поршня?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 5:22 pm
И того и другого. :-)
Как ни странно, но палец вынашивается больше. Потому что в люминевый сплав шаржируются твёрдые частицы, имеющие абразивно-агрессивный характер. Да и сам оксид алюминия таков. ;-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 5:28 pm
интерсно, раз там все закоксовывается так что рукой люфт не ощутим вовсе. а я например от масла внутри отмывал поршня.. и люфт не ощутим был. получается, что стук может возникать от неощутимого люфта в паре поршень-палец?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 5:52 pm
Не-е-е, если при работе двигателя кокс достаточно прочен, чтобы передавать усилия от поршня к шатуну и наоборот - то ни ощущаемого люфта, ни стука не будет. :-)))
Другое дело, что у каждого своя "ощущалка". И отчищенный палец мог как раз перейти этот барьер ощущений. Думаю, что люфт был и до того.
ЗЫ: да и не бывает такого лака. В рабочей зоне контакта с бобышкой поршня - там всё до блеска чисто всегда. Это вне этой зоны - лак откладывается. В частности, в промежутке между бобышкой и шатуном. Тонким колечком, мешающим двигать поршень по пальцу в осевом направлении. И "подкусывающим". Это когда рукой проверяются люфты при неспрессованном шатуне.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 8:37 pm
вообщем интересно будет узнать как себя будет вести мотор после сборки![/list]
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 9:02 pm
Если всетаки поставить поршни 1ой группы вместо 3ей на что это может повлиять?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 9:49 pm
у тебя просто на цилиндрах весь хон сдерёт и кольцам пипец приснится ,это в лучшем случае а в худшем поршень может лопнуть а там последствия куда страшней может даже блок пробить.А вообще хозяин барин как в пословице говорится решай сам ,твоя машина :D
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 10:18 pm
просто у меня сомнения, что в наших магазинах, с нашими измерительными приборами можно подобрать поршень лучше чем это сделали при сборке. это во первых, во вторых цилиндр не точили, а раз не точили то смысл подбирать другие поршня. если чисто ради того что бы мотор перестал стучать.. но ведь он может стучать от другого:) и вообще помоему, это совсем не смертельно. на года три еще хватит, а масла есть не будет. и вообще этот стук в салоне даже не слышно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 11:02 pm
Стучит он из-за износа пальцев и поршней.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 11:27 pm
zed32 стучит он из-за короткого поршня!
:D
Carina E 94г 1.6(1.8 lb) седан, теперь Lexus GS 300 2000г.в.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 12:07 am
Действительно БОТАНИК 8)
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 12:35 am
brusok/ru
Мдя. Это откуда ж такие выводы-то? Какова логика в том, что понаписано?
Страшного, на самом деле, ничего не будет. Но расход масла будет чуть бОльшим. Шумнее может быть. И ресурс поменьше.
Тойотовцы (да и вообще японцы) очень уж щепетильны к точности допусков по зазорам. Большинство европейцев великолепно обходятся разбросом в пару соток. Тут же в эту пару соток укладываются аж три размерных подгруппы... %-)
