Текущее время: Вт май 26, 2026 11:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 9:20 pm
[SoniC]
Значит не вариант нам с тобой приборку с тахометром поставить :(
Модель CARINA E(UKP)
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI не LB. г.в. 04.1997г.Комплектация XL TYPE Англичаночка
 Заголовок сообщения: Re: Панель приборов
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 10:14 pm
Машина: Tayota Carina E
Хотел поинтересоваться. У меня на экономайзере в спокойном режиме горят сразу две лампочки, при добавление газа зеленая гаснет. Машинка 94 года , англичанка, двигло 4AFE. Так и должно быть, или аномалия какая то? :shock: Просто у многих лампы по отдельности горят.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 9:39 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Кому нужна приборка Т22
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 10:02 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Цену в студию, а лучше свою тему создай!
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 11:10 pm
Подскажите перестал работать одометр, спидометр работает нормально.
CarinaE 2C, Японка, 01.93г универсал
_________________________________
Не мешай машине работать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 5:36 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Это у нас датчик температуры охлаждения двигателя?
34.JPG [ 10.29 КБ | Просмотров: 14557 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 7:45 pm
Люсик
Заметил что вы,милейший(ая?) задаёте вопросы первоклассника..Интересно вы в книгу по машине заглядывали?
Я настоятельно вам советую ,зайти на вот эту viewtopic.php?t=1607 страницу и внимательно её изучить...Думаю что многие ваши вопросы попросту отпадут...
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 10:54 pm
Двигатель: 4А-FE
well писал(а):
Люсик
Милейший))
Машинка у меня меньше месяца вообще...в принципе...))
Заглядывал конечно, у меня скачена инструкция для праворульной, там и приборная панель другая и вообще кнопочки-кнопочки, у меня такого нет((
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 11:12 pm
Удачи в освоении :)
Извиняюсь за
well писал(а):
милейший(ая?)
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 2:45 pm
Двигатель: 4А-FE
Да все нормально!!! Стаж 1 месяц))
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 5:00 pm
Машина: Toyota CarinaE
Доброго времени суток, форумчане. Выручайте.
Хочу установить панель приборов от GAYA. Распиновку новой приборки я уже нашел.
А вот распиновку родной панели приборов найти не могу.
В букваре и во всех мануалах, которые мне попадаются - приведены схемы от других панелей. Моей панели нет.
Вскрыл панель, проследил по дорожкам путь до лампочек - зарисовал.
Вот только путь до спидометра, тахометра, указателей температуры и бензина - не прослеживается.
Ни к одной схеме описание не подходит...
То что есть - прикладываю. В общем - помогайте. С меня - схема перепиновки на панель ГАЙИ :)
Моя карина.jpg [ 453.65 КБ | Просмотров: 14445 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 7:41 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
У тебя панель Т22 рестайл, она отличается от дорестайла и японок.
Скинь сюда фото задней части приборки, на английских гибких платах приборок очень много навесных деталей (диоды, резисторы и перемычки) будем разбираться по ней.
К сожалению на рестайловую панель букваря не найти.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 7:34 am
Фото обратной стороны врядли поможет, но все таки прикладываю.
Если нужны так же фото сборки тахометра и уровней, то в личку напиши адрес - зашлю 40 мб фотографий :)
IMG_20141028_124234.jpg [ 99.34 КБ | Просмотров: 14370 ]
IMG_20141028_124344.jpg [ 81.3 КБ | Просмотров: 14370 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 12:54 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
По топливу с температурой есть фотка с подписанными контактами до рестайловой Т22.
IMG_2098 Т22.jpg [ 92.87 КБ | Просмотров: 14345 ]
Ещё помню когда то здесь был фото отчет переделки Короновского спидометра(180 км\ч) для установки в Карину. Его переделывали под 240 км\ч и в той же теме обсуждалась распиновка спидометра Т22.
У Т22 винты крепления спидометра не являются его контактами, сигналы на него приходят со шлейфа на штекер внутри.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 9:23 pm
В общем не утерпел. Сегодня делал опыты на живую. Приборку установил.
Итоговая распиновка и перепиновка получились такие:
Добавлено спустя 38 минут 13 секунд:
Маленький отчет:
Работает все кроме лампочки зарядки. Но там похоже провод один не зацепил. Исправлю...
Спидометр показывает скорость тика в тику. Тахометр тоже адекватно кажет обороты.
Лампочки все загораются и гаснут вовремя когда машину завожу.
Панель нормально меняет уровень освещенности. Отдельно для выключенного света. Отдельно для включенного.
Датчик температуры сразу после завода двигателя отклоняется на 45 градусов вверх.
Работы делал в сервисе у знакомых - так что двигатель был постоянно прогретый.
Если предположить что у датчика температуры температура прогретого двигателя находится посредине шкалы, то вроде похоже что он показывает правду.
Завтра с утра на холодной машине посмотрю что он кажет - после этого будет уверенность в том что он работает правильно.
Датчик уровня бензина вроде "что-то" показывает. Но насколько адекватно - пока не могу ничего сказать.
Покатаюсь - понаблюдаю. Если будет туфту гнать - буду искать ошибку и выложу новую схему.
При составлении схемы большинство контактов приборки проследил от лампочек до контактов приборной панели.
За неадекватные названия сигналов прошу пощения - я нифига не электрик :)
Сигналы спидометра искал на заведенной машине. Переднее правое колесо подДомкратил, включил первую передачу и тыкал в контакты тестером - мерил частоту в герцах. Это мне электрики подсказали :)
Тахометр - при прозванивании тестером дает "другой" звук - это мне тоже электрики подсказали :).
Крепление оптитронной приборки:
2 нижних болта прикрутил в родные дырки. Т.е. по низу панель приборов закрепляется как родная.
Верхнее крепление обломал (доломал :) ). Наверное верх жестко крепить не буду. Прижму все рамкой - будет держаться - никуда не денется.
Рамку придется подпиливать. И в "верхних" углах наращивать. Но это уже не принципиально - сделаю - не ходовая часть. Самое сложное
для меня было сделать электрику, в которой ни бельмеса не понимаю.
Для тех у кого схема приборки бьется с букварем - искать назначение контактов не придется. Для меня это было самое сложное.
Очень много информации есть в этой теме:
http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadi ... 1138024014.
Я бы сказал, что это обязательно к прочтению прежде чем что-то делать... :)
Все знакомые электрики меня сразу предупредили, чтобы не смел паять - пайка во первых отламывается, во вторых отгнивает (процесс электрической коррозии из-за соприкосновения разных металлов). Поэтому только скрутки.
Вместо изоленты советую использовать клеевую термоусадку. У нас в Красноярске в Вираже продают по небольшой цене метрами.
Эта хрень не только аккуратно сжимает место скрутки, но еще и приклеивается намертво к изоляции - хрен отдерешь. Очень надежно получается.
На радиорынке не продают. Почему? А потому что не спрашивают. А почему не спрашивают? А потому что никто о ней ничего не слышал :)
Ну вы то теперь знаете что она есть, и будете спрашивать подаванов, и скоро они начнут её возить :)
Вообще поработав с клеевой термоусадкой, я больше не хочу работать с обычной термоусадкой.
Панель брал в Сакура-Моторс.
2000 р. за панель с фишками.
Правда верхний крепеж (который мне и не нужен был) был отломан, поэтому маленько уценили товар...
У меня был доступ к вороху проводов, из которых электрики при нужде резали себе провода.
Там их килограмм 50 было :) Поэтому я обрезки в фишках не наращивал, а просто маленькие обрезки заменил на большие, вырезанные из того вороха проводов :) - все меньше скруток получится...
Medved - тебе большое спасибо за то что не остался в стороне :)
Кстати, панельки с гайи бывают разные. Разных цветов. Если прочитаете все по ссылке - то поймете про что я.
Моя карина.jpg [ 391.41 КБ | Просмотров: 14306 ]
Перепиновка на GAYA.jpg [ 215.22 КБ | Просмотров: 14306 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 10:18 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Топливо может немного привирать из за разницы в объёмах топливных баков и сопротивления поплавковых датчиков.
Проще всего подкорректировать снятием стрелки и более точной установкой по почти пустому баку. В максимуме точность не особо нужна.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 10:24 pm
Машина: toyota carina e
купил каришу недели 2 назад, старый хозяин дал приборку t-22, стояла на машине но сменил из за спидометра( не работал как надо) щас на машине стоит t-18, но на ней датчик бензина тупит, до полбака доходит и потом стоит, чисто по лампочке ориентируюсь. и я как понял на t-18 нет датчика уровня масла, а на t-22 он есть? может из той что получше слепить одну из двух? кто что скажет?
p.s. а так косяков много у машины, по мере нахождения соответствующей темы буду отписываться
Последний раз редактировалось anzorbal Ср окт 29, 2014 11:19 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 10:32 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
anzorbal писал(а):
на t-18 нет датчика уровня топлива, а н
чушь какая.тоже есть
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 10:40 pm
ну тут почитал так писали, и к тому же сегодня с утра глянул щуп на холодную, на краюшке самом масло, поехал менять из машины вылилось ну от силы литра полтора, при том что 3,3 норма, и ниче не горело на приборке о том что масла не хватает
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 10:47 pm
тогда так и писал бы.датчик уровня масла.а не топлива.на 3s он есть т.е на t-18.приборки совсем разные.не получится слепить
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 11:18 pm
извиняюсь) ошибся с маслом. тогда какая из них получше и поинформативней?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 11:34 pm
не советую доверять лампочкам..проверка уровня масла щупом,входит в ежедневное обслуживание автомобиля(помню с автошколы.с 1981года) :wink:
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 11:44 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Ребята штудируйте форум.
Не важно кто производитель приборки, важен объём движка и год выпуска.
Приборки для 1,6, 1,8 иногда не имеют даже иконки низкого уровня топлива, эта фишка только для 2,0 бензин, и управляет ею дополнительная плата которая в Т18 стоит под спидометром.
Кроме того в комплектациях без подушек и с механическими подушками безопастности на приборках нет иконки подушки хотя место для лампочки и контактные группы есть у всех.
Так что если ищем приборку на замену нужно искать нужный год выпуска и по объему двигателя.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2014 11:57 pm
да меня в принципе на т18 все устраивает, только то что уровень бензина моросит напрягает, можно что то с этим сделать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 12:36 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Лампа низкого уровня на прямую соединена с терморезистором в баке, если до замены приборок не мигала то дело в контактах на приборке.
