Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:35 pm
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 10:06 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Обнаружил у себя такую особенность.
Если заблокировать двери, потянуть на себя внутреннюю ручку открывания (проверял на пассажирской) и держать ее. В этот момент нажать кнопку блокировки дверей и после этого кнопку разблокировки, то дверь заблокируется "намертво".
Обе ручки (внешняя и внутренняя) работать не будут. Ключ в двери "на открывание" проворачиваться не будет. Так же блокиратор на двери нельзя будет повернуть рукой, а ЦЗ не будет влиять на эту дверь.
Единственный способ открыть дверь - потянуть на себя ручку, и открыть/закрыть центральный замок.
Обнаружил эту фитчу случайно, когда при закрытом ЦЗ пассажир пытался выйти, а я пытался открыть ему дверь. Первые пару дней не знал что делать, думал дверь разбирать, только потом догадался. Может кому полезно будет
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 11:45 am
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
надо попробовать)))
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 12:21 pm
Машина: Carinae
думается, если японским инженерам об этом написать, они тоже удивятся))
CarinaE JT 3s-fe at 94г. темнокрасный сарай
Наказания без вины не бывает! (с) Г. Жеглов
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 12:32 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
И той же оперы, правда я всегда это знал: Иногда нужно закрыть все двери без аккумулятора, а ключ доставать впадлу. Поворачиваем блокиратор на закрыто и захлопываем. Однако водительскую так не закрыть! Она все равно открывается.
Поэтому нужно оттянуть на себя наружную ручку и в таком положении захлопнуть.
Такая фигня на многих япошках.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 12:38 pm
Машина: Toyota Carina E GL
И отзовут машины на завод для устранения проблемы :D
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 12:58 pm
Можт рейку мне заодно переберут? :o
Алексей
Carina E 1996 Англичанка 4A-FE LB MT седан - продана
Carina E 1996 Англичанка 2.0 3S-FE MT седан - продана
Volvo C30 2007 2.4 AT - продана
Mitsubishi Grandis 2006 2.4 АТ - продан
Toyota Avensis II Wagon 2008 2.0 D4D 6МКПП - продан
BMW e39 Touring 2003 3.0i AT
Toyota Carina E Wagon 1993 2.0 3S-FE МКПП
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 1:43 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Skif1980
Круто! :twisted:
artptz
Отпишись о результатах эксперимента. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 3:45 pm
Машина: Carina E "Пулька"
Да! И мне много чего отремонтировать или поменять надо! :)
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 8:15 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
Mr_Nuke писал(а):
Skif1980
Круто! :twisted:
artptz
не работает у меня. 92 гв, седан, джапан)
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 9:20 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Странно... может не туда тыкал... Над будет видео снять :D :D
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 11:43 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
1 в 1 как в первом посте)) мб в 92 гв не придумали еще ))
видео бы не помешало)
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 11:24 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Чуть-чуть криво описал алгоритм в первом посте!
Зато сделал видео-пособие :-D
http://www.youtube.com/watch?v=jR40cD8el9E
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 11:45 pm
Машина: Carina E Wagon
Я с такой фигней сталкивался и не раз. Да и каждый из вас тоже наверно. Вспомните. Вот подходите вы к своей машине с другом или подругой. Снимаете машину с сигналки, а вот друг или подруга, не дождавшись срабатывания центрального замка, уже дернули ручку. В итоге, вы-то открыли дверь, а пассажир - ни фига. И вам приходится либо еще раз нажать кнопку на брелке, либо нажать на кнопку центрального замка. И такая фигня на многих машинах :)
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 11:54 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Тут, как я понял немного другая ситуация. При оттянутой ручке и сработавшем центральном замке дверь вообще невозможно открыть без повторной манипуляции, показанной на видео. Или поправит меня автор.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 12:11 am
Двигатель: 7A-FE lb
Allegator
Все правильно понял!
Alex310584
Я же на видео спецом щелкал центральном замком, когда пытался открыть дверь. Заметь, блокиратор при этом был в положении открыто, при попытке его повернуть, закрываться он никак не хочет
