Lifeyar
Добавлено: Пт май 18, 2012 11:32 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Доброго всем времени суток! Итак, продолжаем издеваться над приборкой. Собственно, проще было купить Мультитроникс, но мы не ищем лёгких путей! Да и лишний блок на торпеде или в центральной консоли ни к чему. Да и хобби забрасывать пока не хочется. Долго выбирал схему, коих на просторах интернета очень много. Внимание привлек проект с Фольксвагеновского форума. Ссылка. Но самое главное, что человек, разработавший устройство, на протяжении нескольких лет продолжает усовершенствовать его, и даёт консультации и рекомендации по сборке и настройке! Респект и уважуха, как говорится! Плата была собрана (ждал детали) за месяц, дальше началось самое сложное - пристроить в панель приборов. Никак не хотела она туда помещаться. В жертву был принесён, так называемый, суточный одометр, это нижний, который сбрасывается кнопкой. Микроболгаркой, предварительно сняв его с платы была отпилена нижняя часть с барабанами цифр. Этим же инструментом было выпилено окно в световоде и шкале спидометра. Плата установлена на металлических шестигранных втулках с резьбой (в радиомагазинах есть) и подогнана по высоте вровень со световодом. Управляется БК джойстиком, он, как и дисплей, от сотового телефона Сименс М65. Поскольку стекло приборной панели сьёмное, был изготовлен соединительный разъём, который легко убирается при закрытии под плату БК. Для подключения датчиков температуры, форсунки, а также подсветки панели управления климатом, был установлен 9 штырьковый разьём, обычный, компьютерный КОМпорт. Датчик температуры внутренний установлен в левой стойке, под пластиковой панелью. Внешний датчик нашёл своё место в правом переднем крыле за поворотником. К форсунке подключиться тоже не составило труда, заодно обнаружил, что блок управления АБС у меня не закреплён. Прошу, также, извинить за качество некоторых фотографий. Извините за много букв, спасибо за внимание! P.S. Параллельно с установкой БК претерпела изменения и плата подсветки, теперь она расположена между спидометром и тахометром. Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:Ещё. Пакет для самостоятельной сборки БК http://vwscanner.vv.si/index.php/2012-11-21-11-25-24/vwscanner-bk-s65
Плата верх.jpg [ 221.71 КБ | Просмотров: 23155 ]
Плата низ.jpg [ 216.36 КБ | Просмотров: 23155 ]
Плата сбоку.jpg [ 232.14 КБ | Просмотров: 23155 ]
Одометр.jpg [ 199.77 КБ | Просмотров: 23155 ]
Шкала Световод.jpg [ 204.53 КБ | Просмотров: 23155 ]
Без шкалы.jpg [ 295.65 КБ | Просмотров: 23155 ]
Джойстик.jpg [ 384.53 КБ | Просмотров: 23155 ]
Всборе.jpg [ 333.83 КБ | Просмотров: 23155 ]
Комментарий к файлу: Логотип, трудно поймать, время мало, поэтому наложилось! Отображается при включении БК.
Лого.jpg [ 176.42 КБ | Просмотров: 23155 ]
Меню.jpg [ 204.45 КБ | Просмотров: 23155 ]
ОдометрПриб.jpg [ 244.89 КБ | Просмотров: 23150 ]
Часы.jpg [ 248.03 КБ | Просмотров: 23150 ]
Антифриз.jpg [ 246.74 КБ | Просмотров: 23150 ]
Бирюза.jpg [ 257.74 КБ | Просмотров: 23150 ]
Желтый.jpg [ 243.9 КБ | Просмотров: 23150 ]
Сиреневый.jpg [ 243.43 КБ | Просмотров: 23150 ]
Дисплей.jpg [ 152.57 КБ | Просмотров: 23150 ]
Последний раз редактировалось Lifeyar Вт мар 25, 2014 3:35 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Ewo8
Добавлено: Пт май 18, 2012 11:42 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 09, 2009 9:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Сыктывкар Репутация: 0 [ ? ]
Эту страну не победить Молодец!
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB ST191L-AEMNKW 12/1993 МКПП 3S-FE 2л.
Moroz
Добавлено: Пт май 18, 2012 11:56 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 14, 2009 3:20 pm Сообщения: 176 Откуда: Мурманск Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Carina E - вагон
Мона теперь машину как Авенсис I - дорестайл, limited edition типа  - продать. Ставь ценнег в 390 Круб.
_________________ Carina E 1,6 UK, 1996 г, седан. 4AFE не LB - убили (бегает уже)- была. 3SFE, 1996, UK, GLI, зеленый сарай на палке
Тит 32
Добавлено: Пт май 18, 2012 11:59 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
Андрей Александрович
Добавлено: Сб май 19, 2012 12:29 am |
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 2:59 pm Сообщения: 328 Откуда: Санкт-Петербург "Коломяги" Репутация: 0 [ ? ]
Супер!!!
_________________ CARINA E, 4A-FE, лифтбэк, AT190L-ALMNKW, 1993 г.в., япония CARINA E, 4A-FE, Седан 1997 г.в. не LB МКПП. GLI. Англия CARINA E, 7A-FE, Седан 1997 г.в. LB МКПП. Англия
R-tem
Добавлено: Сб май 19, 2012 12:36 am |
нереальный респект, золотые руки!!!
Митяй
Добавлено: Сб май 19, 2012 12:48 am |
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 12:45 am Сообщения: 182 Откуда: SPb Репутация: 4 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, МКПП-С52
Ай да!!!  Плюсуюсь!
_________________ 4A-FE STD MT, sedan 97(SB) "синяя акула" (742)
[Gibson]
Добавлено: Сб май 19, 2012 7:16 am |
 плюс в репу!!!
Ц@рь
Добавлено: Сб май 19, 2012 8:03 am |
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2009 1:47 pm Сообщения: 623 Откуда: Нижневартовск,ХМАО Репутация: 28 [ ? ]
[Gibson] писал(а): :twisted: плюс в репу!!! Адназначна
Дмитрий 701
Добавлено: Сб май 19, 2012 8:06 am |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 6989 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Kupr_Soft
Добавлено: Сб май 19, 2012 8:38 am |
Хм, приятненько... а КАК её подключать-то к чему? и что умеет... хотя наверно по сцылке гляну...
Lifeyar
Добавлено: Сб май 19, 2012 8:57 am |
Двигатель: B20Z2
Kupr_Soft писал(а): а КАК её подключать-то к чему?
Подключается 4 провода к приборке, "земля", 12 вольт постоянно, с предохранителя DOME, 12 вольт с зажигания, импульсы спидометра. Остальные провода подключаются к внешнему разьёму, я написал уже.
Вид снизу.jpg [ 326.45 КБ | Просмотров: 22988 ]
Разъём.jpg [ 337.32 КБ | Просмотров: 22985 ]
Matrix51
Добавлено: Сб май 19, 2012 9:23 am |
Зарегистрирован: Пт июн 05, 2009 4:00 pm Сообщения: 800 Откуда: Мурманск Репутация: 18 [ ? ]
странно,что предложение замутить девайс для клуба еще не поступило.. многие слюной то брызнули
_________________ Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
Sanchis85
Добавлено: Сб май 19, 2012 12:12 pm |
| Спортсмен клуба |
А суточный пробег кстати как теперь будет мериться?
Lifeyar
Добавлено: Сб май 19, 2012 12:35 pm |
Двигатель: B20Z2
Sanchis85 писал(а): А суточный пробег кстати как теперь будет мериться? Я же ссылку дал, там всё расписано. Цитата: Длинное нажатие на ENTER - обнуление пробега (расхода и тд за поездку)
Sanchis85
Добавлено: Сб май 19, 2012 12:38 pm |
| Спортсмен клуба |
ясно, извиняюсь - по ссылке не ходил ))
Работа супер, сразу видно руки золотые!
[Gibson]
Добавлено: Сб май 19, 2012 1:03 pm |
а можно в архивчик собрать прошивку, печатку, элементную базу и хотя б инструкцию небольшую (хотя есть на VW форуме) и выложить? Думаю может кто-то заморочится, например я
Алексей60
Добавлено: Сб май 19, 2012 1:09 pm |
Lifeyar писал(а): Я же ссылку дал, там всё расписано. ТАм слишком много всего. процесс доработки и т.д. Не всем посилам вникнуть во все. Тебе респект и уважуха - смог! Но у тя есть готовое решение, отлаженное и адаптированное под наши машины. Вот этим ребята и просят поделиться [Gibson] писал(а): а можно в архивчик собрать прошивку, печатку, элементную базу и хотя б инструкцию небольшую (хотя есть на VW форуме) и выложить? Думаю может кто-то заморочится, например я В принципе и мне тоже интересно....(по ссылке ходил, но это выше меня...)
Lifeyar
Добавлено: Сб май 19, 2012 1:37 pm |
Двигатель: B20Z2
[Gibson] писал(а): а можно в архивчик собрать прошивку, печатку, элементную базу и хотя б инструкцию небольшую Сделаем! Обновлю в первом сообщении. Не могу добавить архив размер больше 500 кб.
Последний раз редактировалось Lifeyar Сб май 19, 2012 2:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Kupr_Soft
Добавлено: Сб май 19, 2012 1:48 pm |
имхо...я например заинтересован в такой штуке...для себя я только не знаю... КОГО напрячь-бы =) и во сколько встанет это всё... думал к Медведу с украины обратиться...
Lifeyar
Добавлено: Сб май 19, 2012 2:59 pm |
Двигатель: B20Z2
Kupr_Soft писал(а): и во сколько встанет это всё ATmega 32 - 150 DS1307N - 37 MC34063a - 26 LM3519 - 60 LM1117 ADJ - 58 LM335Z 2шт. - 120 IRFL 9014 - 12 Buzzer 5v - 20 Держатель microSD - 120, сама карта 512 кб. халява, была старая Джойстик от Сименс М65 - 60 Резисторы, конденсаторы СМД, не знаю, пусть 200 + - 100 Дисплей (долго искал, поскольку старый телефон) новый - 350, бу можно по 200 найти. Вот, собственно, расходы. Да, я и не считаю никогда. Это цены Ярославских магазинов. Заказывал только держатель карты, джойстик и LM3519.
Tosik
Добавлено: Сб май 19, 2012 3:04 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
Lifeyar Вот это работа!!!тож хочу... Зы естественно +1 Зыы:думаю тут многих заинтересовал один вопрос,но стесняются спросить...спрошу я :ты не готов повторить данную процедуру за денюшку?трудно искомые детали готов найти сам...м?ну пажалуйста
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
