Текущее время: Ср май 27, 2026 12:26 am
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 10:27 am
Год выпуска: 2006
Друзья! Подскажите пожалуйста - на моей каринке имеется две антенны, из передней стойки и на крыше сзади (вроде как активная). Тут решил узнать какая подключена -оказалось что передняя. Подумал а зачем задняя просто так будет без работы ездить и решил и ее подключить.
Дак вот не знаю как.
Вопрос - какой нужен штекер и вообще там же питание нужно ведь? Вобщем книьте ктонить ссылку, сам нигде не нашел
17052012520 [Разрешение рабочего стола].jpg [ 184.55 КБ | Просмотров: 2034 ]
17052012517 [Разрешение рабочего стола].jpg [ 90.72 КБ | Просмотров: 2034 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 3:15 pm
Что значит "и её" ? Как ты собираешься использовать две сразу?
PS Георгиевская лента, вряд ли заслужила участь, гнить и болтаться в грязи на антенне.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 4:20 pm
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
по моему дак это обычная обманка,то бишь для красоты. :)
Тоётка продана куплена четырка... кризис мать его...
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 4:34 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
А Серёга я.
Не, обманка на скотч клеится! Для сомнительной её красоты крышу пилить это слишком!
Автор - самое простое решение купить такую же с блоком усиления и проводами и воткнуть. Потому как вся электрика непонятно где, я так понимаю?
drive2.ru, Мне 35
Последний раз редактировалось Skif1980 Чт май 24, 2012 3:47 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 6:09 pm
Год выпуска: 2006
Да, по электрике непонятно. Но зачем новую то покупать? Может для нее запчасти докупить? И что такое блок усиления? Я думал на активной три провода: один провод питания, один минус и один в магнитолу, разве нет?
Там кстати на фото не видно, но на штекере, который внутри под обшивкой резьба присутствует, как у тв антенны, только внутреннего контакта нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 11:38 pm
Обычная пассивная антенна. центральная жила коаксиала на центр, остальное на массу, или вообще не прикреплять.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 11:46 pm
Репутация: 28 [ ? ]
У меня эта антенна с проводом и штекером.
Заехал в магаз радиодеталей,и там спец сказал,что штекер для GSM(или GPS,не помню уже) модуля предназначен... :du_ma_et:
Олег
визитка "Carina E club
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 12:21 am
Репутация: 60 [ ? ]
У меня такая же антенна, и тоже не подключена, только я под обшивку не залезал и не знаю есть ли там провод от антенны
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 3:49 am
Двигатель: 4a-сток
Ну она же не из-за них становится активной! Там усилитель, требующий питания, понимания, прощения и ласки. :)
Почему такую же? Да потому что, отдельно, ты начинку вряд ли купишь.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 6:18 am
Год выпуска: 2006
Всем спасибо за информацию! :) Снял вчерась антенну целиком, разобрал. Действительно, обычная пассивная антенна. Задумал соединить ее с передней на один провод. Будет ли лучше ловить при этом? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 8:12 am
Репутация: 60 [ ? ]
Чем выше антенна, и чем дальше от двигателя (источника помех) тем лучше будет ловить, но лучше взять новый кабель, что б было меньше соединений.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 10:19 am
Год выпуска: 2006
Дак без соединения как я воткну два кабеля в одну магнитолу то?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 10:43 am
Репутация: 187 [ ? ]
antpl81
Ничего никуда втыкать не стоит. Улучшений без согласования антенн не будет, даже наоборот.
