Текущее время: Вт май 26, 2026 6:03 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 12:49 pm
Fred_SPb писал(а):
А что там заклеить эпоксидкой можно?
Такие бачки паяются тем же самым материалом из которого они сделаны.
Я дихлоретаном клеил, и больше он меня не беспокоил.
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
А вот радиатор бесполезно чем то клеить, паять, замазывать и т.д. Перепробывал много чего и холодную сварку и эбоксидку со стекловолокном в три слоя и скрепками предворительно скреплять, а потом запаевать и горячим воздухом 100 град. разогревали, что аж трещинка сама наружу открывалась, а потом паяли каким то спец. пластмасом- ВСЁ БЕСПОЛЕЗНО (ВРЕМЕННО ). Это я так к сведению, чтоб время зря не теряли. Вылечил покупкой НОВОГО. :)
Carina Е 92 1,6 МКПП японка баклажановый хечбэк - продал
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 5:22 pm
полностью не читал,но у меня антифриз тоже убегал, думал прокладка! потом больше меньше! а в один день вышел а у меня лужа, я в сервис подняли глянули,а это гбо протекло! вот и вся была проблема!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 5:37 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
ну... мест, где может ОЖ подтекать много, надо смотреть по факту
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 12:35 am
Машина: Caldina ST-210G, FWD
Подниму темку.
Недавно стал уходить антифриз. Потом стал замечать лужу под машиной (за правым колесом, где как раз защита двигателя заканчивается (если смотреть сверху)).
Сегодня что-то совсем много натекло (я правда до половины бака налил сегодня с утра). Причём течёт не сразу как приедешь, а через час или больше (видимо, как двигатель остывает).
Бачок сухой идеально, под ним тоже всё сухо. Грешу на помпу. Тем более, что её при смене ГРМ (примерно 220 тысячах) не менял (т.к. тупо не знал, что её тоже нужно менять и никто не сказал). Сейчас пробег 285. Помпа скорее всего с завода стоит или менялась тысяч 180 назад.
Фоточки сделал:
Место, куда течёт
Комментарий к файлу: Обвёл красным место, куда капает
DSC_0001-1.jpg [ 452.68 КБ | Просмотров: 988 ]
Сухой бачок
Комментарий к файлу: Всё сухо
DSC_0002-2.jpg [ 391.07 КБ | Просмотров: 988 ]
Подтёки на блоке под компрессором кондея
Комментарий к файлу: Стрелкой отметил подтёк
DSC_0004-2.jpg [ 306.96 КБ | Просмотров: 988 ]
До подъемника пока не доехал. Крышка новая стоит (3 месяца ей).
Caldina ST210G 1999 3S-FE на drive2
