[ Сообщений: 11 ] |
cisco33
Добавлено: Пн май 21, 2012 11:07 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вт янв 26, 2010 12:12 pm Сообщения: 8 Откуда: Краснодар Репутация: 0 [ ? ]
Дело было так.
Снял дроссельную заслонку, чтобы почистить клапан холостого хода. Клапан почистил, заработал. В процессе чистки самой дроссельной заслонки отвалился кусочек стенки между воздушной камерой и перепускной камерой охлаждающей жидкости (в корпусе дроссельной заслонки). Стенка истончилась из-за коррозии, видимо заливалась некачественная охлаждайка.
Решил быстро решить вопрос с помощью эпоксидки. Зачистил, залил, высушил, на следующее утро поставил, завёл. Но как только двигатель прогрелся, пошёл пар и полилось из выпускного коллектора. Двигатель начал глохнуть. Снял дроссельную заслонку, обнаружил, что выдавило небольшой канал в эпоксидной латке и охлажайка через этот канал пошла в цилиндры. (Видимо, недостаточно добавил затвердителя в эпоксидку.) Ушло немного, полагаю от 50 до 200 мл, так как в расширительном бачке охлаждайки не сильно уменьшилось.
Выкрутил свечи, продул двигатель стартером, оставил с выкрученными свечами дня на 3-4. В это время заварил дырку в дроссельной заслонке. Снова поставил дроссельную заслонку, но движок теперь не заводится. Вроде пытается схватывать, но безуспешно. Выкручивал и просушивал свечи, прокручивал двигатель без свечей с открытой заслонкой. Искра на свечах есть, бенз в цилиндры подаётся (свечи заливает).
Помогите советом, братцы, что ещё может быть причиной. Попобовать скинуть выхлопную? Может катализатор забился, когда туда охлаждайка пошла?
_________________ Carina E :: лифтбэк :: 3S-FE :: 10/1992 г.в. :: АКПП :: японка модификация: ST191L-ALPNKW
MerTV
Добавлено: Пн май 21, 2012 11:25 am |
Гидроудар?
cisco33
Добавлено: Пн май 21, 2012 12:21 pm |
| Практикант |
не похоже. двигатель работал когда пошла охлаждайка, заглушил его сам. много охлаждайки не успело натечь, так как отверстие было небольшое.
Пётр
Добавлено: Пн май 21, 2012 1:38 pm |
| Главный фотограф Питера, Модератор |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1935 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
cisco33 писал(а): Ушло немного, полагаю от 50 до 200 мл, так как в расширительном бачке охлаждайки не сильно уменьшилось. Лучше проверить уровень в радиаторе, так как в пробке стоит клапан, и ОЖ могла забираться из радиатора, а не из бачка.
cisco33
Добавлено: Пн май 21, 2012 4:39 pm |
| Практикант |
проверял, радиатор полный. выхлопную открутил, немного жижи вылилось оттуда, но двигатель всё ещё не заводится.
предположим, был гидроудар. должны быть сейчас какие-то посторонние звуки при попытке завести или необязательно?
с выкрученными свечами стартер прокручивает мотор на ура, значит ничего не заклинило?
Den102
Добавлено: Пн май 21, 2012 6:41 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн фев 27, 2012 12:21 pm Сообщения: 452 Откуда: Ижевск Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
компрессию замерь, свечи попробуй замени
cisco33
Добавлено: Вт май 22, 2012 2:51 pm |
| Практикант |
компрессия маловата: 9-7-6-6. три года назад была 12-11-11-11 менять кольца?
свечи попробую новые поставить.
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт май 22, 2012 2:57 pm |
| Человек-легенда |
cisco33 писал(а): компрессия маловата: 9-7-6-6 менять кольца? Можно сказать что её нет.....Тут дело не в омывайке.Прокладка прогорела?
Artem23
Добавлено: Вт май 22, 2012 3:06 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2682 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
Была бы механика можно было бы с толкача попробовать . Было как то что не хотела заводится ни с того ни с сего , до этого все отлично было , потом вот как то раз такая хрень случилась , завел с толкача , завелась хреноватенько , но потом снова все идеально заводилась , че это было я так и не понял .
Den102
Добавлено: Вт май 22, 2012 5:29 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 4E-FE
Компрессии тупо нет, попробуй влить 5-10мл масла в камеру сгорания через свечной колодец и сразу же замерь компрессию и так во всех, если значительно улучшиться то значит кольца, если нет то значит с клапанами беда.
cisco33
Добавлено: Ср май 23, 2012 1:44 am |
| Практикант |
Вчера отогнал к мотористам на буксире, благо недалеко. Они вчера помучались, утром ещё поколдовали, но в итоге сегодня завелась. Как написал Den, когда влили масло, компрессия появилась. Понаблюдаю ещё за тем как масло будет уходить, но как понимаю уже можно готовиться к перетряхиванию двигателя (поменять кольца, все резинки, прокладки).
Заодно они же поменяли масляный насос и ремень ГРМ с роликами (это планировал сделать). Мастера толковые, отец с сыном работают, краснодарцам могу порекомендовать.
[ Сообщений: 11 ] |
