Текущее время: Пт апр 10, 2026 3:33 pm
 Заголовок сообщения: Течет лобовик.(снимать не хочу)
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 7:54 pm
Машина: Калдина 19x
Подтекает лобовик,решил герметиком по шву из салона промазать,но накладка на панель не дает к ниму подлезть.Как снять накладку или как с этой бедой боротся???
 Заголовок сообщения: Re: Течет лобовик.(снимать не хочу)
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 8:40 pm
Переклеивай все стекло, иначе дальше будет не просто подтекать, а тупо заливать салон(испытал на себе)
Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FEИзображение
Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004 Изображение
а ты промажь из под резинки с улицы...
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 9:03 pm
Машина: Калдина 19x
хочу герметиком из салона покругу,но подлезть к низу стекла не могу.Как снять накладку на панели????
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 9:05 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
сними резинку снаружи и промаж снаружи,гораздо проще чем панель дербанить,потом она еще и скрипеть всячески начнет если соберешь плохо
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 9:17 pm
Машина: Калдина 19x
[quote="Артурартур"][/quote]
А эту резинку можно снять разве?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 9:22 pm
молдинг стекла снять без вырезки стекла нельзя. Инфа 100%
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 9:24 pm
Машина: RAV 4
видимо нет раз
Ash писал(а):
Инфа 100%
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 9:28 pm
Машина: Калдина 19x
Вообщем лучше его переклеить.А так неохота...!!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 9:33 pm
Рецепт врагу?
Артурартур писал(а):
видимо нет раз
он одевается перед вклейкой стекла на него.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 10:42 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
верно.самому делали недавно.
разбирали исключительно снаружи.
стекло отклеилось и потекло ит.д.и т.п.
поэтому молдинг сняли без резки стекла,но с великим трудом...
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 11:20 pm
У себя именно так и сделал.Купил селикон и промазал снизу(со стороны стекла)и сверху(со стороны крыши).в местах течи забил по больше.прошло дождей 10 течи не обнаружено!
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 12:50 am
Двигатель: 4B10
зато скоро обнаружишь ржавчину, а там и дыры и замена рамки
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 7:59 am
Дануна!промазывал так чтоб вода не попадала под резинку(приклеевал к крыше).
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 10:12 am
Только вначале очень хорошо посушить и обезжирить, потом уж и силикон.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 10:50 am
То что просохло это точно,работал в 32 градусную жару...обезжиривал уайт спиритом!
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 11:13 am
он сам по себе маслянистый. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 11:24 am
Ша стекло заменил , все сделали в лучшем виде , а до этого текло сверху , когда дожди , капало прям на руль и сиденье , временно заклеивал малярным скотчем с улицы по всей длине стекла сверху , половина скотча находило на крышу , половина на молдинг стекла , колхоз конечно , но иначе беда в дожди, накопил чуть денег и заменил стекло , и отремонтировал рамку .
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 11:25 am
Да вроде нет...почти всегда им все обезжириваю,ну или бензинчиком...ну главное результата добился,а там посмотрим насколько хватит!
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 12:31 pm
Машина: Калдина 19x
Евген27
буду пробывать молдинг отковыривать.Когда из салона мазал герметиком стекло шивилилось,и при нажатии на стекло образововалась щель между стеклом и заводским герметиком.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 10:07 am
Машина: Калдина 19x
Промазал герметиком вокруг всего.Молдинг не отрывал....Вроде пока нормально.Всем спасибки.
