Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 8:32 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
krott писал(а):
Mouflon писал(а):
Уважаемый вы меня не так поняли, прога запускается, НО нет счёта времени, нет счёта кадров. проверил цифровым осциллографом сигнал на vf1- сигнал есть, при вкл. зажигания CHEK моргает, при вкл. движка перестаёт. НО записи НЕТ. Вопрос: не происходит ли запуск проги сигналом с машины?
А кнопочку "ЧИТАТЬ" на проге нажимал???
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 4:50 am
Машина: ipsum sxm10
ага.
ваз 2199-99г, IPSUM SXM10 - 2001г
СообщениеДобавлено: Вс май 13, 2012 8:41 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
krott, попробуй методом исключения... Попытайся с другим буком... желательно на XP. И в профиле заполни откуда...? Свяжись с близьживущими клубнями .
Atoll74 писал(а):
Ну у меня тогда получше -5, а нажать "увеличить" не судьба????
Видимо у меня тоже -6... :oops: Даже увеличение не помогает... :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 6:42 am
Двигатель: 4A-EF LB
Что то не понял? Кнопка УВЕЛИЧИТЬ здесь viewtopic.php?p=457419#p457419 не работает??? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 10:36 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
На твоих картинках работает прекрасно... а вот на рисунке krottа она является чатью самого рисунка, т.е.не является ссылкой.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 5:58 pm
Машина: ipsum sxm10
Ура!!!!! Получилось. Пожалуйста посмотрите результаты. Всё дело было в переходнике com-usb.
мой.ctr [58.24 КБ]
2мой.ctr [85.83 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 7:04 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
С чем мы Вас и поздравляем :)
На втором логе так и не понял, что за колбасня пошла с 488 кадра...
Проверь датчик температуры и его цепи, фигня какая-то с ними, то нормальная температура, то за сотню убегает, и давление в рампе проверь... Уж больно время открытия форсунок маленькое, как будь-то давление велико.
А у самого, какие-то нарекания к двигателю есть?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 7:52 pm
Машина: ipsum sxm10
на 488 кадре похоже вл. выл. коробки с N на D и обратно. Нарекания : плохая динамика разгона. Спасибо что посмотрели, как увеличить время работы форсунок? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 10:25 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
для начала
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Вообще-то все вопросы связанные не с подключением, а результатами диагностики это сюда
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 10:51 am
Двигатель: 4B10
А если припаять проводочки напрямую к переходнику usb-com (usb вставить в ноут, а проводки припаянные к com-порту подключить на Vf1, Te2 и E1), из этого что-нибудь получится?
usb-ser-09m.jpg [37.04 КБ]
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 11:05 am
Репутация: 60 [ ? ]
Получится кабель для диагностики
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 11:10 am
Двигатель: 4B10
а зачем тогда все мудрят с какими-то адаптерами и com-мамами, если все так просто?
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 11:14 am
Репутация: 60 [ ? ]
так переходник USB-COM это и есть адаптер, и не все они корректно работают, надёжней жележный СОМ-порт в ноуте.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 3:39 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Пётр правильно написал про адаптер, а com-мама (ответный разъем) к адаптеру, что бы не портить разъем на адаптере - вдруг пригодиться для других целей. Да и шнурок на этом разъеме можно подключать на "железный" com-порт.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 3:55 pm
Двигатель: 4B10
В общем купил com шнур мама-мама с разборными штекерами (60 руб) и адаптер usb-com (410 руб) - буду экспериментировать)
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 12:46 am
Машина: нет пока
Год выпуска: 1975
я использовал в качестве шнурка ELM адаптер с разъемом OBD2. Внутри, к микросхеме ft232 подпаял всего два провода: один общий и второй через сопротивление к выводу DSR(вывод с инверсией). Отлично работает и проблем с помехами нет потому, что длина неэкранированных выводов всего 10-15 см.
Меня интересует один вопрос: почему при запуске CarTesterByChem407 выскакивает приложенное окно?
кто-нибудь сталкивался с подобным и что делать? Возможно из-за этого не записываются кадры, чтобы можно было потом их просмотреть:(
запускаю на ноуте с диска С, win7-starter
Безымянный.jpg [19.97 КБ]
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 6:15 am
Двигатель: 4A-EF LB
Сталкивался. У меня 7 Проф. Запусти от Администратора.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 2:11 pm
Двигатель: 4B10
Сумел-таки подключиться к машинке. Сначала пробовал на Asus Eee PC 901 - не вышло, программа кабель видит, но сигнал не берет.
Сегодня взял отцовский HP ProBook 4730s. С трудом нашел нужный драйвер (из коробки дрова на 7ку не пошли), программа кабель увидела. Поворачиваю зажигание - Ура, считывание началось. Показывает даже угол открытия дроссельной заслонки, но после того, как завел, считывание прерывается((( Пробовал в разные порты вставлять, эффект один.
Что можете посоветовать, друзья?)
Приложу файлик диагностики - меня смутил УОЗ. -5.1
AccOn.ctr [4.57 КБ]
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 4:16 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Попробуй старой версией проги. Скорее всего помех много...
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 10:13 pm
Двигатель: 4B10
Может это происходит потому, что я конденсатор не припаял?
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 10:29 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Sairo, кому-то конденсатор помогает... Я ни разу никуда не его не впаивал... И вообще... где-то ранее писал, что может быть причиной помех: провод (экранированый, витая пара или сечение очень влияют), расположение бука во время считывания (самое надёжное брать его с собой в салон), ну и само железо (не знаю почему, но тоже очень важно, т.е. какой ноут, какой процессор и т.д.)
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 10:44 pm
Двигатель: 4B10
У меня адаптер usb-com UAS111 (вроде как у тебя), он вставляется в com-маму, а сразу за разъемом припаяны 2 проводка к 5 и 6 контактам. Проводки около 10 см, 1.5 мм в сечении, многожильные, сделал витую пару, обмотал изолентой и 3 контакт припаял ближе к концу. Провод тяну сразу в салон, где и сижу с буком. Сегодня на ЕЕЕ РС 901 сумел считать информацию через версию 7091, но опять только до зажигания.
Такое ощущение, что начинаются сильные помехи после завода... Может из-за ошибок не считывает? Сегодня снял 12, 13 и 25 ошибки...
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 11:59 pm
У меня лучше всего работал кусок витой пары с кондёром 0.1 mkF + 8000я версия. там другой алгоритм считывания, поэтому она с этими кондёрами лучше работает.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 10:45 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
У меня сейчас то же самое... Только без конденсатора. И плюс старенький бук с железным портом, с XP и целерончиком 1600. Все адаптеры USB раздал, когда старую каришу продал, поэтому новый шнурок спаял буквально "на коленке" из двух проводом и разъёма DB-9.
Последний раз редактировалось sedoy2000 Пн июн 11, 2012 12:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 5:54 pm
Машина: MarkII
Год выпуска: 1989
Двигатель: 1G
Привет народ!
Вчера прочитал грацию товарища, (она у него то нормально разгоняется, то вяло идет и в кикдаун не идет) что означает параметр 9А, прога пишет что плохо...???
222.ctr [30.46 КБ]
111.ctr [5.33 КБ]
