Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 6:48 pm
Может кто-нибудь подскажет,где находится блок управления центральным замком?
Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана
Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 7:10 pm
У левого колена.
 Заголовок сообщения: Центральный замок, щелкает ...
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 11:57 am
Щелкает центральный замок ...
Все время пытается закрыть двери ... но так не всегда ...
Иногда с брелка не закрывает и не отркывает ...
Релешку менять или где то с проводкой беда?
Заранее благодарю ...
Carina E GLI - 1'6 (1993)
4A - FE Хетчбек
JT164ATK0000713..
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2010 12:25 pm
скорее всего где-то коротыш
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 8:56 pm
Ребята! Подскажите, пожалуйста, вобщем у меня такая проблема... Открывая ключем с водительской стороны дверь, открывается только водительская, а если закрывать то закрывает все... Если открывать с пассажирской стороны, там все нормально (закрывает и открывает все двери). И кнопка в салоне закрывает, но не открывает... В чем причина?
Toyota Carina E 1996 г.в. 7A-FE
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 8:58 pm
а у меня справа не открывает и не закрывает все двери :oops:
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2010 9:22 pm
Я не смотрел еще как на каринах но когда на ТАЗе ставил себе колхозные открывашки у меня как то слетел проводок на водительской кнопке один из трех.. и У меня тоже открывалась тока одна а закрывались все..
пысы могу и ошибаться.. )
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 6:18 pm
Машина: Carina e англичанка
Двигатель: 1,6 4a fe
Всем привет!
Вчера закрыл на центральный замок, а открывать- и тишина..Прокрутил ещё раз-что то щёлкнило, но двери не открылись. Пришлось через перед.пассажир.открывать. Сегодня снял карту, ничего подозрительного.. Кстати если в водител.двери нажать на рукоятку открытия и удерживать, то все 3 двери(кроме водительской, так как удерживается рукоятка в режиме открытия двери) и закрываются и открываются.
Может у кого какие то идеи имеются?
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 8:24 pm
Ключ проворачивается не доконца, но когда помогаешь открытием из нутри- проворачивается дальше, до конца и открываються двери..
Блин...
Carina E 4A-FE, 1994, англичанка, 330.000 пробег
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 9:20 pm
Блин...
Это с водительской стороны или также с пассажирской? :(
Всё,увидел. :?
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Сегодня снял карту
Карта-это обшивка двери?Что-то инфы у тебя много,а ничего не понять. :( Может личинка заедает?
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Механизм закрытия-открытия центрального замка в водительской двери смотреть нужно,прозванивать. :( Что ты там подозрительного хотел увидеть?Обгоревшие контакты? :?
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2011 9:53 pm
у меня вот тоже есть глюк на сигналке: вечером/ночью когда ставлю машину на сигналку, через минут 40-60 приходит на брелок (двухсторонняя связь) "удар"... машина тоже "пи-пи-пи" издает, хотя никого по близости нет.. ни собак, ни кошек, ни людей.. через минут 20-30 опять на машине "пи-пи-пи", сразу брелок "пи-пи-пи", я через 2-3 секунды у окна.. ну нет никого.. в общем такое продолжается в течении 2-3 часов, потом вроде умолкает... а днем все ок.. вот и хз че такое..
слышал еще что угонщики делают так.. несколько ночей ходят и пинают машину, сигналка орет на весь двор.. всю ночь шум от машины.. хозяин думает что сигналка глючит и через какое-то время отключает ее, чем и пользуются угонщики... но это не для меня: машина не дорогая, не новая.. сигналка именно на удар срабатывает, а не "воет" всю ночь подряд..
хз че делать...
 Заголовок сообщения: Re: Центральный замок
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 6:05 pm
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
Сегодня тоже обнаружил такую беду!Ставлю на сигнализацию,соответственно закрываются двери. *ЦЗ*
Дёргаю за ручку водительской двери,а она открывается :cry_ing: Ну думаю замёрзло,ведь мороз на улице :evil:
Сел в машину, всё отогрел,на блоке ЦЗ жму кнопку она закрывает все двери,кроме водительской и даже не пытается.Ключом закрывается всё нормально :-ok-:
В чём проблема может быть? куда в 1 очередь глянуть?подскажите пожалуйста :s_o_s:
Toyota Carina E 2.0.
Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 11:33 am
у меня такая же ситуация..отпишитесь кто знает в чем дело :x
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 11:49 am
Надо разбирать дверь, было у меня такое, только с пассажирской дверью. Не помню точно, какая тяга слетела, но когда посморишь работу от ключа и от кнопки, то станет все понятно.
Может развалилась пластиковая втулка к которой тяга крепится и тяга соскочила.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 3:51 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Подниму тему. Центральный замок перестал разблокировать двери при выключении зажигания. Вопрос: должен отщелкивать двери при повороте ключа в положение ACC или LOCK?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 3:54 pm
В стоке нет. Обычно сигналки эту функцию делают.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 4:03 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Ash
Блин, спасибо! Даже не думал об этом, уже был готов проводку копать!
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 4:58 pm
А у меня сигналка благополучно закрывает двери и ставит на охрану. А вот открывать не хочет...с охраны снимает, а вот двери только ключом. Причем раньше сей феномен наблюдался только в жару, когда салон сильно нагревался. А вот с недавнего времени переросло в постоянное явление, вне зависимости от температуры. Куда глянуть? Или только к спецам? Сигналка Pandora.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 5:07 pm
Двигатель: 7A-FE lb
AAA277
Для начала, найди на блоке сигналки выход, который отвечает за разблокировку дверей, проверь его.
Если центральный замок все двери открывает, то скорее всего отваливается контакт в месте подсоединения сигналки к штатной проводе (естественно, я говорю про провод, который идет на открывание)
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 5:11 pm
Блин, еще найти бы этот блок, я вот , честно, без понятия где он у меня прячется...
Добавлено спустя 20 секунд:
За приборкой точно нет
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 6:51 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Как вариант, попробуй найти место, где сигналка врезается в проводку. У меня это место возле левой ноги водителя, у самого пола. Сам блок ЦЗ находится вроде как за магнитолой. Так что в худшем случае придется просмотреть весь этот отрезок.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 9:41 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Точнее будет - между центральной консолью и бардачком. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 8:18 am
Друзья, подскажите! Центральный замок закрывает все двери (что с кнопки сигналки, что защелкиванием водительского рычажка цз). А открывает только водительскую. Надо смотреть проводку или есть такая фишка отключаемая, чтобы типа никто не запрыгнул левый в машину, пока садишься в нее?=)
CarinaE 1.6, 4a-fe, мкпп, sedan, японка
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 9:17 am
Смотри инструкцию к сигналке. Возможно установщики сделали двухуровневое открытие дверей. Обычно остальные двери открываются вторым нажатием на кнопку "открыть". Если нет, то ковыряй проводку. К управлением ЦЗ установщики обычно цепляются возле монтажного блока под левой ногой водителя. Там одна фишка всего, уходящая из двери водителя.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 9:22 am
У меня две фишки на водительскую дверь
