Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость ступиц!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 5:36 pm
Машина: CarinaE хэтчбек
Двигатель: 7A-FE(LB)
Да именно к ножке.
CarinaE 7а-фе(LB) 1995 англичанка лифтбек
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 5:01 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Победил сегодня левый задний. Блин, все ничего, но снять внутреннюю обойму оказалось очень мучительно!!! Съёмник-паучек слетал постоянно, цепляться там не за что. Пришлось поболгарить и наваять спецпластину со спецдыркой! :)
Колечка там не оказалось, а про новое я как-то не подумал :( Геметиком промазал.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 12:40 pm
Доброго дня, есть вопросик. Ездил тут на сход-развал и подсказали что на задних колёсах подшипники умерли... (люфтик есть колес) в связи с этим, думаю покупать новые... не совсем понимаю...что это вроде-бы вот это? 42409-20010 подскажите... и может сразу фирмочку скажите какую можно брать?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 1:37 pm
Машина: toyota Avensis wagon
Двигатель: 7af-e lb
Брал Koyo DACF1072B-1. 2 недели назад в Exist.ru за 1400р.,но сейчас они подняли цену -2625 р. Качество-Koyo-этим всё сказано. Да,цену поднял только Exist.ru......
Можно взять оригинал (у меня FAG -германия) ,нашёл его под номером-713618170.,но тоже дорого.
FAG 713 6181 70 Подшипник ступицы колеса, комплект 1 2 3 088,55р.
Carina e, 7af-e Lb, Англичанка, универсал 05.1997г. Было.
Сarina e 4af-e lb англичанка, универсал 08.1997г. Было.
AVENSIS AT22 7AF-E англичанка,универсал 05.1998г. Есть.
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник задней ступицы
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2012 12:35 am
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Тоже брал DACF1072B-1, сейчас в автодоке за 1530 руб. Все нормально, колеса крутятся :-racer-:
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 12:08 am
Машина: Пешеход
Сегодня меняли заднии тормозные колодки и крутанул ступицу.И заметил что как то туговато она крутится,левое заднее колесо шустрее.Подшибник не шумит.
Если туговато(как мне показалось)крутится,подшибник умер?Или ждать когда зашумит,потом и менять?Тормоза барабанные
Реальное имя: Денис
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 12:36 am
Двигатель: 4a-сток
CoCo JamBo
Ну новый КОЙО тоже не особо проворачивался. Во всяком случае колесо долго не крутилось точно.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 10:03 pm
Машина: CARINA E GTI
всем привет! люфтит заднее левое колесо,приговорили подшипник,я только не разбрался,на дисковых тормохах он такой-же ка и на барабанных,у меня дисковые,экзист показывает 4245020020 в сборе,дорого блин,эа оригинал.посоветуйте какой заказывать чтоб без промаха!
запчасти на иномарки в Уфе,тел в личке
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 11:11 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
rustufa писал(а):
4245020020
SKF vkba3234 глянь, должен подойти.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 11:12 pm
Такой же
Там главное шестерню АБС снять без повреждений,а подшипник Койо я бы взял
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 11:23 pm
Поменял недавно подшипник задний со ступицей, не ожидал ,что на столько просто меняется, за 10-15 минут, порадовало. небольшой отчетец зафоткал, позже постараюсь выложить. Дополнительную смазку там действительно не надо добавлять, на оригинальном подшипнике, также смазки немного было, пробег кстати почти 270 тыс. :ts_ss:
Carina E '97 черный седан, 7A-FE, 107 л.с. LB
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 12:01 am
Свои заменил на 325000! 8)
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 8:41 pm
я думаю возьму SNR,у меня на ауди были по кругу,2 года без проблем с хорошим таким,выносом колес,ну и ценник погуманнее
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
не,все нашел,пустил в заказ-DACF1072B-1 KOYO и ценник хороший
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 8:20 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Тоже со своей проблемой, на днях слышу, во время движения какой то свист, думал может двиг и т.д., но методом научного тыка понял что скорее всего подшипники ступицы. Колёса в подвешенном состоянии проворачиваються не то что туговато, раскрутки не дают, то есть как раньше сами не вращаються. Вот думаю может подшипники помазать или менять сразу? Так как диагностика на качение и т.д. люфтов невыявила.
Что думеете по этому поводу? Если смазать то чем и как? Если разбирать и менять то тоже такой же вопрос, как это зделать безболезнено, так сказать в полевых условиях?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 4:14 pm
Антон
на машину с АБС идут только ступицы в сборе. Иначе после замены подшипника почти наверняка АБС на машине больше не будет, ибо зубчатый грибок из ступицы не выпрессовать без его разрушения почти никогда.
Андрей
упс...о как ясненько тоесть мне брать ступицу в сборе...
осталось только найти какоф её номерок...
Антон
Да. Ступицу в сборе или подшипник отдельно, но отдавая себя отчёт в том, что АБС выйдет из строя, почти наверняка.
теперь вопросик:
42410-20060
вроде-бы это вот...ступица в сборе...
правильно? и тогда какую там фирму взять?
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Japan Cars - 2 526,50р.
Roadsafe - 1 591,26р.
Jakoparts - 3 720,11р.
какую фирму брать-то?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 5:17 pm
Я бы сказал 50/50. Как повезет. При замене задних ступичных одна шестерня из двух сломалась. Временно была прикручена на саморез и АБС работала до скорости 100 км/ч, после отрубалась. Потом 1,5 года спустя, когда нашел по приемлемой цене ступицу в сборе (спасибо chelust) снова разобрана и заменена шестерня, снятая с контрактной ступицы. Т.е. при 4-х демонтажах шестерня сломалась лишь раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 3:33 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Судя по всему придёться менять задние ступицы в сборе :(
Парни, а что вы думаете по поводу задней ступицы от Febest? Как качество? Правая и левая ступица взаимозаменяемые ?
По переду, тоже есть вопрос: Подшипник ступицы на переде меняеться без проблем или тоже могут возникнуть проблемы ABS ?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 7:05 pm
Двигатель: 4А-FE LB
СергейS
Передние ступичные подшипники меняются без проблем. В прошлом году менял обои передние подшипники, ни каких проблем с АБС не возникало.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
А насчет задней ступицы , сам сейчас в раздумьях , какую выбрать.
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 8:49 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Kupr_Soft
Евген
СергейS
Вы чего :o Первую страницу ни как чтоль посмотреть :shock:
viewtopic.php?p=23233#23233
Тут более подробней
http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.p ... 7&start=75
Не нужно пытаться выковыривать диск АБС, нужно просто откручивать гайку и диск сам будет вылазить с посадочного места.
Три замены задних подшипников со 100% результатом. Какие там 50/50. Я в шоке :shock:
Вот хорошем разрешении http://photo.qip.ru/users/aumironov/3832407/
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 9:17 pm
Ну я в этом всём как свинья в апельсинах, Просто так мне сказал BESO
потому я и озадачился...
Хотя если посмотреть на ценники
что в сборе
42410-20060
примерно 1000-1500р
что подшипник
42409-20010
примерно 1000-1800р
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 7:17 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Alex27104
Хороший отчёт, :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 1:17 pm
Идея снятия диска АБС хорошая, но кто даст гарантию, что закерненная гайка стронется рожковым ключем? И это... зря ты по подшипнику молотком...
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 1:24 pm
Именно так. По опыту примерно треть гаек не хотят либо страгиваться с места,либо их начинает закусывать и рожкового ключа уже недостаточно. Тогда почти наверняка что шестерня погибнет
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 1:34 pm
Kupr_Soft
Ну это ты зря... Там указанные тобою цены подходят только по аналогам.
42410-20060 (7600 р.) = H22040JC (1130 р., фото нет вообще) = J4712060 (уже 3790 р. и на фото нет шестерни АБС)
42409-20010 (4520 р. :D умиляют эти цены ) = куча всего от 890 ( нечто Sat) до кхм... 10 тыр (от Metzger, позолоченный, наверное)
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 3:51 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Fred_SPb
Не внимательно читал. Замена 3-х задних подшипников со 100% результатом. А чем же мне надо было по нему, лодошкой?
ЗЫ. на карине подшипнечек более 100 т. пробежал, а ты молоточком!
ЗЫЫ. Я считаю так, если подшипник выйдет из строя при таких действиях, то это не подшипник, а сыромятина и такой подшипник долго не протянет. Сам подумай какая нагрузка на обоймы и на шарики, ИМХО поболе чем при ударе молотком.
