Текущее время: Чт мар 19, 2026 1:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2642 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 106  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сцепление
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 9:58 am
СергейS писал(а):
Кто что может сказать про диск сцепления, выжимной и корзину от конторы Asin и Valeo?
Стоит брать?
я себе Valeo корейское взял, встало отлично, без замечаний. вот уже 5т.к. полет нормальный. притензий нет
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 11:01 am
Когда покупал машину, предыдущий хозяин предупредил, что менял сцепу ок. 30 тык назад (нет оснований ему не доверять). Я уже проехал 110. Т.е. моему сцеплению уже порядка 140 тык и почти все ок. Единственное еще более года назад через раз стал при трогании с места чуть чуть гудеть выжимной. Но пока езжу так, потому что пробеги очень небольшие и есть более первостепенные статьи расхода.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 12:04 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
народ- это выжимной или что то ещё? пару дней назад не вкл передачи, потом вроде стало все ок
что то стало пищать- визжать
при нажатии на сцепление усиливается звук
при нажатии на газ растёт частота звука
при езде не пропадает
звук из под шланга на радиатор
уровень в бачке на сцепу упал на 2 мм за 5 дней
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 4:04 am
Машина: Prius 20
Год выпуска: 2007
Двигатель: 1NZ-FXE
ivan899
на выжимной действуют нагрузки, когда педаль выжата. корзина скорей все износилась, а может все сразу. вскрытие покажет. но странно куда уходит жидкость.
ps вчера на своей сдернул коробку, так там несколько лепестков на корзине сломаны, а на остальных износ очень-очень большой. да и сам диск стерт до заклепок)
APTEM carina e хэтч Продана
Toyota Camry IV ДТП, в разборе
Toyota Prius 20 2007г, серый из Германии
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 4:35 pm
Двигатель: 1ZZFE
жидкость не уходит...
т. е. когда выжимаю- звук становится громче
могу записать, может у кого было, посоветует что....(
эх корзина или нет хз надо вскрывать....
неделю бы дотянула до отпуска)
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 8:01 pm
Двигатель: 1ZZFE
http://youtu.be/WjqV6VDU4A8 звук
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 9:40 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
как думаете это сильно китайский китай? :ti_pa:
http://www.ebay.com/itm/Clutch-Kit-TOYO ... 4601b45ab2
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 9:45 pm
А что,кроме Ебэя негде купить?72 фунта+доставка я так понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 9:48 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну я думаю что 150$ за KIT это не так уж и дорого, на экзисте всё дороже получаеться.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 10:55 pm
Сергей С@ныч
Не забывай, что Серега в Астане. Там м.б. все чуть-чуть по другому... И ценообразование в том числе. Я бы взял (и возьму в скором времени) Aisin у Левши.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 11:15 pm
У меня уже с зимы Айсин лежит от него,ещё раз спасибо ему,приеду отдам ставить.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 12:06 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
При резком разгоне с быстрым переключением заметил такую фишку, что обороты подскакивают а разгона нет. Кирдык диску, да? Недавно побуксовали немного, паленым сцеплением пахло.
Кроме диска еще что-нибудь стоит сразу заказывать?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 12:11 am
Лучше весь комплект разом поменять.Подороже выйдет.Да,сальники сразу лучше заказать.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 12:18 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
l_denis
Если пришла пора, то меняй весь комплект сцепления. :a_g_a:
Сергей Саныч опередил. :)
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
l_denis
Aisin KT-089B идет на твою машинку.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 1:02 am
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Всем привет. Помогите выяснить причину. На холостом ходу, при не выжатом сцеплении, идёт стук из коробки, при выжимания сцеп. стук пропадает. При движении ни какого стука или звука не наблюдается, все передачи включаются отлично, без нареканий, как при езде, так и при заглушенном моторе. Что это может быть? Спасибо, авансом)
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 1:41 am
afrikos
Возможно выжимной накрылся, раньше не свистело или шуршание со стороны коробки не доносилось?
Я езжу на toyota carina E 1997г. Великобританка Двигатель 4A-FE комплектация XLI говорят что самая бедная комплектация но кондёр падушки и абс установленны!
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 4:45 pm
Двигатель: 2C
levsha2010,Сергей С@ныч,
спасибо, ребята, но новый комплект пока не потяну.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 8:02 pm
Двигатель: 3s-gte
taktik писал(а):
afrikos
Ни шуршаний, ни свистов не было. Я год назад перевернулся(я здесь выкладывал фото), вот с той каринки я и взял коробку, а эту со стуком положил в гараже, но когда меняли коробки местами, выжимной был на грани жизни и смерти. Может действительно он? А в коробке может что нибудь стучать?
Андрей - я.
лифт
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 8:52 pm
замена сцепления стоит дороже чем сам комплект сцепления.
Не тот вариант чтобы экономить и делать все дважды... Я бы еще сальник коренной поменял,тоже не стоит экономить.
ЗЫ: не стоит думать что повезет и лишь заменой диска все ограничится... Второй раз за съем КПП ой как жалко будет деньги отдавать....
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 10:48 pm
Двигатель: 2C
Если бы я все в сервисе делал, то уже давно без штанов ходил бы :D
Менять сцепу я буду сам, как и все остальное. Может влом будет второй раз коробас сдергивать...
Лучше скажите такую вещь, привода у нас тоже как на зубилах отщелкиваются? Есть риск повредить сальники?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 10:49 pm
да
да
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 11:02 pm
Двигатель: 2C
:oops: Так с, а есть варик сденуть без отщелкивания приводов? На зубиле я как-то умудрялся.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 11:47 pm
не получится
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 5:05 am
у меня при замене сцепы получилось не снимать привода из коробки. обрадовался. а вот поставить коробку на место с приводами не получится. переплевался и пришлось вынуть. но на снятой коробке их проще выдернуть. подходящего размера ключ под привод и с ноги по ключу.вылетают на раз-два
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 9:39 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Женя, лучше заранее свистни. Aisin расхватывают как "пирожки с пылу - с жару". Сейчас ожидаются 4 к-та КТ-100А 4 июня.
