Текущее время: Ср май 27, 2026 4:39 am
 Заголовок сообщения: Перестал работать первый цилиндр
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 2:34 pm
Перестал работать первый цилиндр, вот так вдруг, искра есть, компрессия есть во всех цилиндрах (одинаковая), свечка сухая, бензин/газ результат одинаковый. Газовый комп показывает что форсунки в норме.
В чем проблема не могу понять.Мож кто дельное подскажет ? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 3:05 pm
Машина: Карина е лифтбек
Двигатель: 7а фе
ну наверн подача топлива
CARINA E 93Г. 4а fe не LB левый руль с фреймом- продана
Авенсис 2000. 3s- fe- продан
Авенсис 2006 . 1zz- fe- продан
Карина е лифтбек 96 г 7a- fe.есть
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 4:37 pm
Trojak писал(а):
Газовый комп
Это что за зверь такой? Какое оборудование?
Добавлено спустя 58 секунд:
Попробуй сдернуть фишку с бензиновой форсунки на этот цилиндр, что-нибудь изменится?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 7:48 pm
Машина: Carina E SW
Двигатель: 7A-FE LB, ГБО
У меня была очень похожая проблема. Умерла бензиновая форсунка. Проверяется тестером. (сопротивление обмотки = бесконечности). Газовая форсунка (если ГБО 4го поколения) получает импульс в том случае, если бензиновая исправна. Вариант проверки - в разъем бензиновой форсунки вставить вместо бензиновой форсунки сопротивление 18-20 Ом, газовая должна заработать.
Вот мои потуги решить проблему: viewtopic.php?t=14260
Не бойтесь действовать, будучи непрофессионалом. Любитель строил ковчег, профессионалы - Титаник.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 9:44 am
Вот мои потуги решить проблему: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=14260
Lovato easy, проблема найдена:криворукий мастер с убитым инструментом намерил в 1 и 2 цилиндре по 9бар, хорошо что решил сам проверить, когда все другие варианты были проверены.
Итог- 1-2 цилиндры 6 бар, 3-4 12бар. Начато вскрытие.
Хочеш сделать хорошо- делай сам. 8)
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:05 am
Машина: Carina E SW
Предполагаю, что надо клапана проверить и притиреть (может поменять). Если будете самостоятельно все делать, напомню, что для снятия головки нужен ключ - звездочка. Посмотрите отчеты о разобрке 4 A-FE. Напримет http://www.toyota-club.net/files/08-01- ... eborka.htm
Ничего сложного нет. Желаю удачи!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:35 am
Репутация: 60 [ ? ]
А не прогарела ли прокладка ГБЦ между 1 и 2 цилиндрами?
если скидывать разъёмы с форсунок, какая реакция на эти форсунки?
у меня прогарала между 2 и 3.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 12:23 pm
Машина: Carina E SW
У меня тоже такое было между 3 и 4-ым. Но это совсем другой эффект, чем просто отключение одного цилиндра. Двигатель колбасило - по сути работало только 2 ц.... Проверяется просто -- выкрутить свечи из предполагаемых цилиндров, провернуть КВ в такт сжатия 1-го цилиндра ( тогда закрыты клапана 1-го и 2-го ц.) и приложившись ртом к свечному отверстию 1-го ц. продуть. Если воздух продувается через свечное отверстие 2-го ц., то - дырявая прокладка...Но а для ремонта по любому надо снимать голову.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 2:41 pm
Спасибо за отчет, долго искал. Опыт по ремонту двигателей есть, вскрытие покажет в чем проблема.Пробег 240 000.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 9:41 am
Ну вот, сделал вскрытие, прогорела прокладка между 1 и 2 цилиндром. Странно чистый поршень 1 цилиндра .
bc.jpg [ 67.94 КБ | Просмотров: 4065 ]
p.jpg [ 84.12 КБ | Просмотров: 4065 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 4:05 pm
Ну вот, шлифанули, 0,12 , выгиб в районе 1 цилиндра, мастер говорит походу недожато было.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 4:28 pm
Машина: Carina E SW
Не перегрев ли? - Каналы охлаждения не очень читсые...
У меня прогар был практически сразу после буксировки в крутую горку Ренушки Кенги. Думаю, был легкий перегрев, прокладку прожало от перегретой ГБЦ, а потом, как ГБЦ остыла и сжалась, прослабив прокладку, и произошел прогар прокладки... - такая версия.
Рекомендую заморочиться прочисткой системы охлаждения, после ремонта движка.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 5:02 pm
Ничего странного.Это лишь подтверждение метода Раскоксовка водой ..
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 7:10 pm
Машина: Carina E SW
Это лишь подтверждение метода ////
Дык, я не понял, откуда там вода взялась?Прокладку ж не в систему охлаждения пробило, а во 2-ой ц. Ежели бы в систему охлаждения, то выплюнуло бы не малую часть жидкости в бачек, а то и на улицу, поскольку при взрывах перепад давлений (цилиндр - система охлаждения) гораздо серьезнее, чем перепад давлений при всасывании......но о выплевывании тосола, автором темы не сообщалось. Более того, при прогаре прокладки в цилиндрах (1-ом и 2-ом) ни всасывания толкового не было ни сжатия ни взрыва - давление в дырку высвистывало, откуда тут раскоксовка возмется?....А причиной чистотого поршня, может быть ...... а хрен его знает, что... ;о) :pisa_tel: Может что-то с топливной смесью (или компрессией, или продувкой) не так, как в других горшках. Заметьте, что нагар не отвалившийся, а очень тонкий слой, значит при сгорнии не образуются в обычном количестве те продукты горения (углерод, золы), как при обычном сгорании, и все улетает в газообразной форме в выхлопную.... Часть нагара состоит из обуглившихся смол из прогоревшего масла, попавшего в камеру сгорания. Может в этот цилиндр, масло не попадает.... ТУт очень интересно было бы посмотреть на фотку ГБЦ - на состояние клапанов всех цилиндров.....Интересно узнать настоящую причину. (надеюсь, автор не менял недавно это поршень) ;о)
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 7:29 pm
Святослав
Можно предположить,что во время работы на трёх горшках,невоспламенённая горючая смесь под давлением, отмыла поршень до блеска :? .Ждём опровержения истинных мотористов :?:
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 11:04 pm
Машина: Carina E SW
С нетерпением ждем-с комментарий профи!
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 9:58 am
На прокладке следов протечки антифриза не замечено, я с двигателем ничего не делал, перегрева небыло, антифриз не пропадал. Лично проехал около 30 000.
Фото головы после снятия
golova.jpg [ 229.71 КБ | Просмотров: 3963 ]
Последний раз редактировалось Trojak Пн июн 04, 2012 4:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 12:16 pm
Ну-с.Кто объяснит удаление нагара с поршня :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 5:14 pm
Просветите пожалуста на счет установки распредвалов, никак букварь не пойму, вроде как то так, вид со стороны ремня: впускной рв метка на 12 часов , другая на 3, выпускной метка на 9 и 12, клено на ВМТ. Я правильно понял? :s_o_s:
