Текущее время: Ср май 27, 2026 12:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 4:34 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Заказал Ангельские? Где?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 4:54 pm
неее...ещё не заказал... ищу наиболее удобные для себя варианы...
просто у мя на ксеноне 1 лампочка перегорела... а стоит она 2 с небольшим тысячи..  лениво покупать Н4..если всё равно менять на Н1 ;)
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 5:49 pm
сколько лампочка прослужила?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 6:17 pm
2000 лампа на ксенон!!!!  Они же по 300-500р стоят.!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 7:39 pm
прослужила 2 с половиной года....
Ром ..эт смотря лампочка какой фирмы  :))) ЫЫЫ
  согласен есть и по 500 и по 800
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 7:42 pm
А понятно :)
Просто сам ксенон по около 8000 ещё и лампочки по 2000 дороговато ;)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 8:13 pm
думаю за 8000 это вместе с лампами.
Но в идеале для карины, ксенон с 4 блоками розжига, 2 ближний и два дальнего цвета. Сказали обойдеться все 600 баксов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 8:23 pm
Ага и куда ты все эти блоки понапихаешь ;) Идеально тогда уж биксинон для карины!Имхо изначально на каринах лампы Н4
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 9:07 pm
В королу влезли)
Механический биксенон думаю не надежный.
А с дальним галогеном плох тем что, после ближнего дальний кажеться слабым и встрченым не можешь показать что есть свет сильнее. Двое ставили себе а потом сняли.
С 4 блоками там или лампа двойная или две штуки, уже не помню.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 9:15 pm
Насколько я помню Би ксенон в лампочках H4 реализуется выдвижением нити накаливания выше, что соответственно ведёт к изменению дальности света.
http://angeleyess.narod.ru/Xenon.html Такие например внизу.
Единственное наверное тяжело отрегулировать, чтоб дальний не слепил, Хотя дальний всё равно слепит :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 11:59 pm
Совершенно точно выдвижением.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 1:44 am
в идеале согласен..надо 4 блока 4 лампочки :)   как раз всё для "ангельских глаз" по отдельности...
по поводу цены блоков ..лампочек.. тут цены от фирм сильно зависят...  у меня блоки щас 2 Koisho (Япония) по 3570  +лампочки новые  к ним закуплены Philips Н1 по 3240р..     (раньше стояли Galaxy Н4 (Япония))
может я наивный..но верю..чем дороже значит надёжней :)                          время покажет
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 3:06 am
Механическим выдвижением! Если 4 блока розжига то нет никакой механики!
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 1:12 pm
Я может и ошибаюсь, но вот надумал такую мысль. Если  лампочка в которой нить просто выдвигается, то блок розжига к ней обычный!
http://www.bestline.ru/index.html?get=d ... 9898 Ну вот например лампочка Н4.
Отсюда мысль можно ли её поставить на обычный ксенон тем самым получить БИ? Я правда не знаю, от чего она выдвигается, видимо как то на электрике это завязывается естесно ;) Вот такая хитрая мысль получить из ксенона БИ :) Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 3:15 pm
Там механической выдвижение, этим мне и не нравится. Зачем на обычный ксенон ставить лампочку Би?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 3:40 pm
Я так понимаю БИ это дальний + ближний?  Если лампочки Н1 то у вас их 2 соответственно Би ксенон это на 2 лампочки дальнего и ближнего так?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 3:53 pm
Биксенон это ближний и дальний в одном крепление.
Одна лампа светит ближним и дальнем преключение происходит механическим движением самой лампы.
А Биксенон (ксенон+галоген) состоит из двух ламп, ксеновой и галогеновой (для дальнего света).
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 3:59 pm
Понятно сцуки :) Я думал я такой умный хрена лысого
В общем кому, что нравится! У меня галоген стоит я доволен! Тока фарами не доволен :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 4:40 pm
Биксенон это лампа с одной нитью но механически электрическим выдвижением. Ксенон + галлоген это уже другое галлоген отвечает якобы за дальний свет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 6:10 pm
Когда покупал свой ксенон, видел в Кунцево ПроСпортовский аля-Биксенон..там небольшая лампочка встрена над обыкновенной ксеноновой..говорят - говно полное..толку ноль, а выходит из строя в 2 раза быстрее..
Toyota CORONA ST190 95 г.в. 4S-FE АКПП...Беленькая)))
Руль в Бардачке...
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 9:59 pm
Согласен с Юнитом.  Тоже не раз слышал такие отзывы о ксеноне с галогенкой.... выходят из стороя раза в два чаще.. именно ксенонавая лампа..
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 12:36 am
Да там не важно, что быстрее выходит из строя..факт - что надо менять))
Руль в Бардачке...
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 12:37 am
на том форуме была инфа, что если под заглушкой туманок есть провод, то все провода уже протянуты. открутил болтик на заглушке и... не смог сообразить как вытащить эту самую заглушку... :) или она выламывается? в общем не смог ее вытащить. как это сделать? у меня комплектация gli, поэтому надеюсь что провода уже протянуты )))
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 12:41 am
Машина: Mazda6 SportWagon
Год выпуска: 2003
Просто хорошо потяни на себя). У меня есть штатная проводка, но заморачиваться я с ней не стал.
CarinaE 95г. 4A-FE(LB) Gli (Японка) liftback
Mazda6 SportWagon 2003 2.0 автомат.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 12:50 am
вот интересно где эта проводка выходит? в каком месте в салоне.
