R-tem
Добавлено: Пн май 28, 2012 12:04 pm |
этот же фильтр я установил за 30 секунд, НО у меня есть кондиционер, соответственно фильтр прижался к испарителю и плотненько вошел.
Potatos
Добавлено: Пн май 28, 2012 12:31 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
R-tem писал(а): этот же фильтр я установил за 30 секунд, НО у меня есть кондиционер, соответственно фильтр прижался к испарителю и плотненько вошел. Вот, вот. Если нет кондея в такой позе как zyaber и будешь ставить. Фильтр там болтается из стороны в строну и всё время норовить куда-то упасть. Особенно верхняя половинка, которую надо держать одной рукой, а другой вставлять нижнюю
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Allegator
Добавлено: Пн май 28, 2012 12:39 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Potatos писал(а): верхняя половинка, которую надо держать одной рукой, а другой вставлять нижнюю У меня верхняя сама держится при установке. Правда кондей есть. А по вину так и вовсе салонный фильтр на мою машину не применяется.
Евген
Добавлено: Пн май 28, 2012 12:50 pm |
Хорошо, что у меня кондей есть. С первого раза поставил за 3-4 минуты. Прошло 2 года, заказал еще один, т.к. стало сильно потеть лобовое стекло во время дождя. С зарплаты выкуплю и поменяю. Сейчас стоит Mapco, теперь заказал NIPPARTS (он дешевле). Правда пока кондей пока не работает, где-то есть утечка фреона. В прошлом году заправки хватило только на месяц. М.б. разорюсь перед Селигером и отремонтирую таки, ведь все что есть в машине, должно работать.
Vitek
Добавлено: Пн май 28, 2012 3:10 pm |
fedorof писал(а): А кто нибудь с салонным фильтром который под капотом стоит сталкивался.?? а то что не могу его найти, а он должен быть. Ash писал(а): нет его. Народ колхозит. Колхозит вместо афигенной "дырки" под пластиком дворников. ) Не так всё просто. Фильтр на место "афигенной дырки " под капотом существовал в природе. В народе называется "лифчик". Выглядит так - действительно похож на предмет женского туалета (на фото перевёрнут "вверх сись... ногами"  ). Номер по каталогу имеет 151-ТО03, и даже в этом каталоге под таким номером присутствует. Правда, на сегодняшний день информации по ценам и срокам поставки нет. Похоже, в Европе сняли деталь с производства, а в Раше даже и не пытались запускать за ненадобностью. В любом случае для желающих заколхозить - так он должен вглядеть. Именно такая конструкция благодаря большой площади фильтрующего материала обеспечивает максимально свободный проход воздуха к печке при максимальной его очистке от грязи. Мешок от пылесоса фактически, с большим накопителем для грязи.
28764497.jpg [ 46.14 КБ | Просмотров: 4431 ]
Последний раз редактировалось Vitek Пн май 28, 2012 3:15 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Kentavr
Добавлено: Пн май 28, 2012 3:12 pm |
| Kentavr форума |
а разве там два отверстия или это один в один вставляется...
Vitek
Добавлено: Пн май 28, 2012 3:13 pm |
А видео по замене внутрисалонного фильтра здесь: viewtopic.php?p=426590#p426590
l_denis
Добавлено: Пн май 28, 2012 5:43 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
У кого не лезет салонный фильтр - отламывайте ручку и суйте другой стороной. Влезает аж со свистом А про лифчик что-то мне не нравится. ИМХО водой он напитываться будет. Сам использую агроспан. Стоит копейки. Кусок приложил, прищепками придавил и готово. Воздух легко идет, вода не проникает. Такую штуку еще на ВАЗ 2105 делал, там его поболя нужно было. Купил погонный метр, на всю жизнь хватит
Vitek
Добавлено: Пн май 28, 2012 5:52 pm |
l_denis писал(а): У кого не лезет салонный фильтр - отламывайте ручку и суйте другой стороной Это как? Его при запихивании складывать надо как книжку. Если другой стороной, - это будет уже "корешком" к себе. l_denis писал(а): про лифчик что-то мне не нравится. ИМХО водой он напитываться будет l_denis писал(а): Сам использую агроспан. Стоит копейки. Кусок приложил, прищепками придавил и готово А агроспан не напитывается?
l_denis
Добавлено: Пн май 28, 2012 6:46 pm |
Vitek писал(а): Это как? Его при запихивании складывать надо как книжку. Если другой стороной, - это будет уже "корешком" к себе. я про верхнюю часть. для лев и прав рулей они разные. Отличаются расположением ручки. Если фильтр не с той машины, то он упирается в трубки испарителя или в клапан и не засовывается вверх. Чтобы он правильно засунулся его следует развернуть на 180 градусов и отломить ручку. Агроспан не впитывает, вода на нем скатывается в шарики. Да и если и проникнет вода, то совсем немного, быстро высохнет, он тонкий как марля. Короче материал несмачиваемый.
Виктор77
Добавлено: Пн май 28, 2012 9:51 pm |
Vitek писал(а): видео по замене внутрисалонного фильтра здесь: viewtopic.php?p=426590#p426590 К сожалению файл не найден... Возможно, он был удален владельцем или истек срок его хранения.
Евген
Добавлено: Вт май 29, 2012 6:28 am |
Вчера был выходной и от нечего делать, под пивко  , ковырялся с машинкой. Напоследок решил залезть и посмотреть, что творится у меня в месте забора воздуха, куда многие колхозят дополнительный фильтр. Например так http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=100146#p100146 Ни у кого на фотографиях не припомню ту пластину, что обнаружил у себя (первое фото). Прикреплена намертво. По крайней мере снять её не сломав желтенький пистон (крайний левый) у меня не получилось. Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:Что интересно. На третьей фотке видна металлическая сетка. Так вот она очень похоже, что штатная  , прикреплена на специальные пластмассовые крючки. Листвы сухой выгреб 4 полные горсти (фото 2 - это уже перед пылесосом  ), потом еще пылесосом туда залез и пропылесосил. Такое ощущение, что до меня туда вообще никто не лазил. Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд:Евген писал(а): Ни у кого на фотографиях не припомню ту пластину, что обнаружил у себя Судя по всему, вот это она 55790-20020
DSC00225.JPG [ 84.01 КБ | Просмотров: 4829 ]
DSC00226.JPG [ 47.91 КБ | Просмотров: 4829 ]
DSC00227.JPG [ 99.78 КБ | Просмотров: 4829 ]
R-tem
Добавлено: Вт май 29, 2012 9:21 am |
у всех эта пластина есть, и сетка эта заводская, вот только толку от нее не много, листва другими путями попадает) Себе я так сетку вклеил + салонный фильтр)
Алексей60
Добавлено: Вт май 29, 2012 10:18 pm |
R-tem писал(а): Себе я так сетку вклеил когда листвы много, она перекрывает доступ воздуха, сила всасывания увеличивается. И когда листва высыхает, она просто распадается в крошку, которую всасывает через эту сеточку. Мелкую такую крошку..
CoCo JamBo
Добавлено: Пт июн 01, 2012 3:37 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 24, 2012 12:36 pm Сообщения: 31 Откуда: Смоленск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Пешеход
CoCo JamBo писал(а): выбор мой пал на MASUMA MC2003AB Забрал сегодня фильтр.Установил за пару минут
_________________ Реальное имя: Денис
l_denis
Добавлено: Пт июн 01, 2012 4:56 pm |
Алексей60 писал(а): когда листвы много, она перекрывает доступ воздуха, сила всасывания увеличивается. И когда листва высыхает, она просто распадается в крошку, которую всасывает через эту сеточку. Мелкую такую крошку.. тогда нужно сетку куполом делать
Евген
Добавлено: Пт июн 01, 2012 4:59 pm |
l_denis писал(а): тогда нужно сетку куполом делать Это не даст поставить нормально металлическую пластину от дождя, которая на моей 1-й фотографии.
R-tem
Добавлено: Пт июн 01, 2012 5:03 pm |
Алексей60 писал(а): R-tem писал(а): Себе я так сетку вклеил когда листвы много, она перекрывает доступ воздуха, сила всасывания увеличивается. И когда листва высыхает, она просто распадается в крошку, которую всасывает через эту сеточку. Мелкую такую крошку.. что мешает раз в полгода снимать пластик под дворниками и листья убирать?
Евген
Добавлено: Пт июн 01, 2012 5:24 pm |
R-tem писал(а): что мешает раз в полгода снимать пластик под дворниками и листья убирать? Сугубо личное мнение после вскрытия своего а/м: если за 14 лет всего лишь такая кучка листьев туда попала, то все колхозные фильтры - на фиг не нужны. Я сейчас заказал пару-тройку десятков различных клипс для разных типов креплений деталей на кузов. Как придут, все закреплю не колхозно, болтиками/гаечками, а почти так как было. Чтобы ничего нигде не болталось, но при этом вскрыть было гораздо проще, чем в этот (первый) раз. И каждый год буду вскрывать и чистить. Делов на 15-20 минут.
R-tem
Добавлено: Пт июн 01, 2012 5:45 pm |
ты пойми что все листья не остаются в вентиляторе,а летят дальше, в испаритель, и кучкой остаются, потом начинают гнить от влаги конденсирующейся с испарителя, и вонять. Салонный фильтр от этого не спасает.
Про то что листья попадают глубоко внутрь - не придумал, а лично убедился когда испаритель внедрял.
Алексей60
Добавлено: Пт июн 01, 2012 11:18 pm |
R-tem писал(а): а лично убедился когда испаритель внедрял +1 , а я убедился, когда его(испаритель) чистил з.Ы, себе поставил из мелкой мягкой капроновой сеточки. Продается для окон от комаров. В ТРИ слоя. И листья вытряхиваю, и пух, который между слоев застревает, его никак не выковырить(почти  ).
Sanchis85
Добавлено: Вс июн 03, 2012 8:23 pm |
| Спортсмен клуба |
На днях залез посмотреть что у меня с салонным фильтром - ибо и в дождь "потел", и запахи разные залетали - и был "приятно" удивлен, обнаружив, что предыдущий хозяин его вынул и не удосужился поставить новый)))) Купил Денсо, вот такой. Установка заняла примерно 2 минуты - все там хорошо и ровно вставляется, теперь надеюсь в дождь будет полегче)))
R-tem
Добавлено: Вт июн 05, 2012 7:09 pm |
вот как бывает без сетки на входе.
Vitek
Добавлено: Вт июн 05, 2012 9:33 pm |
Виктор77 писал(а): Vitek писал(а): видео по замене внутрисалонного фильтра здесь: viewtopic.php?p=426590#p426590 К сожалению файл не найден... Возможно, он был удален владельцем или истек срок его хранения. Исправлюсь: http://www.youtube.com/watch?v=L7mMDDtF ... e=youtu.be
