Текущее время: Вт мар 17, 2026 11:17 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мастер К. - Бортовой журнал.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 10:45 pm
да вообще не вопрос, не против
а так, это мой первый движок, который сначала и до конца собирал сам
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:17 pm
В воскресенье вечером выехал из гаража.
Только вот в понедельник с утра автомобиль не завелся!!!!!!!
Крутит но не схватывает! Времени на диагностику не было, спешил на работу...
Каково же было мое удивление когда вечером она завелась с пол оборота!!!!
Сегодня повторилось тоже самое!!!!!!
Она, что у меня поспать любит????????????????????
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 3:14 pm
Автомобиль теперь заводится по утрам!!!!м Виноват был датчик коленвала.
Крышку трамблера и бегунок поставил новые БОШ. Пока накатал около 400 км. Прием хороший, стараюсь не крутить.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 5:53 pm
Двигатель: 4A FE LB
Поздравляю с находкой и уничтожением тайного шпиЁна ! :co_ol:
Как отыскал?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 9:03 pm
Отдал электрику, тот проверил трамблер и сказал, что скорее всего виноват датчик коленвала.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 9:06 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Мастер К. локера то поставил?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 9:55 pm
Пока нет.... Уж очень хотелось наконец выехать из гаража. За лето обязательно поставлю.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 4:19 pm
Добрый день, Друзья!
Решил продолжить старую тему, хотя Карина, служившая мне еще несколько лет была продана пару лет назад.
Видимо стало скучно и несколько дней назад я приобрел аппарат 1998 года выпуска с застучавшим мотором.
О перипетиях ремонта я и хочу поведать в своем рассказе.
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
Двс 4a-fe lb.
При снятии поддона выяснилось, что провернуло шатунные вкладыши на 2-ом цилиндре.
Причем вкладышей не нашел вообще. Износ на вышеупомянутой шейке сумасшедший и колено скорее всего даже восстановить нельзя.
Двс начал потихоньку разбирать. Если еще и цилиндры запороты будет совсем неприятно....
Гараж все тот же. Буду выкладывать фото.Возможно кому нибудь будет интересно.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 5:19 pm
Машина: Toyota Surf
Двигатель: 1KZ-TE
Конечно интересно.
Так же интересно, как так эксплуатируют машину, что умудряются загубить достаточно выносливый двигатель. Или это просто качество такое стало после 97 года?
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 5:51 pm
главное - упорство и настойчивость. https://www.drive2.ru/b/468478266169098675/
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 5:56 pm
Думаю сдуру можно все что угодно загубить....
Без масла например поездить. Хотя движок действительно надежный и при наличии в блоке хотя бы литра масла все будет ок.
Каким образом его загубили х.з. Хозяин видимо за ней совсем не ухаживал.....
Добавлено спустя 25 минут 46 секунд:
Пока что мысли найти колено в номинале, хотя безусловно надо разобрать двигло до конца и понять состояние цилиндров.
Подумываю о покупке микрометра для замера предполагаемого к установке (покупке) коленвала.
Если у кого, есть подобный коленвал - пишите.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 7:30 pm
Будем следить с интересом :) .
Удачи в начинании :) !!!
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 9:07 pm
Машина: Toyota Surf
Двигатель: 1KZ-TE
Fidel я в шоке
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 7:19 am
Fidel
:o :shock: :shock: Я тоже! Существуют же такие водятлы!
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 8:40 am
Там в коментах Антон Иваныч Beso отписался))))
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 5:56 pm
Есть колено, в номинале. Осталось после свапа.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 1:32 am
Очень интересно !
Шейки мерили ?
Добавлено спустя 16 минут 52 секунды:
Сегодня после работы продолжил разборку мотора.
Увы блок мне похоже придется либо точить либо искать другой.
Пока больше склоняюсь к поиску замены. Покупка новых поршней и расточка не самый бюджетный вариант.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 8:30 am
Мастер К.
Проверь масляный насос обязательно!, мне пришлось
менять, когда купил двиг в подобном состоянии.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 11:22 am
Масляный насос как правило стараюсь менять на новый - ибо обидно вложить силы и средства в ДВС и получить отрицательный результат из-за недостаточного давления масла.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 11:39 am
все верно :-ok-:
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2017 8:37 pm
Двигатель: 7a-fe
блок перегильзовать не получится под эти же поршни?
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2017 8:48 pm
Не получится.
Можно поискать мотор или блок в сборе 5A-FE от Corollа АЕ-100, поправить имеющиеся поршни от 4А и расточить блок под них.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2017 1:31 am
После долгих попыток купить блок в номинале с документами решил таки расточить свой имеющийся в наличии.
Скорее всего возьму Tekin, а блок расточу в мотортехнологии (цена вопроса расточки 4 т.р.)
Головку блока разобрал на прошлой неделе, пока ограничен временем и до мытья агрегатов так и не дошел.
Состояние седел не понравилось, более внимательно изучу в процессе очистки.
Вот таким девайсом доставал маслосьемные колпачки. Очень удобно - процедура заняла не больше 5 минут.
Теперь надо все тщательно отмыть.
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2017 10:19 pm
Прикупил шайбы Metelli (размеры которые могут понадобиться) пока были по 100 руб.
Больше в экзисте и автодоке таких "подарков" нет.....
Не помешали бы еще 2.85 и 2.80
Карина-e. 4a-fe
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2017 1:31 pm
Ищу коленвал - в номинале, не стучавший, в хорошем состоянии.
Карина-e. 4a-fe
