Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:34 am
 Заголовок сообщения: Зазвенели гидрокомпенсаторы
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 10:27 pm
Доброго вечера! Возникла такая проблема, наверно... Поменял маслосъемные колпачки, все комплекты: гидрокомпенсаторы, пружины.... и т.д. вставлялись именно в те места, откуда были изъяты... Все собрали, завели без проблем, так сказать с пол оборота, но через некоторое время, несколько минут, начали стучать гидрики... Может их как-то не так поставили или еще какая проблема, может нужна какая-то калибровка, настройка, а то так совсем нехорошо... До того как, машина "шептала", а тут теперь затарахтела.... Еще, на гидрокомпенсаторах сверху имеется прорезь, может ее надо направит в какую-то сторону, я все прорези направил внутрь двигателя... Может кто сталкивался с такой проблемой??? Заранее очень благодарен!!!
Carina E, 1996, седан, зелено-голубой, 1,6, 4A FE
 Заголовок сообщения: Re: Зазвенели гидрокомпенсаторы
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 10:29 pm
очень интересно, а фото есть гидриков которые ставил?
ну что же, будем всем форумом решать как тебе помочь
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 10:30 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Olegic
Скорее всего не взвели шестерню распредвала. А гидрокомпенсаторов у нас нет!
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 10:33 pm
Да к сожалению нет, времени фоткать не было, сделать бы все правильно...
Добавлено спустя 43 секунды:
Lifeyar писал(а):
Olegic
Как это не взвели?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 10:40 pm
Ну да, гидрокомпенсаторов у нас нету, японцы их не любят, у меня у знакомого после переборки двигателя первое время тоже что то стучало, похоже было на клапана, только на холодную, потом стало все нормально, я думаю надо всему притереться, да и обкатать надо хорошо.
Еще могут пальцы стучать, если очень ранее зажигание поставлено.
Toyota Carina Е 1994 г. седан, 4А-FE, МКПП, LB
Последний раз редактировалось agafvo Пн май 28, 2012 10:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 10:41 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Гидрокомпенсаторов на твоём двигателе нет :ne_ne_ne: , это стоят регулировочные шайбы в стаканах, прорез значения не имеет, потому как они всё равно вращаються во время работы двигателя. Вы скорее всего не взвели шестерню второго респредвала, вот у вас и дизельный звук получается. Поищи на форуме "взведение шестерни распредвала", ну вот к примеру:
viewtopic.php?f=6&t=1410&hilit=%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
Почитай - полезно :a_g_a: , хотя честно это надо было зделать до того как полез в двигатель :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 10:49 pm
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
Может она там подзастряла как-нибудь, или еще фигня какая..., но так же не должно быть, чтобы она затарахтела ни с того, ни с сего...
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 11:40 pm
Еще вспомнил, у меня тарахтело и стучало когда вкладыши провернуло.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 11:56 pm
Зададим вопрос иначе - болтик в шестерню распредвала вворачивали перед снятием распредвалов?
Здесь выложено камилем видео о взведении шестерни viewtopic.php?p=426915#p426915
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 12:36 am
Машина: Карина е лифтбек
Двигатель: 7а фе
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Нарушение правил форума п.2.20
viewtopic.php?f=21&t=11718
CARINA E 93Г. 4а fe не LB левый руль с фреймом- продана
Авенсис 2000. 3s- fe- продан
Авенсис 2006 . 1zz- fe- продан
Карина е лифтбек 96 г 7a- fe.есть
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 1:14 am
не, ну а че:) я под пивом тоже поржал читая)) автор красиво написал.. прорезь, все дела :D :D :D :D
Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 6:59 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Да ладно вам ржоте :) , парень видать далёк от ремонта двигла, покрайней мере тойотовского, может раньше ТАЗы делал, а тут такие танцы с бубнами :mashet_kepkoy: . Я тоже когда свой переберал, это был первый двиг иномарочный после жиговского, но прежде чем туда лезть прокурил вес форум относительно сборки и разборки двига, узнал все ньюансы и т.д. :pro-fes-sor: , и прежде чем снять распредвал вкрутил болтик в эту шестерню, незабыв его выкрутить при установке распредвала обратно :wink: .
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 4:34 pm
Блин, ну так же хочется чтобы все с первого раза было понятно, дабы избежать дальнейших ненужных вопросов...
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Да, перед снятием распредвалов я закрутил болтик в шестерни, правда изначально не знал для чего это нужно :D , но потом допетрил...
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 4:47 pm
что то мне подсказывает,что дело во внезведённой шестерне....
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
ибо таким действием
шестерня будет после установки вала в постель всё равно не до взведенна....там всего того один зубчик на взведение...
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 4:51 pm
камиль писал(а):
что то мне подсказывает,что дело во внезведённой шестерне....[/quoteДа уже Да уже фиг знает, болт вкрутил, поставил все на место и выкрутил, началось тарахтение, сто пудов какая-то лажа недоделанная осталась, ни с того, ни с сего же не начинается тарахтение...
ибо таким действием
Блин, ну придется опять "вскрытие" делать, проверять, хотя если бы она была не взведена, то болт не вкрутился бы, если логически подумать...
Замечание автору за излишнее цитирование! viewtopic.php?f=21&t=13916
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 5:07 pm
:D
там дырка "хайло"....как бы тебе обьяснить.вот вродебы на 6 болт туда вставил,так она шестерню,в нужном положении так просто не удержит....сперва взводим,потом во взведённом положении закручиваем сильно болтик,чтоб шестерня не убежала.
я делал только так!
а то что
там делов час.
тем более мультик я сделал-всё просто и наглядно понятно,местами даже на нашем матерном русском языке говорю,для ясности :-)
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 7:44 pm
Ну я так понимаю, что дело, скорей всего, в невзведеной шестерни? Другие какие варианты может есть, чтобы, так сказать, все сразу проверить при разборе?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 9:00 pm
Визуальный осмотр на предмет правильности сборки. Хотя при замене колпачков сложно что-то напутать кроме этой самой шестерни.
А такие советы не слушай:
На самом деле это явление называется "детонация", а пальцы не при делах.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 9:02 pm
да шестерня это.ёмаё.очевидно же.
топикстартер же пишет,что до разборки было всё хорошо,а после затарабанило...
:-ok-:
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 9:04 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
камиль
выложи ты ему ссылку на видос чтоб не напутал ни чего.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 9:10 pm
Олег
первая серия мультика
вторая серия мультика
третья серия мультика
четвертая серия мультика
мультики про то,как взвести шестерню.всё по шагово.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 9:28 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Первое видео заканчивается словами "жопа". Очень оптимистично, сразу задает нужный настрой :D :D
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 9:29 pm
ну не "Кадр первый дубль первый" же говорить...
мы не такие как все :P
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 6:59 pm
Спасибо, всем, на выходных покурочу эту шестерню, посмотрю, что да как, потом отпишусь...
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 10:15 pm
Всем огромнейшее спасибо! Все сделал, и правда была не взведена шестерня, хотя вкручивал болт перед разбором, правда не знал для чего это делается, поэтому и не проконтролировал, что все встало так как надо. Все сделал, собрал и машина "зашептала" как и раньше, теперь радует слух!!!
