Текущее время: Ср май 27, 2026 12:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2918 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 117  След.
 Заголовок сообщения: Противотуманные фары
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 8:30 pm
кстати а кнопка противотуманки тока на задницу расчитана? ведь и на перед тоже? Значит надо плясать от кнопки :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 9:04 pm
на перед наверное нет
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 9:09 pm
не тоже кажется зад отдельно, перед отдельно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2008 10:19 pm
Обязательно, иначе слишком большая нагрузка на 1 переключатель...
Toyota CORONA ST190 95 г.в. 4S-FE АКПП...Беленькая)))
Руль в Бардачке...
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 2:12 am
Я расстроен! И в недоумениий!!! Нагрузка думаю не причом, ты же фары включаешь обе а не по отдельности :))))
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 3:32 am
нагрузка как раз причем. переключатель расчитан на задние туманки. а если ты к ниму еще и пердние подключиш то как раз на этот переключатель и наверно на предохранитель будет высокая нагрузка.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 3:51 am
кнопка противотуманки передней (родной) слева от руля (где регулятор подсветки приборки), кнопка задней противотуманки - на центральной консоли
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 3:52 am
тачка - 1,6 GLi, 1997г, не LB, англичанка
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 4:04 am
ну у меня этой кнопки нет. есть только на задние туманки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 4:07 am
тогда, по идее, там должна быть съёмная заглушка
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 4:08 am
установить кнопку можно и от ТАЗа, я думаю - подойдёт
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 5:20 am
Установить то не проблема...вопрос то был в другом..народ не может найти, куда идёт проводка...
Руль в Бардачке...
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 5:24 am
У меня например вот так выглядит кнопка задних противотуманок..а передних нету...
Руль в Бардачке...
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 8:35 am
У нас кнопка задних противотуманок находиться возле часов, там три кнопки: противотуманки задние, подогрев заднего стекла, аварийка. А что у тебя на этом месте не видно.
Возле корректора фар у меня стоит неродная кнопка, при переключение подсвечивается, но передних противотуманок нет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 2:36 pm
А возле часов у меня вот так...
Руль в Бардачке...
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 3:58 pm
Гы у тебя вообще другая панель чем у меня, даже переключение положения печки другое у меня крутилка у тебя кнопки. И задние противотуманки на центральной консоли в области аварийки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2008 7:31 pm
Интересно как у тебя переключаеться режим обдува, у нас тросиком, в зависимости от поворота крутилки, а тебя что система рычагов от кнопки?:)
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 4:37 am
Нет..скорее электроника)) Мне кнопки больше нравятся)) Богаче смотрятся..да и вообще япы для себя делали лучше!!!
Руль в Бардачке...
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 6:09 am
Хочешь сказать что у тебя там двигатель стоит который двигает заслонку? Я у себя ссилой крутанул, теперь как то неправильно работает:)
На короне есть "морская свежесть"?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 3:07 am
Устройство я не знаю..а про Морскую Свежесть не понял!
Руль в Бардачке...
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 3:23 am
Из средней "дулки" воздуха, холодный или горячий воздух идет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 7:25 am
Это климат-контроль. Тросик там "руками управляемый" единственный - как раз от рукоятки возле центральных "дулок". И он определяет, какой именно воздух пойдёт через эти "дулки", холодный или той же температуры, что и через остальные. :-)
Все прочие заслонки (и кран отопителя, вкупе со смесительной заслонкой холодного и горячего воздуха) управляются сервомоторами.
В Питере эту систему могу показать разобранную (снятую с Калдины на разборке). Пока не внедрил её в свою Каринку. ;-)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 3:00 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Во сколько система обошлась? Есть нездоровое желание себе поставить)
И если есть чем кучку можешь сфотать?
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 3:05 pm
Вебмастер
Машина: None
Год выпуска: 1970
Граждане! Хочу напомнить, что тема про противотуманные фары
Кто-нить знает, где можно их взять за наиболее гуманную цену? Ибо 2700 на экзисте за штуку не фонтан как дешево =)
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2008 3:28 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Думаю разбор тебе поможет))) с колды туманки подойдут. если оригинал с креплениями и кнопочками можно взять.
Еще вариант заказать на дром ру там в форуме с владика таскают з/ч.
А так любой магазин и по размеру подбирать.
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
