l_denis
Добавлено: Пн май 28, 2012 5:32 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Диски АБС отсутствуют. Значит их либо сломали при замене подшипников (тазовские вставили) либо забили поставить на место. Их (диски) реально найти?
Евген
Добавлено: Пн май 28, 2012 5:40 pm |
l_denis только вместе с контрактной ступицей. Отдельно - нереально.
Fred_SPb
Добавлено: Вт май 29, 2012 2:12 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 11:54 pm Сообщения: 1347 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 24 [ ? ]
Alex27104 писал(а): Fred_SPb Не внимательно читал. Замена 3-х задних подшипников со 100% результатом. А чем же мне надо было по нему, лодошкой? ЗЫ. на карине подшипнечек более 100 т. пробежал, а ты молоточком! ЗЫЫ. Я считаю так, если подшипник выйдет из строя при таких действиях, то это не подшипник, а сыромятина и такой подшипник долго не протянет. Сам подумай какая нагрузка на обоймы и на шарики, ИМХО поболе чем при ударе молотком. Не, я понимаю, что нам, русским, похрену руководства да и вообще здравый смысл, но если есть выбор я отложу молоток и рожковый ключ в сторону. Если хочется снимать ротор АБС с высоким процентом успеха я бы сделал приспособу разъемную для откручивания гайки  А по поводу сыромятины практика и статистика показывает, что заводские подшипники ходят хрен знает по сколько, а когда типа оригинал Койо (хорошие подшипники и действительно оригинал) забивают молотком часто это заканчивается темами типа "опять загудел подшипник". Это заявление безотносительно тебя, просто наблюдение со стороны. Сам подумай (С) какого рода нагрузка на подшипник при езде, а какого рода нагрузка при установке его при помощи молотка. Тут на дроме человек рассказал, что он меняет вообще руками. Не жопится и покупает баллончик для заморозки, нагревает корпус , охлаждает ступицу и руками ставит подшипник на место. Я тут давеча у Иваныча прессовал задние ступицы на Короллу, так когда я на оставшейся на ступице внутренней обойме сделал спиральный надрез болгаркой (неглубокий) обойма рукой снялась потому, что нагрелась
Alex27104
Добавлено: Вт май 29, 2012 8:27 am |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Fred_SPb писал(а): Не, я понимаю, что нам, русским, похрену руководства да и вообще здравый смысл, но если есть выбор я отложу молоток и рожковый ключ в сторону. Вот именно, что если есть выбор, а если нет? У меня вот небыло, да и подъемник не на неделю дают, чтоб съемники искать и приспособы мутить, и как раньше писАл, прошло все на ура. Fred_SPb писал(а): А по поводу сыромятины практика и статистика показывает, что заводские подшипники ходят хрен знает по сколько, а когда типа оригинал Койо (хорошие подшипники и действительно оригинал) забивают молотком часто это заканчивается темами типа "опять загудел подшипник". Это заявление безотносительно тебя, просто наблюдение со стороны. Не знаю, я таких сообщений ни разу не видел, покрайней мере ни сдесь, ни на форуме авенсиса, поверь, ни я один осаживал подшипник молотком. ИМХО, гудеть начинает от не правильного момента затяжки подшипника. Приведу тебе пример из свого опыта. Когда искал гул на авенсисе, стал менять подшипники, заменил первый и сильно его затянул, не знаю как объяснить, но чувство было какое-то, что перетянул, через некоторое время не выдержал, снял, а смазка там уже потемнела, думал все, копец подшипнику, ослабил его, поставил на место, и второй заменил, гул остался, но дело было, как потом выяснилось, в резине зимней  , но до этого были еще эксперементы с б/у ступицей, но самое главное, смазка на втором подшипнике, при правильной затяжке осталась светлой. Не знаю на сколько хватит первого подшипника, но 50 т. уже проехал, все ОК. Fred_SPb писал(а): Сам подумай (С) какого рода нагрузка на подшипник при езде, а какого рода нагрузка при установке его при помощи молотка. Я конечно не силен во всех этих вычислениях, но что-то мне подсказывает, что усилие от удара молотком и когда 1,5 тонная машина стоит на месте совсем разные. ЗЫ. С дури можно сломать все , что угодно. ЗЫЫ. Спор бесполезный и совсем ни к чему не приведет. У кого есть пресс, тот прессует, а у кого его нет, тот осаживает молотком, как я.
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Fred_SPb
Добавлено: Вт май 29, 2012 8:35 am |
Alex27104 писал(а): Спор бесполезный и совсем ни к чему не приведет. У кого есть пресс, тот прессует, а у кого его нет, тот осаживает молотком, как я. Точно, тем более, что я и не спорю, просто мнение высказываю.
Alex27104
Добавлено: Вт май 29, 2012 8:40 am |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Fred_SPb писал(а): Alex27104 писал(а): Спор бесполезный и совсем ни к чему не приведет. У кого есть пресс, тот прессует, а у кого его нет, тот осаживает молотком, как я. Точно, тем более, что я и не спорю, просто мнение высказываю. Так и я тож
Добавлено: Вт май 29, 2012 8:45 am |
Молотком тяжело,кувалдой трехкилограммовой с трех ударов зайдет
Добавлено: Вт май 29, 2012 5:45 pm |
Fred_SPb писал(а): И ты туда же...  Пресса у меня нет,поэтому я либо вожу другану в сервис,либо кувалдой,если надо быстро и недорого  Но в реальности,если с умом к процессу подойти то и кувалдой нареканий не было,хоть и антинаучно
Alex27104
Добавлено: Вт май 29, 2012 7:16 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
MerTV писал(а): Fred_SPb писал(а): И ты туда же...  Пресса у меня нет,поэтому я либо вожу другану в сервис,либо кувалдой,если надо быстро и недорого  Но в реальности,если с умом к процессу подойти то и кувалдой нареканий не было,хоть и антинаучно  Ага! Нас уже двое
Muxail
Добавлено: Вт май 29, 2012 9:04 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 06, 2009 6:06 pm Сообщения: 29 Откуда: г.Тверь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota Avensis wagon
Двигатель: 7af-e lb
Для запресовки подшипника задней ступицы вполне хватает усилия больших тисков.Больше времени занимает поиск оправок,а самое главное, оправки расположить без перекоса.
Для информации по теме-в авторифе подшипник koyo DACF1072b-1 мне достался за 1577руб.Может кому то информация сбережёт всегда нужную 1000р.
_________________ Carina e, 7af-e Lb, Англичанка, универсал 05.1997г. Было. Сarina e 4af-e lb англичанка, универсал 08.1997г. Было. AVENSIS AT22 7AF-E англичанка,универсал 05.1998г. Есть.
Последний раз редактировалось Muxail Вт май 29, 2012 9:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Muxail
Добавлено: Вт май 29, 2012 10:03 pm |
Двигатель: 7af-e lb
MerTV писал(а): Спасибо, потренировался.
СергейS
Добавлено: Пт июн 01, 2012 9:32 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
СергейS писал(а): Правая и левая ступица взаимозаменяемые ? Ребятки, ну почти все же меняли, ответте хоть кто нить
Добавлено: Пт июн 01, 2012 9:44 am |
да каталог ведь есть,пробить трудно?
СергейS
Добавлено: Пт июн 01, 2012 9:48 am |
Двигатель: 2500
СергейS писал(а): а что вы думаете по поводу задней ступицы от Febest? Как качество? Вот этот вопрос тоже интересует, потому что коYo нет ступицы в сборе.
Добавлено: Пт июн 01, 2012 9:49 am |
я бы не взял
СергейS
Добавлено: Пт июн 01, 2012 10:07 am |
Двигатель: 2500
MerTVА какой тогда из каталога, млин нету койо, всё остальное шрот какойто, неизвестный
Евген
Добавлено: Пт июн 01, 2012 10:16 am |
FAG 713 6181 70 Это стопроцентный оригинал. У меня (и не только) он стоял с завода. Только вот ценник то один в один как у оригинала Toyota 42409-20010 Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:Это у Экзиста. А вот Автодок, только что посмотрел, выдает на тысячу дешевле. "Всего" 3600
l_denis
Добавлено: Пт июн 01, 2012 10:41 am |
А почему передняя ступица отдельно по каталогам пробивается а задняя только в сборе с подшипником? http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=c6b4bdee-7170-4a71-bb54-c6b69478439b&Unit=a3c23994-e5b4-40e0-b246-39d109a50db6 - вот тут у подшипника номер есть, у комплекта номер есть, а у ступицы нету.
СергейS
Добавлено: Пт июн 01, 2012 10:47 am |
Двигатель: 2500
Евгентак это же отдельно подшипник, а мне нужна ступица в сборе с ABS, нехочу сломать этот зубастый гриб при перепресовке. Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:l_denisвот тут глянь http://www.exist.ru/price.aspx?pid=90801474&sr=15это и есть комплект ступицы в сборе.
Евген
Добавлено: Пт июн 01, 2012 10:54 am |
СергейSТак Koyo это тоже только подшипник без ступицы
l_denis
Добавлено: Пт июн 01, 2012 10:59 am |
СергейS писал(а): l_denisвот тут гляньhttp://www.exist.ru/price.aspx?pid=90801474&sr=15это и есть комплект ступицы в сборе. я про это и писал. А если мне нужно только то, что со шпильками? Хотя нафиг оно мне нужно без нового подшипника?  Блин, сам на свой вопрос ответил Это я просто с роторами АБС пытаюсь выкроить.
Евген
Добавлено: Пт июн 01, 2012 11:05 am |
l_denis писал(а): с роторами АБС пытаюсь выкроить Бесполезно. Я эту шестерню АБС почти 2 года искал. В итоге купил по сходной цене у Влада chelust ступицу в сборе и поставил этот грибок с неё. В моем случае трудность состояла еще в том, что есть разница в шестернях дорестайл и рестайл в толщине так сказать "шляпки".
СергейS
Добавлено: Пт июн 01, 2012 11:06 am |
Двигатель: 2500
млин, неужели у этогогрибка такой слабый метал, что он сразу ломаеться? может каким нить сьёмником снять всё таки получиться? Потому как у мну тоже вызывает сомнение о откручивании закернёно гайки с вала.
