Текущее время: Вс ноя 30, 2025 2:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подшипник задней ступицы
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 11:10 am
СергейS писал(а):
неужели у этогогрибка такой слабый метал, что он сразу ломаеться?
Очень похож на ломкий силумин. У меня ножка этого "грибка" как раз сломалась при попытке его вытащить оттуда без откручивания гайки. Все остальные успешные разборы ступицы - способом, описанным Alex27104 здесь viewtopic.php?p=23233#23233
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 11:32 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
[цензура]! дайте размеры, я его напильником из силумина выточу!
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Евген писал(а):
В моем случае трудность состояла еще в том, что есть разница в шестернях дорестайл и рестайл в толщине так сказать "шляпки".
ага, у вас там 5,4мм и 7,6мм бывают. Если я не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 11:36 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
а может её можно на токарке зделать из метала нормального?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 11:41 am
Для этого нужен образец. А где его взять? У меня, например, все установлено на машине и снимать нет никакого желания :D Тут разборки рулят. Сергей тебе еще проще - у тебя же дорестайл.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 11:45 am
Двигатель: 2C
может и из железа, потому как он (ротор) должен быть магнитным чтобы датчик его видел.
Добавлено спустя 11 минут 5 секунд:
на токарке, наверное, не получится зубы сделать. А вот отлить ее без ножки можно, а ножку потом приделать. Найти бы образец...
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 11:57 am
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
млин так он ещё и магнитный :o
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 12:01 pm
Нет, он должен быть из такого металла, на который отреагирует ("увидит" по другому) датчик АБС, в котором как раз и стоит магнит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 2:09 pm
Двигатель: 2C
Евген
ну я это и имел ввиду. Хотя нужно уточнить, может сами зубцы должны на магнит реагировать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 3:21 pm
l_denis
Нет реагирует датчик, генерируя тем самым электрические импульсы, которые посылаются в блок АБС и обрабатываются там. Как то так.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 3:46 pm
Двигатель: 2C
Евген
запутались совсем.
да, поэтому ротор не может быть пластмассовым или алюминиевым... там должно быть либо железо либо другой магнитящийся металл или сплав, вот что я имел ввиду.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 3:56 pm
Категорически согласен :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 12:44 am
Машина: Toyota Carina E хэтчбэк
На днях поставил на заднюю левую ступицу с ABS Koyo DACF1072B1 (В Нижнем купил за 1600). Все прекрасно встало. Шестерёнку от ABS скинул и потом обратно поставил. Все прекрасно работает, колесо не люфтит и шума тоже никакого теперь нет.
Сейчас: Toyota Camry 2006 2.4 AT R3
Была: Toyota Carina E Liftback 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 3:06 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Народ,у кого нить остался лишний подшипник?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 9:47 pm
Машина: toyota corona T190
Двигатель: 4S-fe
друзья подскажите, купил подшипник Mapco он обильно смазан белой смазкой, вопрос это нормальная смазка которую можно оставить или же обязательно ее нужно заменить? В интернете нашел инфо что это консервационная смазка. Так ли это? подшипник другой но смазка выглядит так же. Изображение
да, и если нужно менять то чем лучше удалить эту белую субстанцию? и что купить на замену желательно не дорогую но хорошую, или просто хорошую)))
Лобовое стекло на Карину A60 Корону T140 https://retrojdm.ru/toyota/carina/carina-sedan/lobovoe-steklo-carina-a60-1982-pilkington-8242acl-novoe_i88
Оригинал, 8242ACL, новое, продам.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 10:02 pm
Машина: Carina E "Пулька"
Дмитрий_R, наверняка, скажет. И, видимо, скажет, что это как раз и есть перфторполиэфирная смазка. Но лучше переспроси, а ещё лучше замени, чтоб голова не болела.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 10:07 pm
Двигатель: 4S-fe
[/quote]
Дмитрий_R, наверняка, скажет. И, видимо, скажет, что это как раз и есть перфторполиэфирная смазка. Но лучше переспроси, а ещё лучше замени, чтоб голова не болела.[/quote]
то ж Яповская вроде смазка, а это Китай Немецкого розлива.. теперь голова болит какую смазку купить..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 7:11 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Было заменено:
Карина-задний левый, передний левый.
Авенсис-оба задних, передний левый.
Пробег на карине после замены более 100 т.км. Авенсис-60 т.км. Ставились подшипники Койо, по фото с такой же смазкой, а вот теперь вопрос! Готов ли ты покупать смазку новую и заменить ей смазку своего подшипника, если он пройдет, как минимум 100 т.км.???
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 10:10 pm
Двигатель: 2C
Вопрос на засыпку: Разборные подшипники бывают? В смысле корпус с ушами, а подшипник в него запресовывается.
Вот так:
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 10:10 am
Двигатель: 2C
Знатоки, ну гляньте на фотки. Это мне так повезло или кто-то протачивал?
NSK, который я снял так не разбирается, там всё цельное.
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 2:32 pm
Машина: toyota carina-e
Двигатель: 4A-FE (LB)
Вот так:
Ну раз ты сфотографировал то наверное бывает, вопрос то в чем? Как назад всё вставить? где то видел в ютубе подшипник в морозилку часа на 4 при -15градусах, а обойму на газ, потом всё собирается без усилий, только меры безопасности соблюдай! Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 4:28 pm
Двигатель: 2C
Да запрессовал я без проблем, это девяточный подшипник. Писал я потому, что кто-то спрашивал от чего задний ступичный подходит. Я хотел отчёт забабахать в раздел применяемости отечественных запчастей, а когда понял, что купленный в прошлом году NSK не разбирается, то призадумался, може прошлый хозяин корпуса подшипников переделал или всетаки такие бывают в природе. Просто разница в цене огромная.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 7:44 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
ИМХО переделка
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 11:39 pm
подходит на замену задний ступичный подшипник,какому бренду отдаться? Все скажут что Койо))))) только цена не хилая на него...
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 11:33 am
нашёл в Автодоке DACF1072B1 Койо,стоит 1930р ,в Экзисте 2300р. Для справки 8)
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 12:47 pm
Машина: Carina E, лифтбек
Двигатель:
Добрый день. Стал обладателем данного авто и сразу же столкнулся с гудящим задним подшипником. Начал заказывать и понял, что продавцы задают мне вопросы на которые я не могу ответить с уверенностью (((((
У меня упорно пытались уточнить с АВС или без АБС авто и что цена зависит от этого т.к. там шестерня и там будет дороже , а если без то и дешевле!!! Запутался......, сомнения.......
Изначально хотел заказать Ashika 44-22040 . Подойдет ????
Лифтбек, 96г. 2.0 обычный дизель, зад - барабаны, с АБС
Мой дизелек на Драйве
