Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 9:25 pm
Машина: Hyundai Solaris Family
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1.6
Сброс на нули внизу в центре. Мне привезли с Питера с разборок другую панельку, а она не подходит.
Продаю ВАЗ-21093(2004г). Пишите в личку.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 9:27 pm
131NNN писал(а):
самого спидометра нет вообще
Сзади на панели есть маркировка(артикул)?
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Сб июл 09, 2011 9:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 9:37 pm
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1.6
Предварительно спасибо. Привезут машину, буду смотреть.
с обратной стороны нет ни Т18, ни Т16, ни даже Т22
Последний раз редактировалось 131NNN Сб июл 09, 2011 9:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 9:39 pm
Если сброс в середине - это Т22 ВДОшная. Но могут быть нюансы. Сфоткай сзади. А ещё погляди на просвет, какие там есть лампы...
СообщениеДобавлено: Сб июл 09, 2011 9:40 pm
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1.6
Понятно. Фотки не мои. Фоткать буду через месяц.
 Заголовок сообщения: Re: Приборка!
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 1:44 pm
Год выпуска: 2011
Двигатель: 1.6
Большое спасибо: andrew3232, чубакабра, BAIL, Dimon_2C. Помогли определить, что на Карина Е 2л турбодизель стоит приборка Т-30
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 9:14 pm
Машина: Picnic SXM10L minivan
В общем тема то старая, а вопрос то не закрыт!!!
Начну!
Была приборка Т16, напрягала отсутствием тахометра!!! Почитал всё что выше описано, приобрёл у bonie, приборку Т18 за что отдельное спасибо, и начал свои действия!!! Короче, распиновки разъёмов описанные выше ни к чёрту не годятся,только запутаешься)))))!!!
Купленную приборку Т18 со срезанными разъёмами внимательно изучил, подумал: Мляяяя, а накуя оно мне надо начал делать!!!Сложностей ноль, 1 час работы,разъёмы разбираются и переставляются клеммы оч легко и без разрушений, главную роль играет расцветовка проводов, от неё и отталкивался. Понадобится паяльник для припаивания 2х-3х проводков для удлинения, т.к. некоторые провода переезжают с ближнего разъёма на дальний,а тах подключил от коммутатора т.к. лишнего проводка за приборкой не оказалось!!!
Теперь доволен как зажравшийся кот!!! :) :) :)
Если кому надо сие помогу без проблем!!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 9:46 pm
Всем здрасьте
...сильно не пинайте; после изучения всех нюансов верно ли следующее;
взаимозаменяемы ли любая приборка без тахометра на любую такую же без переделок
(например Т20 без тахометра на Т22 без тахометра)
...и соответственно любая на любую с тахометром (Т20 на Т22) ?
Carina E 1995 4AFE LB Седан
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 10:30 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
В принципе да но нужно учитывать что в любой приборке не взирая на производителя для 2,0 бензин присутствует еще и блок управления лампой уровня масла. Те если на 1,6 ставится приборка с 2,0 то лампа будет гореть всегда поскольку датчик отсутствует и система будет сообщать о пониженном уровне.
Если наоборот то есть риск профукать уровень масла со всеми последствиями.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 7:37 am
Medved большое спасибо
у меня 1.6 и Т22 с тахометром ....буду искать просто не знал что можно поставить другую
...теперь вариантов будет больше
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 3:04 pm
всем здрасте
так и не могу найти нормальную приборку
...подскажите а с "короны" можно поставить? ...много переделок?
и ...может продаст кто Т22? посылочкой ...даже цену можете накинуть повыше
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 3:40 pm
MK
советую поискать на форуме... в графе поиск пишем T22, и вуаля... чела 4 продают их
вот одна из ссылок viewtopic.php?f=34&t=14714
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 6:47 pm
sanya_west спасибо
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 2:09 am
Машина: Toyota Carina E XLI 16V
Двигатель: 1.6
пишем Т20 и ничего (
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 2:14 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
baibak
смотри ЛС
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 9:23 pm
Машина: Toyota Carina E !!!
Господа, други!
У кого есть, выложите сюда разьемы с поцветовкой от Т20 VDO 97'
И приглашаю поучаствовать в теме viewtopic.php?f=4&t=15504&p=514000#p514000
Предлагаю тему добить до конца и собрать все варианты кариновских распиновок! :mashet_kepkoy:
Carina E седан, 4A-FE, 97 г. МКПП, Англичанка
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 9:05 am
Novi40k писал(а):
Господа, други!
Да уж блин!!! С VDOшными приборками надо внести всё таки какую нить ясность, а то полный блудняк получается!!!
TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 7:39 pm
Машина: Carina E японка
Двигатель: 1.6 не LB + ГБО 3 пок
Снял приборку, у меня только 2 разъема те что по бокам а среднего вообще нет...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 9:58 pm
Это как? :o
Его нет вообще или его кто то ликвидировал до тебя, а гнездо для разъёма в приборке есть?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 11:31 pm
приборка без тахометра?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 2:24 am
Внеси свои данные по машине с подпись - будет легче!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:06 pm
приборка т16, без тахометра
С косы выходит 2 разъема, на глаз откусаных проводов не наблюдалось, к выходным буду снимать(один добрый человек посоветовал разработать стрелку уровня топлива и когда ставил на место не обратил внимания что стрелка в максимальном положении, за 3 дня упала на пол бака и остановилась, а бенза нет) постараюсь зафоткать))
И еше у всех на плате приборки есть ширупы и к ним подручиваюся 2 провода, у меня никаких проводов нет)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 2:05 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Стрелку скорее всего прийдется выставлять по новой вот фак http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768
О проводах не парься это встречается на Т18 - японцы решили на подсветку одной лампы сделать провода и не парится с дорожками на плате.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 9:41 pm
дело в том что я стрелку не снимал, а просто подвигал ее пальцем вверх вниз)
но за фак спасибо)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 12:47 am
Двигатель: 4A-FE,LB
По идее сдвинуть показания не должно было, если стрелка не снималась никогда то сдвинуть ее с места на оси довольно таки тяжело.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
