Silence...
Добавлено: Чт дек 18, 2008 5:04 pm |
изменения я почувствовал пару дней назад, вибрация стала меньше. а почему оно загореться могло? ведь я же на 2 передаче ехал и не переключался вообще...
diablo
Добавлено: Чт дек 18, 2008 5:14 pm |
а сколько оборотов было?
Silence...
Добавлено: Чт дек 18, 2008 5:20 pm |
2-3 тысячи...
diablo
Добавлено: Чт дек 18, 2008 5:21 pm |
наверное отрыгнула излишек масла от напруги:)
Silence...
Добавлено: Чт дек 18, 2008 5:23 pm |
откуда там излишек то... у меня такой роскоши не бывает
diablo
Добавлено: Чт дек 18, 2008 5:24 pm |
а у тебя уровень масла в моторе какой был и какой стал?
Silence...
Добавлено: Чт дек 18, 2008 5:28 pm |
был чуть ниже верхнего уровня, какой стал -пока не знаю. узнаю часа через полтора. правда машина стоит модрой кверху...
diablo
Добавлено: Чт дек 18, 2008 5:29 pm |
заодно посмотри есть ли капли масла под авто.
Silence...
Добавлено: Чт дек 18, 2008 5:31 pm |
Это точно нужно сделать... вообще я перепугался жутко, когда дым в салон повалил. думал, ща клина схвачу...
Добавлено: Чт дек 18, 2008 9:38 pm |
А не могло через задний сальник коленвала попасть на сцепление?
Evriy
Добавлено: Чт дек 18, 2008 10:40 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 2:44 pm Сообщения: 39 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
не могут маслосёмники и кольца так жрать(1-1,5л на 1000км)иначе из трубы как на камазе переть будет...надо течь внимательно искать,самое любимое невидимое место-сальники распредвала,масло подтекает за ремнём грм там пыльник стоит из-за него и невидно..Если ни одной течи и дым нормальный значит тебе подсолнечного вместо моторного масла продали..P.S когда гонял на убитом тазике в 9м кузове двигло больше 150т прошло..маслосёмники и кольца точно никто до меня не менял,я ещё около 100т намотал,двигло сухое,только вентиляция картера масло гнала..ТАК она хавала (1-1,5л на 10000) А вы TOYOTы тут хороните..ай-я-яй..
Silence...
Добавлено: Пт дек 19, 2008 10:33 am |
Evriy писал(а): не могут маслосёмники и кольца так жрать(1-1,5л на 1000км) Может, может... и еще как... Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:voldemarik писал(а): А не могло через задний сальник коленвала попасть на сцепление? Могло, но когда мне меняли сцепление, я специально заострил на этом внимание. У меня была мысль, что там подтекает. Нет. Там все сухо... Добавлено спустя 3 минуты:diablo писал(а): заодно посмотри есть ли капли масла под авто. Ничего не было... Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:diablo писал(а): а у тебя уровень масла в моторе какой был и какой стал? Чуть чуть уменьшился...
diablo
Добавлено: Пт дек 19, 2008 12:37 pm |
ну тогда фигня. думаю надо что бы повторилась ситуация, что бы серьездно уже запариваться.
Silence...
Добавлено: Пт дек 19, 2008 12:42 pm |
просто хотелось бы знать, откуда течь... а на 3S-FE к задней стенке вообще не подлезть, зараза...
diablo
Добавлено: Пт дек 19, 2008 1:03 pm |
а там неоткуда течь сзади. из под масляного фильтра выбить не могло?
Silence...
Добавлено: Пт дек 19, 2008 1:13 pm |
масляный фильтр спереди...
diablo
Добавлено: Пт дек 19, 2008 1:58 pm |
Silence...
Добавлено: Пт дек 19, 2008 2:53 pm |
каким образом? он нормально прикручен, да и сухо там...
diablo
Добавлено: Пт дек 19, 2008 3:03 pm |
значит не там.. больше просто не откуда.. остается коробка и гидроусилитель. а что масло б горело, оно ж должно попать на выхлопную трубу.
Silence...
Добавлено: Пт дек 19, 2008 3:09 pm |
гидроусилитель -декстрон в норме, ну а про коробку не знаю конечно, да и вряд ли это...
diablo
Добавлено: Пт дек 19, 2008 3:10 pm |
ну тогда откуда?
Silence...
Добавлено: Пт дек 19, 2008 3:12 pm |
Может из под прокладки клапанной крышки выбивать. Как вариант...
diablo
Добавлено: Пт дек 19, 2008 3:19 pm |
а там нет такого давления что б так выбивало. у тебя ж клапан картерных газов работает ?
Silence...
Добавлено: Пт дек 19, 2008 3:31 pm |
а вот х его з. была теория, что он у меня забит. как раз на этих выходных собирался его почистить...
diablo
Добавлено: Пт дек 19, 2008 3:46 pm |
а ты его сними и дунь в него. должно в одну сторону дуть. в другую нет.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
