Текущее время: Вт фев 17, 2026 8:36 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 11:37 pm
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
Сильно не ругайте, посмотрел все темы, ничего вразумительного не нашёл, стал вопрос в следующем: надо демантировать всю печку для восстановления всех перегородок и постановки её назад (поддаётся ли разборке это узел "узкоглазого" автомобиля!?), так как через воздуховоды выдуло его со вресенем почти весь, то есть произвести ремонт, попутно почистив всякие осушители для кондея и радиатора самой печки, так вот надо ли для этой процедуры снимать всю торпедо или можно как нибудь обойтись без этой мороки, темы все сопутствующие посмотрел, по-шагово нет инструкции, некоторые подразумевают под словом "печка" один лишь его радиатор :) , так вот посмотрев некоторые обрывочные отччёты понял что это не совсем так просто как кажется. до этого "ковырял" только немцеев, там всё "проще" и без "узкоглазой" смекалки...жду ответов или ссылок...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по печке...
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 11:38 pm
Машина: Toyota Karina E liftback
Двигатель: 4SFE
Снимаешь всю консоль, потом будет железная труба, поддерживающая консоль и руль, и потом уже всю печку. Эта труба имеет свойство ржаветь. мы ее грунтом покрыли)
Была Корона - стала Карина ;)
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 2:44 am
Там ржи на грош,а труба толстостенная.Ash разбирал блок печки,посмотри его тему-Дневник одного ведёрка.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 8:23 am
Хехе. Если готов поставить машину на недельку - то дерзай.
Сначала снять бороду возле рычага МКПП, центральную консоль где майфун. Блок управления печкой (отсоединить все тросики).
Снять бардачок. Снять пластик возле панели приборов и снять саму приборку.
Далее снять весь пластик возле руля, руль, гитары (стрекозу), накладки с передних стоек, снять заглушки с торцов панели.
Разъединить часть проводки из монтажных блоков (разберешься по ситуации) и не только из блоков.
Далее открутить все болты где крепится панель. 2 болта в нижних точках, 2 за приборкой, где петля бардачка (крепится к трубе). и где заглушки с торцов - там тоже крепежи есть.
Когда снимешь панель (если еще точно решился) - открутить рулевую колонку, открутить трубу. Далее отсоединить патрубки от печки под капотом и тросик скинуть с крана. Дальше печка сидит на трех гайках и 2х болтах.
Все.
некоторые фотки у меня в Бортовом журнале.
:ti_pa:
