PANZERMAN
Добавлено: Пт июн 08, 2012 1:17 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
фигня, более 5 % не дают. Грят редко ездите. Один раз было 10%, ну я тада тыщ на 30 отоварился. Дружок брал сцепуху на девятку что-то ещё. Потом сгорела скидка и опять 5 стало.
Alexxxey666
Добавлено: Пт июн 08, 2012 1:42 pm |
Зарегистрирован: Сб май 21, 2011 9:15 am Сообщения: 116 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Chery Tiggo 1.6
Двигатель: Acteco
А что лучше лить при пробеге в 240000км, 10w-40; 5w-40 или ещё что?
_________________ Carina E, 4AFE 1.6 продана.
PANZERMAN
Добавлено: Пт июн 08, 2012 2:25 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
я с самого начала лил (со 102 тыщ км лил 10 на 40). Есть начала его только после 270-300 тыщ. А так литр - максимум на десятку, и то если вжигать.
Sairo
Добавлено: Пт июн 08, 2012 3:12 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
Всегда лучше лить 5w40, и особенно зимой!
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
PANZERMAN
Добавлено: Пт июн 08, 2012 3:22 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
не спорю. Но лил жидкое тойотовское масло, моя ела его нормально, а с 10 на 40 заметно меньше
Sairo
Добавлено: Пт июн 08, 2012 5:37 pm |
Двигатель: 4B10
а у меня наоборот - лил Кастрол 10w40 - кушала литр на 3 тысячи. Начал лить ТОТЕК 5w40 - за 8 тыщ подлил чуть меньше литра.
PANZERMAN
Добавлено: Пт июн 08, 2012 9:01 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
ну что тотек попробовать ???  А где его найти в Москве (на левак не напороцца бы) ? И что по деньгам ???
Sairo
Добавлено: Сб июн 09, 2012 1:43 am |
Двигатель: 4B10
Пиши на почту Нитецкому, вот здесь все контакты viewtopic.php?p=268747#p268747 . Договаривайтесь о встрече, и о ценах (для клубней хорошие скидки). Я из подмосковья езжу затариваться у него)))
АККЕРМАН
Добавлено: Сб июн 09, 2012 8:09 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2012 7:15 pm Сообщения: 7 Откуда: белгород днестровскии Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТАИОТА КАРИНА Е
Двигатель: 4А-FE LB
Расход масла на 8000 тыс. 2 литра!!! Пора вскрывать мотор? Я правильно думаю? carina e 1996 г англичанка 4А-FE LB,
forsash
Добавлено: Сб июн 09, 2012 8:21 pm |
Машина: Carina E Wagon
АККЕРМАН писал(а): Расход масла на 8000 тыс. 2 литра!!! Пора вскрывать мотор? Я правильно думаю? carina e 1996 г англичанка 4А-FE LB, У меня например то-же пошел расход на увеличение....Дошло где-то до 1.5-2л на 7тыс. Простая замена мск (сальников клапанов) поставила всё на место. Сейчас расход мизерный (меньше половины щупа на 7 тыс.). Сейчас пробег за 300 тыс км, а на 200тыс миникапиталили, меняли мск, поршневые кольца и тд....Вот и подумал что залечь колечки ещё не должны. Проявлялось как неравномерный нагар на свечках при малом пробеге. Вкрутил чистые, поездил день - посмотрел. У меня в 3 цилиндрах по пол-свечи были в нагаре...(неравномерно) Вывод-мск. Сейчас же на свечи и посмотреть приятно - нагара нет.
Dmitry_R
Добавлено: Сб июн 09, 2012 9:17 pm |
forsash писал(а): Сейчас пробег за 300 тыс км, а на 200тыс миникапиталили, меняли мск, поршневые кольца и тд....Вот и подумал что залечь колечки ещё не должны. за 100 тыс. запросто, при некачественном масле.
forsash
Добавлено: Вс июн 10, 2012 5:11 pm |
Dmitry_R писал(а): forsash писал(а): Сейчас пробег за 300 тыс км, а на 200тыс миникапиталили, меняли мск, поршневые кольца и тд....Вот и подумал что залечь колечки ещё не должны. за 100 тыс. запросто, при некачественном масле. Масло лили хорошее . И я в принципе угадал.... Была проблема в мск. Причём мастер, менявший колпачки, сказал что старые "ещё ничего"что немного напрягло...  (менял перед весной в сервисе).Но после замены расход пропал.
serg62
Добавлено: Вт июн 26, 2012 5:42 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 13, 2011 4:46 pm Сообщения: 87 Откуда: Казахстан, г. Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: V1.8 7A-FE
Всем ДД! Возле сливного болта картера имеются капли масла. Может кто подскажет, болт конический? должна быть медная шайба? и под какой диаметр подбирать.
PANZERMAN
Добавлено: Вт июн 26, 2012 7:47 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
serg62 писал(а): должна быть медная шайба у меня была лет 7-8 назад типа тексталита, потом потеряли в сервисе. Медную поставили. Стало лучше, чем было. Прилегает плотно.
ЖОРИК
Добавлено: Пн июл 09, 2012 10:01 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 19, 2011 10:06 pm Сообщения: 64 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
а у меня стала жрать масло после миникапиталки .при резком старте синий дым. менялись колпачки, кольца, вкладыши и поршневые пальцы.динамика ухудшилась расход бенза увеличился.после обкатки перешел на MOTUL - грешу на него.до этого всегда ездил на MOBIL 5-50 проблем не было.масло почти не доливал от замены до замены 10 т км. уровень чуть падал и все.мерил компрессию почти 14 везде
_________________ Carina E 1997 7A-FE LB 1.8, МКПП, 107 лс, Англичанка,хэчбек
Alexxxey666
Добавлено: Пт июл 13, 2012 11:23 am |
Двигатель: Acteco
Чтоб протянуть до ремонта, решил сделать раскоксовку LAVRом, жидкость задержалась тока в 3 и 4м цилиндрах, не зря Бесо сказал: — "это мертвому припарка"... Всё запчасти пришли, буду миникапиталку делать. MOTUL попробовал, жрет меньшее чем "кастрюлю". Кстати, пришел мне набор прокладок производства «япономать», там маслосъемные колпачки одинаковые, но в разных пакетиках, на них НИЧЕГО не написано, как быть?
Леший
Добавлено: Пт июл 13, 2012 11:33 am |
Зарегистрирован: Чт фев 03, 2011 12:40 am Сообщения: 220 Откуда: Петрозаводск Репутация: 10 [ ? ]
ЖОРИК Думаю Motul тут ни при чем... Масло то хорошее, и даже, скорее всего, не подделка в отличии от Mobil, которого у нас паленого везде куча
_________________ Алексей Carina E 1996 Англичанка 4A-FE LB MT седан - продана Carina E 1996 Англичанка 2.0 3S-FE MT седан - продана Volvo C30 2007 2.4 AT - продана Mitsubishi Grandis 2006 2.4 АТ - продан Toyota Avensis II Wagon 2008 2.0 D4D 6МКПП - продан BMW e39 Touring 2003 3.0i AT Toyota Carina E Wagon 1993 2.0 3S-FE МКПП
Krest496
Добавлено: Пт июл 13, 2012 12:16 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 19, 2009 2:34 pm Сообщения: 639 Откуда: Моск. обл., Пав.-Посадский р-он, г. Электрогорск Репутация: 20 [ ? ]
serg62 писал(а): болт конический? нет serg62 писал(а): под какой диаметр подбирать сегодня собираюсь в гараж, должны там валяться, если найду, отпишу
_________________ Была: Carina E, 1997, 7A-FE LB, универсал, англичанка. Нынче: Mazda 6, 2005, 1.8, универсал, МКПП
serg62
Добавлено: Сб июл 14, 2012 7:21 am |
| Наставник |
Krest496 писал(а): serg62 писал(а): болт конический? нет serg62 писал(а): под какой диаметр подбирать сегодня собираюсь в гараж, должны там валяться, если найду, отпишу Спасибо!
Alexxxey666
Добавлено: Сб июл 14, 2012 10:34 am |
Двигатель: Acteco
sol-minor писал(а): Кстати кто нибудь ощущал что при замене марки масла, жор масла пропадал ? Alexxxey666 MOTUL попробовал, жрет меньшее чем "кастрюлю". Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:И движок моет хорошо
Nikolai 83
Добавлено: Сб июл 14, 2012 12:16 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 18, 2011 9:52 pm Сообщения: 248 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
Лил ликви молли 10-50, кушала 3 литра за 10тыс, залил йокки 10-30, 1 литр за 10 тыс.
Иавн
Добавлено: Пн окт 01, 2012 5:32 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 9:31 pm Сообщения: 13 Откуда: Казахстан. г.Темиртау Репутация: 1 [ ? ]
Всем доброго времени суток, надеюсь тема еще открыта. срочно нуждаюсь в совете профессионала. Насчет выгораемости и попадания масла в горшки все вроде понятно. Но у меня такая проблема какойто сальник под крышкой ГРМа стал подливать масла наружу, но течь не значительная (вижу по расходу масла), однако не приятно видеть подтеки из под крышки, да и для ГРМа мало полезного. вообщем прошу поссоветовать какой вязкости стоит заливать масло чтобы течь свести на нет. Базарники одни советуют лить чуть-ли не 0-ку, другие самую злую минералку. И по возможности прошу посоветовать проверенную марку масла.
Fidel
Добавлено: Пн окт 01, 2012 6:22 pm |
Сальник сменой масла не заклеишь, придется его менять все-таки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 235 |
