Текущее время: Ср фев 18, 2026 6:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: вопрос по подсветке в приборке!
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 12:39 am
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
Подскажите что придаёт зелёный оттенок свечения шкал в приборке!? Просто ставил на лампочки резиновые колпачки других цветов-всё равно зелёный оттенок! Может какой сыктофильтр там стоит, так как при осмотре рассеиватели сделаны из материала похожего на оргстекло и он прозрачный. может знает кто тайну!? Хочу просто попробывать нанести на рёбра рассеивателей лак другого цвета, будет эффект или нет!?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по подсветке в приборке!
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 12:42 am
Машина: Toyota Carina E GTI
egorert
странно... я всегда считал, что именно колпачки придают оттенок...
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 12:43 am
я тоже так думал...пока не попробывал
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 1:10 am
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
а для чего? я к тому, что у меня, например, просто спилить синего цвета и все ок)) смысл красить?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 1:34 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
На самой шкале, изнутри слой краски. Его нужно удалить для равномерной подсветки. У меня белые диоды, не сказал бы что зеленовато
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 7:46 am
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Похоже колпачки низкого качества. Рассеиватель, действительно, сделан из оргстекла, шкалы тоже не имеют светофильтров, поэтому при желании можно получить любой цвет!
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 12:53 pm
В том то и дело что прежде чем поставить лампы с колпачком в приборку включал и смотрел как светит, синим светит!!!! А в приборке непонятный светло зеленоватый цвет получается
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 2:12 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
egorert
Изначально шкалы прозрачные. Значит кто-то их выкрасил в синий цвет!
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 2:16 pm
Lifeyar писал(а):
egorert
вы меня неправильно поняли, лампочки светят синим, именного этого цвета я и хочу добиться в приборке, а когда они горят в приборке, то приборка бледно зелёная!!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 2:18 pm
В моей приборке тоже стоят лампочки с синими колпачками (Koito), а цвет тоже зеленоватый, практически не изменился. А вот когда ставил для пробы синие светодиоды, цвет действительно был синий.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 2:55 pm
Двигатель: 4a-сток
Ничего подобного!
Хотя вообще-то да. Изначально. Но выкрашивают их на заводе, так что смысл не меняется.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 7:59 pm
да, с диодами свет синий, "забивает" он "зелёнку", покрасил лаком рёбра рассеивателей, вечером посмотрю как будет выглядеть..
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 9:33 pm
всё равно зелёным светит.... :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 1:21 pm
Двигатель: 7А-FE 1.8
Чтобы не плодить новых тем,подскажите лампочки с каким цоколем стоят в панели приборов(Т22)?,и картинки если есть возможность :ti_pa:
Carina E 7A-FE 97года англичанка седан 1.8л. 107лс продана
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 1:51 pm
Репутация: 60 [ ? ]
может здесь найдёшь viewtopic.php?f=4&t=967
а так ставятся на датчики маленькие, диаметром 3 мм, безцокольные 1.2 Watt.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 1:57 pm
А если на приборку поставить лампочки подсветки разных цветов?Середина одного цвета,а крайние круги другого,цвета не будут смешиваться?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 2:42 pm
Пётр как раз то что надо,спасибо
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 6:25 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
В приборках всех модификаций крайние лампочки подсвечивают края приборов по краям а средние подсвечивают одновременно и крайние шкалы и среднюю.
Тахометр будет двух цветов, топливо будет тогоже цвета что и спидометр а температура другого.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 8:06 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 9:36 am
просмотрел лампы, если 4 основных менять (которые создают подсветку панели) на светодиодные у них корпус идет Т10?Подскажите пжл
Вот такие подойдут?
1.T10-PCB-4SMD-W-12V, LED лампа белая T10 WG 004 W3528
2.T10-5050-1SMD, White ARL
3.T10 6SMD, светодиодная автомобильная лампа 12В T10, белая
лампа 1.jpg [ 11.77 КБ | Просмотров: 7470 ]
лампа 2.jpg [9.76 КБ]
лампа 3.jpg [14.73 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 9:53 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Лампа №1 самый пристойный вариант. По силе света нужно что бы на лампе было более 3х кристалов на торце.
№2 - 1 3х кристальный диод, №3 - три диода по одному кристалу на торце и 3 диода по бокам, боковые диоды особой роли не сыграют они в световод циферблатов не попадают.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 9:56 am
Medved Так первая которая подойдет для приборки?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 10:11 am
Двигатель: 4a-сток
rybin
Первая и вторая! Но равномерности не будет. Пока тонер не сотрешь..
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 10:15 am
Skif1980
Спасиб, А если к ним кусочек матового тонкого пластика примастрячить сверху?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 10:55 am
Машина: TOYOTA
у меня как на втором фото стоят такие и нормально ,белым так светят,и не ярко ночьюи днем белым подсвет хороший
