Текущее время: Чт фев 19, 2026 12:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по подсветке в приборке!
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 11:08 am
Двигатель: 7А-FE 1.8
sergej46 на втором фото они 3В , остальные по 12В
Ты как 3вольтовые ставил?
Carina E 7A-FE 97года англичанка седан 1.8л. 107лс продана
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 12:04 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
sergej46
Неа, не прокатит. Кстати, с чего ты решил что они трехвольтовые? Все диодные сборки в цоколях заточены под бибику!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 12:11 pm
Репутация: 66 [ ? ]
Medved писал(а):
Лампа №1 самый пристойный вариант. По силе света нужно что бы на лампе было более 3х кристалов на торце.
только если в обоих случаях используются одинаковые диоды :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 1:17 pm
Skif1980 писал(а):
sergej46
Производитель пишет:
Arlight
Цвет свечения белый
Тип светодиода одноцветные
Напряжение, В -
Минимальная сила света Iv мин.,мКд 2700
Яркость -
Максимальная сила света Iv макс.,мКд 6000
Видимый телесный угол,град 110
Тип монтажа SMT
Форма линзы без линзы
Максимальное прямое напряжение ,В 3
Производитель Arlight
Вот отсюда взял :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 1:30 pm
Это диода. А не сборки
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 1:37 pm
:du_ma_et: точно,скорее всего напряжение диода,которая на первой указано было,что :
T10-PCB-4SMD-W-12V, LED лампа белая T10 WG 004 W3528
Цвет свечения белый
Тип светодиода -
Напряжение, 12В
Ash подскажи какая из них будет лучше в приборки,ровнее свет?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 1:43 pm
rybin
Без понятия, я этим особо голову себе не забиваю:)
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 8:53 pm
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
а тема то вон как развернулась, вот ссылка на оного очень умного одессита, красотища и делать не сложно, вообще умный малый и советы даёт очень дельные:
http://forum.avtoelektrik.net/forum66/thread24.html
а вот ссылка как внутри ковыряться и грамотно всё сделать:
http://forum.odyssey-club.ru/topic1196s0.html
вообще круто можно замутить...
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 2:11 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Сделать можно все, только всегда есть шанс угомонить приборку на всегда.
А простая замена лампочек на диоды в наших приборках приводит всегда к одному результату - недосвет верхнего сектора спидометра и связано это с длинной волны белых диодов, не проходит от них свет по световоду, затухает на пол пути.
На приборках английского производства этот эффект заметен гораздо меньше чем на японских и связано это с конструкцией световодов.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 2:18 am
если брать яркие по 4 диода на лампу то всё будет ровно, проблема в том что они горят из за того что не приспособленны к бортовой сети автомобиля, а в ссылках парень даёт схемы по которым приборка будет жить и радовать владельца....
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 2:26 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Нет не будет, собираю диоды сам, ставлю на торец по 2шт 3хкристальных(эквивалент 6ти диодов) и все равно не достаточно. Только полная переделка.
Вот все что я делаю http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=8134 в том числе и комплекты для самостоятельной установки там есть фото приборки и с заменителями и с полной переделкой.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 3:22 am
Машина: карина е
Двигатель: 4afe 1.6
может я что то не понимаю, но у меня стояли белые, затем красные, потом разные а сейчас все синие и один красный. светодиоды самые обычные. я как то не шарю в них. пришел и купил 30 р шт))))
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 12:49 pm
не хотите засветок, приклейте рассеивающую плёнку на рассеиватель и всё...
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 9:16 pm
Машина: TOYOTA
конечно 12в
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 12:33 am
Двигатель: 4A-FE,LB
И так не досвечивает, а затенители более черные именно по бокам циферблатов - сотреш и получиш к недосвету вверху еще и пересвет по бокам.
Яж говорил что у диодов другая длинна волны и они просто не в силах засветить циферблат также как лампочка.
Идеальный вариант только полная переделка - диод под каждой цифрой, только тогда будет равномерная подсветка.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 7:36 pm
Medved, вот тебе ссылка где человек не заморачивался диодами по кругу, там и видео есть, если у тебяне получаетсч без засветок, то там у человека всё получилось...
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 10:04 pm
Двигатель: 4a-сток
egorert
Сам почитай лучше! Чел запиливал из ленты! Он не пихал сборку в штатные места! Он ваял тоже что и Медвед, только не так технологично и все!
Сам, для начала, попробуй.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 10:14 pm
да тебе никто про штатные места не говорит
http://forum.odyssey-club.ru/topic1196.html
ты вот сначала стрелки приборов сделай "не так технологично", а там посмотрим...
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 11:29 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Из ленты делать или так как я разницы нет - принцыпы одинаковые, диодов мало не бывает.
А стрелки ему пришлось так ваять только потому что короловские сделаны целиком из красного стекла и изменить цвет подсветки стрелок на другой просто не возможно. Нам повезло больше на наших стрелках оранжевость сделана при помощи краски ее вышкуриваеш и можно делать любой цвет не только красно желтые вариации.
PS:Набивка приборки лентами занимает часа 4ре, готовые платы по моей технологии устанавливаются примерно за час и владеть паяльником при этом не обязательно.
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=12618
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 11:51 pm
Medved, ты не пробывал на рассеиватель наклеивать плёнку бедую чтобы было равномерное свеение!?
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 12:33 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Пробовал, равномерность зависит не только от пленки. Важно расположение диодов в корпусе приборки и расстояние до штатного рассеивателя.
При полной переделке вопрос о недосвете не стоит(сектор 200-240кмч засветить недает конструкция спидометра) вот человек ставил Изображение
и вполне доволен результатом.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 12:39 am
какие подводные камни есть ещё в Т18, заказал, скоро придёт-буду курочить и ещё не проще ли поставить переменный резистор на регулировку подсветки для её плавного изменения яркости!?
Добавлено спустя 55 секунд:
и какое расстояние до штатного рассеивателя наиболее приемлемое и даёт наилучший результат!?
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 1:38 am
Двигатель: 4a-сток
Сам себе противоречишь.
А стрелки левой ногой делаются. Ничего сложного
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 1:42 am
ну давай сделай! :D , ногами... :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 1:44 am
Двигатель: 4a-сток
egorert
Надо будет, сделаю. Только зачем? У меня и так все на диодах с плавным розжигом...
Нахрен эти стрелки выпиливать, не понимаю!
drive2.ru, Мне 35
