Текущее время: Вс окт 12, 2025 1:01 am
 Заголовок сообщения: Check Engine на 4А-FE Lean Burn
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 11:12 am
Двигатель: 1.6
Добрый день !
Не пинайте сильно за банальный вопрос ... просто я совсем недавно получил Карину-E в хозяйство.
Горит Check Engine, со слов предыдущего хоязина уже года 1.5
Видимых проблем в работе двигателя при этом не замечено. Разгоняется бодро, разве что при переходе на холостой ход на низкой скорости мотор глохнет, но не всегда, только иногда.
Ткните на ссылку, как в карине смотреть ошибки... и как альтернатива, подскажите, в Питере хороший сервис, где можно отдиагностировать и пофиксить данную проблему.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Check Engine на 4А-FE Lean Burn
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 11:23 am
в разъёме Diagnosis по капотом te1 и e1 замыкаеш скрепкой и считываеш ошибки,скорей всего 21(датчик обднённой смеси)
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 11:27 am
Двигатель: 1.6
спасибо ! сам тоже нашел инфу по диагностике...
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 1:42 pm
видео приложение самодиагностики
Тёмыч всё доходчиво обьяснил
:wink:
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 1:44 pm
камиль
за что ему огромное спасибо!))))
+ ему.
:twisted:
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 2:57 pm
Двигатель: 1.6
:wink:
да, просмотрел. Зачетное видео
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 3:08 pm
меня больше порадовало "...поднимаем куету эту" :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 3:15 pm
Двигатель: 1.6
а этот датчик только под замену или его можно как-то починить ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 7:04 pm
zoom_e
ты сперва скажи какой у тебя двигатель лб или же стд.
внимательно почитав посты,поймёшь какой у тебя двигатель
дерзай :)
а лучше сделай фотку дрыгателя и сюда кинь.поможем разобраться
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 8:54 pm
Двигатель: 1.6
камиль писал(а):
zoom_e
дерзай :)
:dr_ink:
Lean Burn, я это в названии топика написал ;) к сожалению пока со скрепкой до дрыгателя не добрался. завтра считаю ошибку...
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 10:21 pm
А я когда пробовал менять Карину, мне попался один человек, который мне сказал, как эту ошибку убрать! И делается все очень просто! Завтра постараюсь выложить фотку и описание этой "операции"! Мож уже где-то и есть такое, но мну тоже немного похвастаться охота, что я не "чайнег"! :D
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 10:22 pm
Иля
наверное лампочку посадить на разьём датчика?и она под капотом горит...не?
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 3:48 am
Машина: Carina E Wagon
:D Для не "чайнег"..... Гораздо лучше не скрывать ошибки а устранять неисправности. А способов погасить чек миллион. :D Только что хорошего что движок будет работать не штатно? Умные конструкторы придумали что машина при неисправности должна доехать до сервиса сама.....А мы считаем едет, значит хорошо, вот только лампочка чека достала..... :D
:D
Последний раз редактировалось forsash Вт июн 12, 2012 3:50 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 5:31 pm
Двигатель: 1.6
ну вобщем во второй попытки (epic fail здусь viewtopic.php?f=6&t=14705) удалось считать код неисправности - 21, как я понял Датчик обедненного состава смеси (4A-FE) с системой сгорания обедненных смесей.
Что теперь делать : его целиком менять или возможно его как-то реанимировать ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 5:35 pm
zoom_e писал(а):
его целиком менять
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 6:25 pm
Двигатель: 1.6
zoom_e писал(а):
его целиком менять
это его код ? :
(sensor, lean mixture), 89463-29035 (внутренняя заводская маркировка 89463-20050 NG 192500-0200).
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 8:32 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4afe LB
купи новый лямбдазон и поменяй , все проблемы решаться мигом , и глохнуть не будет , и холостые обороты будет держать 800 (если что настроишь. регулировка находиться на дроссельной заслоне), и пропадет CHEK, вот так вот 100%
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 8:50 pm
Машина: Лачетти
И жрать бензу будет на низких оборотах реально меньше, так что вложения в датчик реально окупятся.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 8:59 am
Репутация: 45 [ ? ]
:-facepalm-:
купи новый датчик обедненной смеси и поменяй, ........., и холостые обороты д.б. 650 +/- 50 (если что никакие настройки на ДЗ не делай - только почистить ДЗ и КХХ).
RAV4 05.1996 2.0, 3S-FE 4х4
PICNIC 06.1998 2.0, 3S-FE 2WD
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 11:17 pm
камиль писал(а):
Иля
Нет, там надо над инжектором один разъем отсоединить на работающем двигателе и заглушить, потом вставляешь обратно и все!
Теперь я и тут есть
