Текущее время: Пн апр 13, 2026 1:25 pm
 Заголовок сообщения: Сломал сливную горловину у МКПП
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 11:17 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Всем привет!!!
Решил заменить масло в коробке. Когда всё старое масло слил и стал закручивать болт (пробку) отломился нижний кусок резьбы в корпусе коробки. Нашел сварного с аргоном, долго пыхтели ,в итоге заплавили всё отверстие сплошняком, но как говорит сварной- коробка сделана из подозрительного алюминия и его припой похоже не пристал к корпусу, так и вышло - масло сочится.
Что делать??? :( Не уж-то искать новый карабас или хотя бы половину корпуса (ту в которой резьба).
Подскажите какой припой надо использовать в таких случаях?
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 12:11 am
Машина: Carina-E Liftback, GLI, цунами
Двигатель: 4a-fe, 1.6/107
Купил машину с той же проблемой. Замазано вместе с пробкой холодной сваркой. Вроде масло не сочится.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 12:49 am
Машина: Toyota Carina E GLI
Двигатель: 1.6 LB
У знакомого на форде эскорт такая же беда, замазали холодной сваркой,масло не сочится,но хрен знает на сколько хватит. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 1:02 am
Похоже одно из больных мест , резьба там не цилиндрическая , а конусная , чем сильнее затягиваеш тем больше ее распирает , так что там надо точно знать меру , не стоит сильно тянуть
Добавлено спустя 27 минут 54 секунды:
Тоже была треснута эта часть , слегка было место то в масле , после замены масла оно уже стало потихой капать , вылечил следующим образом :
Слил масло , место куда заворачивается пробка вытер , потом тряпками типа тампонов смоченными в бензине я тщательно обезжирил там всё и пробку тоже , потом в пробке просверлил отверстие и нарезал резьбу , вроде м12х1.5 , подобрал болтик туда с шайбой медной , завернул болт в пробку , и уже потом саму пробку намазал холодной сваркой и место куда она заворачивается тоже намазал , завернул ее туда и оставил на ночь . Потом на следующий день днем я залил масло в коробас , и масло уже не капало . Теперь масло сливать буду не пробку выворачивать , а болт на 12 который ввернул в пробку . Вот как то так .
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 11:30 am
было такое же... делал на холодную сварку ...через неделю потекла
выточил вставку и болтик на 12 собрал на "poxipol" это типа эпоксидки что-то
пока всё нормально (5000км)
Carina E 1995 4AFE LB Седан
