Текущее время: Ср май 27, 2026 6:47 am
 Заголовок сообщения: СВИСТ ВОЗЛЕ ВПУСКНОГО КОЛЕКТОРА
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 10:17 am
Машина: ТАИОТА КАРИНА Е
Двигатель: 4А-FE LB
появился свист в раионе впускного колектора . нажимаеш на газ пропадает. потом опять свистит 4а fe англичанка LB 1996 КТО ЗНАЕТ ПРИЧИНУ ПОДСКАЖИТЕ ! сПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 10:25 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Карбклинкер тебе в помощь. Прыскай на соединения.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 12:02 pm
именно свист или писк? У меня тоже появился, слышно почему-то в машине, под капотом практически не слышно, только на низких оборотах, чуть подгазую пропадает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 1:46 pm
Двигатель: 4А-FE LB
свистит. звук как у подшипника ! под впускным есть клапан или регулятор не знаю как правильно. я думаю он!! в него можно карбклинкер? СПАСИБО!!! на ходу не свистит сбрасываеш газ начинается.
Последний раз редактировалось Fidel Пн июн 11, 2012 2:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
РасКапсовка
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 1:51 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
АККЕРМАН писал(а):
СВИСТИТ. ЗВУК КАК У ПОДШИПНИКА ! ПОД ВПУСКНЫМ ЕСТЬ КЛАПАН ИЛИ РЕГУЛЯТОР НЕ ЗНАЮ КАК ПРАВИЛЬНО. Я ДУМАЮ ОН!! В НЕГО МОЖНО КАРБКЛИНКЕР? спасибо!!! НА ХОДУ НЕ СВИСТИТ СБРАСЫВАЕШ ГАЗ НАЧИНАЕТСЯ
У меня так же как и у тебя! все пересмотрел. Думаю ты прав, под впускным коллекторм. Сосет воздух вакумный привод заслонок. (Он у меня не работает) Покупай его и разбирай все тщательно прочищая. И не забудь прокладки в экзисте заказать.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 1:58 pm
Двигатель: 4А-FE LB
a если побрызгать в него карбклинкер проблем не будет?
РасКапсовка
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 2:02 pm
Выключи Caps Lock и не кричи больше!
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 3:27 pm
АККЕРМАН
Карбклинер- это просто "индикатор". брызгаешь во все места сочленений по теме - писк перестал- значит , надо смотреть именно этот узел на предмет подсоса воздуха.
Виль
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 4:19 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
А чёйта такие буквы большие в название темы? :o У кого то плохое зрение? :evil:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 9
