Текущее время: Вс окт 12, 2025 2:06 pm
 Заголовок сообщения: Срочно нужен хелп
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 7:22 pm
Двигатель: 1.6
Залез скрепкой диагностировать двигатель. Замкнул контакты е1 - t1. Включил зажигание. Пропал значок мотора - check engine. Не загорается вообще при включении зажигания. Мотор не заводится - такое впечатления, что нет искры.нет вспышек совсем. Аккуму отклбяал - включал. Ничего не изменилось . Спасайте, завис на даче в далеке от города
 Заголовок сообщения: Re: Срочно нужен хелп
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 7:27 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
ты её проверял???? визуально!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 7:33 pm
Двигатель: 1.6
Нет. У меня нет тестера или пробника. Смушает что не горит check engine. Вообще никогда. Похоже случилось что-то когда я тыкал скрепкой. А вот Что не знаю
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 7:34 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
zoom_e
Давай с самого начала! Стартер крутит?
Искру проверить можно так. выкручиваешь свечу. одеваешь на ее провод и клаедешь на двигатель так, что бы между электродом и двигателем было небольшое расстояние. (около сантиметра) В этот момент идешь крутить стартером. Если будет искра - ты ее сразу заметишь!
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Видимо, я очень глубоко подлез, раз не горит лампочка, видимо, сгорел какой-то предохранитель.
Проверь все предохранители, начни с подкапотного.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 7:40 pm
Проверь пред EF1.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 7:45 pm
и самое главное цвет должен быть ярко синий или на край фиолетовый это температура искры если красная или не дай бог жолтая как была у меня это плохо! попробуй дёрнуть с толкача! как вариант! у меня заводилась хотя с утра искры вообще не было у меня поменяли ДПРВ волговский!
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 7:47 pm
Двигатель: 1.6
Всем спасибо за помощь. Оказался хроник на 20 а сгорел. Сорри за беспокойство. Отдельное спасибо engine08 - первым написал в личку про хроник. Всем хороших выходных
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 8:01 pm
А какой именно?
