[ Сообщений: 2 ] |
Иля
Добавлено: Пн июн 11, 2012 10:51 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 259 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
Доброго времени суток! У меня такая проблема. У меня идет вибрация, особенно после 3 килооборотов. Ощущается это на разгоне 3-й, 4-й скорости, на 5-й уже не так ощущается. Грешу на двигатель. Думал это из-за подушки задней, но поменял ее, также и осталось. Даж не знаю что думать. Сильно это ощущается на 4-ой скорости в диапозоне 90-120 км/ч. В колесах не вижу проблемы, так как это с осени у меня проявилась ощутимо, когда 5-я передача полетела. Вибрация идет только на разгоне.Причем вибрация больше похожа на болтанку влево-вправо. Куда сунуться нужно, чтоб это устранить? И еще, такая фигня, я заметил, длится года 3, но это было тока на второй передаче, и то очень слабо ощущалось.
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
SID48rus
Добавлено: Пн июн 11, 2012 11:01 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 2:14 am Сообщения: 343 Откуда: Липецк Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Карина Е GTi
С вероятностью 80% могу предположить, что внутренний шрус. 1.Посмотреть, не давит ли смазку (трипод) на ружу. 2.Проверить люфт на внутренней гранате(осевой, при кручении). Если имеется хоть малейший люфт- на замену! Для успокоения души, можешь разобрать трипод: в стакане под трипод не должно быть следов выработки(углублений по всей длинне стакана).
_________________ Владимир. JT164STK200016310,1993г,3S-GE красный лифт
[ Сообщений: 2 ] |
