Добавлено: Вт янв 22, 2008 3:37 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
с калдины подойдут??? они очень большие! На короне, кажеться, такие же как на калдине.
pp7
Добавлено: Вт янв 22, 2008 3:40 pm |
Вебмастер |
Зарегистрирован: Сб окт 20, 2007 6:17 am Сообщения: 856 Репутация: 11 [ ? ]
Машина: None
Год выпуска: 1970
Хочу оригинальные. На разборке не хочу пока что. На экзисте пока что ценник кусается.
Буду пробовать на дроме заказать, мож дешевле будут.
BrabusS
Добавлено: Вт янв 22, 2008 3:46 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1535 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
на дроме будет тажа разборка))
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Роман
Добавлено: Вт янв 22, 2008 5:13 pm |
CommentAuthorpp7
Не вижу логики! Ща мониторил интеренет средняя цена 100 у.е. то есть то же самое! Если такая цена на оригинальные противотуманки, то она такая и будет!
У тебя несколько вариантов
1. Покупать за 2700
2. Искать на разборках б/у
3. Брать неоригинал или не родные.
Другого ИМХО не дано
_________________ 1.6 4AFE Лб или нет непомню =) Помоему да
pp7
Добавлено: Вт янв 22, 2008 5:17 pm |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Роман
Добавлено: Вт янв 22, 2008 5:47 pm |
Чёрт как вы ставите благодарности?  Тоже надо бы пораздовать!
Добавлено: Вт янв 22, 2008 5:59 pm |
Человек-легенда |
Роман, справо от сообщения нажми на "спасибо"
Роман
Добавлено: Вт янв 22, 2008 6:16 pm |
Хе получилось
tj_tosha
Добавлено: Вт янв 22, 2008 6:42 pm |
Ветеран клуба, Модератор |
tj_tosha
Добавлено: Пт янв 25, 2008 12:26 am |
вот еще вопрос)))))) суйчас ходил к машине с ключом на 10 ))) пытался снять заглушки ПТФ. болт выкрутил, а они не вытаскиваются. я их и тянул, и дергал, и отверткой пытался выковырять. КАК ОНИ ВЫТАСКИВАЮТСЯ?
pp7
Добавлено: Пт янв 25, 2008 12:31 am |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
у меня были на шурупах каких-то.. я их открутил, остальное руками вынул.
Кстати, противотуманки я купил. 2700 за штуку. Оригинал. В магазине на Петроградской (у них кстати еще один магазин открылся на Обуховской обороны 97)
Так вот - противотуманки продаются БЕЗ проводов. Провода стоят 380 руб. каждый.
Лампы в них H3. Я хочу поставить ксенон =)
Если нуно фотки туманок - могу выложить.
Возник вопрос - внизу (около регулировки яркости приборки) есть кнопка на ней туманка нарисована и омывалка. Но она жмется и обратно отскакивает, т.е. не фиксируется (на на задн. туманку например другая кнопка нормально фиксируется).
Это так и надо? И где проводку в машине найти под туманки? или нужно отдельно вести? у кого есть опыт в этом вопросе?
Thoron
Добавлено: Пт янв 25, 2008 12:36 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 727 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
tj_tosha, во-во, я тоже не понял как их все-таки вытаскивать... болт выкрутил, а снять заглушку не смог. силу применять не стал, побоялся сломать лишнего чего... послезавтра после экзамена опять попробую подергать заглушку...
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Demon
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс янв 13, 2008 2:33 am Сообщения: 222 Репутация: 0 [ ? ]
tj_tosha
Добавлено: Пт янв 25, 2008 12:56 am |
что выложить?
pp7
Добавлено: Пт янв 25, 2008 12:57 am |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Выкладываю.
только обратите внимание, что держу я ее вверх ногами
Thoron
Добавлено: Пт янв 25, 2008 1:04 am |
Контролер |
что-то она кажется такой большой... прям как фара... )))
pp7
Добавлено: Пт янв 25, 2008 1:12 am |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Так она по-правильному выглядит =)
pp7
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Так она крепится с внешней стороны
pp7
Добавлено: Пт янв 25, 2008 1:13 am |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Так крепится с внутренней
pp7
Добавлено: Пт янв 25, 2008 1:17 am |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
Сами противотуманки достаточно большие. Но очень гармоничные. Такая маленькая, но очень гордая фара =)
Надеюсь оптика хорощая будет.
На них есть даже регулировка (корректор).
Остался тока вопрос как их поставить =)
Где взять проводку, как заставить заработать кнопку в салоне.
duxa
Добавлено: Пт янв 25, 2008 1:51 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт дек 25, 2007 3:35 am Сообщения: 71 Репутация: 0 [ ? ]
Клевые фары! Новенькие такие! у меня короновские стоят т.к. бампер от короны! Тоже ставил себе, и подключал сам, проводку проводил, кнопка и реле от тазика стоит. Светит во все стороны, лучше фар!
pp7
Добавлено: Пт янв 25, 2008 2:03 am |
Вебмастер |
Машина: None
Год выпуска: 1970
2duxa: а к чему проводку подводил? в смысле что плюс откуда снимал? габариты? напрямую от аккума?
duxa
Добавлено: Пт янв 25, 2008 2:19 am |
Состоявшийся |
Проводку проводил от туманок к релюшке, от релюшки к плюсовому проводу , не габарит и не аккумулятор. Не помню, цвет зеленый с оранжевыми полосами провод +, предохранитель 15 толи 16(в салоне). Я постараюсь на днях в гараже сфоткать и выложу. Лучше один раз показать, чем сто раз обьяснять.
tj_tosha
Добавлено: Пт янв 25, 2008 2:28 am |
мне не нужны фотки туманок)))) мне бы понять как снять заглушки. а все остальное , дело второстепенное. )))
