Текущее время: Сб апр 11, 2026 11:18 pm
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 7:14 am
Машина: Тойота Карина Е
Добрый день.
Такая проблема: в момент переключения с R на D слышен шум, типа как трение/стуки и/или вибрация. Еще такой момент - когда завожу двигатель (положение P) слышно несколько стуков и то же самое когда его глушу. В остальное время (езда, стоянка) таких шумов нет.
Начал это замечать после замены ремней ГРУ и ГРМ (менял не я). Причем в первый день практически ничего не было слышно, а потом стало все более отчетливее. Масло в колобке и двигателе менял за неделю до замены ремней.
Может кто сталкивался с этим?
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
Это не может быть, что двигатель плохо закрепили или что-то в этом духе?
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 7:34 am
во-первых непонятно откуда ты слышишь шум (из двигателя или из коробки).
к тому же чтобы что-то понять надо одном переключать, а второму стоять смотреть под капот (если шум все таки из-под капота)
ну а по теме - у меня акпп, все ремни менял, масло в акпп правда не менял, но таких проблем не было (тьфу*3)
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 7:35 am
Вдвоем слушали - идет в районе АКПП со стороны руля водителя. В салоне более отчетливо слышно.
Последний раз редактировалось islamovrv Сб июн 16, 2012 7:39 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 7:38 am
у меня у друга были проблемы в акпп - дергала вроде и шумы были какие то при переключениях.
как потом выяснилось - при замене масла ему перелили это масла аж 2 литра. когда уровень в норму привели все норм стало. уровень смотрел?
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 7:50 am
Уровень масла в норме. Самая суть, что началось замены ремня ГРМ - я сам не умею менять, но технологию представляю - там должны были приподнять двигатель, соответственно может нет как надо его закрепили? Там все-таки снимается защита картера, может он как-то трется. Соответственно при включение/отключение двигателя он дергается пока не наберет нужные обороты, аналогично при переключении с R на N. Кстати при переключении с N на D, 2, L и обратно до R и P шумов таких нет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 8:11 pm
