Текущее время: Сб ноя 29, 2025 11:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 726 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 1:14 am
При желании,в целях экономии,всегда можно впихнуть невпихуемое. Только экономия выйдет перерасходом...
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 9:20 am
Никогда не забывайте фразу, которая на верное стала уже "Золотой"
Кроилово ведет к попадалову!!!
Особенно если ставить з/ч с ТАЗ-а...
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 11:37 am
Ну ТАЗ не умеет форсунки производить, поэтому ставит Бошевские. Если они по размерам и производительности совпадают - чебы не поставить? На разборках ТАЗовский Бош за комплект можно купить по цене одной тоже Бошевской, только Тойотовской. Если по производительности разбег есть, но не более процентов 20и, наверное можно комплектом ТАЗовские вонзить - кислородник скорректирует как надо. Или я сильно ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 10:55 pm
Машина: CARINA E GTI
смотря что ставить вазовское,я на аудюху полностью устонавливал впрыск с 12ки,было просто сказка!
запчасти на иномарки в Уфе,тел в личке
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 11:16 pm
[quote="rustufa"][/quote]
Sanchis85 так что не надо ля- ля,бюджет у всех разный, иной раз лучше пять раз поменять,но за то дешевле.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 11:04 pm
Машина: carina 2
Год выпуска: 1991
Двигатель: 4afe
поставил вентилятор печки от волги. отверстия пришлось расточить на 2 мм. шумит конечноЮкак на волге,но все таки не 6 т.р.
carina2 4a-fe 1991год
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 12:10 am
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
Уважаемые владельцы Правельных машин (только оригинал) -данная ветка создана для тех людей у кого Лаве не так много,а ездить надо! да и всякие жизненные ситуации бывают-и на дороге тоже!!!
А по поводу форсунос "замены" добавлю что бошевские не подойдут-т.к крепление фишки другое,а вот Денсовские скорее всего что должны подойти да и частота импульса у них одинаковая!!
Движение- это жизнь!
Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____ :)
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 12:18 am
думаю легче поискать аналогичные от японок тех догов.. думаю от мазд, ниссанов, хонд могут подходить... ну и про тойоты молчу :)
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 1:02 am
я купил на разборке от Хайса. работает оочень тихо и хорошо. смысл от Раши искать и гамырить?
Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 6:11 pm
Добавлю свои пять копеек.
Сломалась скоба крепления втулки переднего стабилизатора. Так как искать по разборкам желания не было, а с Экзиста ждать тем более, зашел в ближайший Тазовский магазин. Аналогичная деталь от 08-09 встала без проблем и без каких-либо доработок. Стоимость рублей 40 вроде. Кроме того она судя по всему прочнее оригинала, т.к. имеет ребра жесткости :)
Carina E, Седан, 4A-FE не LB, 1992 г.в. JT, полуджип
Девятку продал - привычка осталась
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 12:00 am
Всем привет, хочу поделиться своим опытом по внедрению наших запчастей в наши авто! Дык вот сегодня утром как всегда обычная процедура проверка уровней тех жидкостей под капотом и конечно уровня охлаждающей жидкости в радиаторе, открутил крышку радиатора всё вроде в норме и по видимому либо не затянул крышку либо вообще не закрутил или вырвало давлением, доси теряюсь в догадках :shock: , ну и поехал по работе. Во время движения почувствовал то что руль немного закусывает, думаю опять рулевой карданчик, и к стати если карданчик начинает закусывать это лечится моторным маслом или маслом для коробки если ест , немного полив карданчик маслом из медицинского шприца с иглой всё закусывание прекращается, я так проездил около года, и еще думаю до замена проездию)) Дык вот заезжаю к другу в гораж в надежде помазать карданчик, открываю капот обнаруживаю отсутствие крышки радиатора, в голове пробежали мысли всё блин приехал :shock: . Немного придя в себя понимая что нужно ехать дальше работать, клиенты ждут, как говорится волка ноги кормят так же и моя КАринка :roll:, не даром в экстримальной ситуации мазги работают быстрей, замечаю стоящию в гороже ШАХИД друга точне авто ваз 2106 85года, сначало было предположение попробовать крышку от радиатора но при взгляде на нее она сразу отпала, а взгляд упал на расширительный бачек, и что вы думаете, Эти русские с помощью зубила и молотка и такой то матери разобрали инопланетный карабыль :D ,Железная крышка расширительного бачка ножницами по металлу и пасатижами подогнали усеки тобиш то чем собственно крышка и крепится к радиатору, она по диаметру села как там и была :lol:, единственное что пришлось доработать еще так две дырки в крышке и дырка в прокладке, в котую при газовке появлялся тасол, в этом на помог поксипол :twisted: Всем спасибо!
Я езжу на toyota carina E 1997г. Великобританка Двигатель 4A-FE комплектация XLI говорят что самая бедная комплектация но кондёр падушки и абс установленны!
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 2:00 am
Машина: Ovensis
taktik
без обид, но это называется "рецепт колхоза", а не отечественные запчасти на Карину)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 9:08 am
Вася Макаров Это работает даже если колхоз)))
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 11:41 am
Репутация: 60 [ ? ]
taktik
а клапан там такой же как и на карине? на такое же давление ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 11:48 am
taktik
Рискованное мероприятие ты затеял. Конструктивно в той крышке нет никаких клапанов, на классике она стоит, чтобы мусор в бачек не попадал и антифриз наружу не выплескивался. Без создаваемого крышкой давления в системе охлаждения Карины антифриз закипит и вылетит в расширительный бачек, перегреешь двигатель.
Аккуратно несколько км доехать домой, следя за температурой либо со снятым термостатом - да, возможно такая крышка и поможет. Ездить постоянно с такой крышкой нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 12:02 pm
Пётр Крышка без клапана, это временная мера до прибытия оригинальной, там в место клапана прокладка с дыркой для выпуска воздуха из расширительного бачка Ваз 2106 и в крышке тоже есть два отверстия для выхода воздуха, Мы с начало эти дырки ни чем не закрывали а как даш газу так из этих двух отверстий две струйки тосола! Было решено использовать для заклейки поксипол холодная сварка, всё было герметично замазано. После этого проехал около ста километров, по прибытию расширительный бачок был полон по линию Full, потёков тосоло ни где не замечено. Утром открыв капот опешил от увиденного, при условии что вчера вечером бачонок был полон то сегодня бы практически пуст, зато был приятно удивлён открыв радиатор он был под завязку полон.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 9:55 pm
Двигатель: 1.6
сегодня удостоверился на своем опыте что нижний карданчик релевой точь в точь подходит от Таз 05
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 12:10 am
Втулки стаба с Калины один в один.
Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка
Сейчас Рафчик трудяга.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 7:05 am
переднего?
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 8:41 am
А у калины сзади стаб есть? :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 12:39 pm
капец,а у карины два стаба,так от калины вперед или назад?
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 3:01 pm
а зачем втулки стаба от калины, если и оригинал вроде не ацки-дорого стоит?
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 3:15 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Sanchis85
Заказывать не надо! Пошел и купил!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 4:41 pm
есть разница или 200 ре за оригинал или 50,вкруг почти касарь(в нашей деревне точно так и выйдет,накрутка),против 200 ре.У кого какие финансы,тот так и изгаляется,я например вообще куски камеры подложил под те же втулки,сезон еще потерпит,потом воткну от калины,если подходят.Хочу еще задние сайлены от таза воткнуть,на форуме писали нормально ходят,тоже к стати по 50 ре,против того же говна РБИ весомая разница в цене,по качеству думаю особой разницы не должно быть.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 4:52 pm
Двигатель: 4a-сток
kostol писал(а):
по качеству
Очень возможно что и лучше! Цены на запчасти вообще темный лес, одна и та же деталь, но в разных коробках и для разных машин, может отличаться в десятки раз...
drive2.ru, Мне 35
