Текущее время: Пт апр 10, 2026 8:29 am
 Заголовок сообщения: установление "обратной связи"
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 6:58 pm
машина стала плохо работать на холостых, ухудшилась динамика
подключил к компу и увидел что обратная связь на холостых то устанавливается то нет, если немного погазовать то установится, потом может опять отвалиться. когда обратная связь установлена коррекция меняется примерно раз в 5-7 кадров бедная/богатая (раньше менялась гораздо чаще.)
вопрос в следующем лямбда умирает?
еще есть небольшая трещина в выпускном коллекторе, она была заварена, но сварка отвалилась по звуку не слышно особо, но если воды капнуть пузырьки идут, читал что может быть дело и в этом так ли это?
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
 Заголовок сообщения: Re: установление "обратной связи"
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 7:21 pm
думаю что в этой трещине и весь косяк...
цитата:лямбда-зонд определяет содержание свободного кислорода (отсюда второе название лямбда-зонда - кислородный датчик) в выхлопных газах и передает полученную информацию блоку управления двигателем. По сигналу от лямбда-зонда оценивается эффективность процесса сгорания топливной смеси, и если это сгорание не будет оптимальным для конкретного режима работы силового агрегата, блок управления обогащает или, наоборот, обедняет смесь. Тем самым лямбда-зонд обеспечивает обратную связь: исследование состава выхлопа - сигнал на изменение соотношения бензин/воздух в горючей смеси.///
попробуй временно залепить эту трещину холодной сваркой и сравни показания...
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 8:09 pm
это мысль! а ездить с холодной сваркой можно? или может загореться? :?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 8:18 pm
холодная сварка есть по металлу,по дереву и т.д....но повторюсь,временно..
..опять варить всё-таки надо..
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 9:42 pm
спасибо за совет, попробую
плохо что у многих (судя по инету) сварка трескается скоро, видать придется искать другой коллектор
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 10:03 pm
Запаяй латунью. У меня два года продержался,потом подарил этот коллектор,еще год ездил человек,потом не знаю,не виделись
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 10:21 pm
:a_g_a: от сварного многое зависит..
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex[bot] и гости: 8
