Текущее время: Вт май 26, 2026 7:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 6:01 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Артурартур писал(а):
короче,финал.............открутил его все таки,,как,это надо видеть,на пальцах не объяснишь,резьба правильная,начал выбивать шкив стуча через головку по валу,и......расколол его,точнее то место там где канавка под стопор,позже постараюсь все отфоткать,чтоб не повторяли моих ошибок,хотя он тупо сгнил походу,подшипник стоял уже маде ин раша,и то чем золита обмотка ниже уже раскрошилась местами оголив проволоку обмотки..........короче мысль о свежести в жару опять превратилась в мечту.................КУПЛЮ КОМПРЕССОР 1.8 LB НЕДОРОГО.
Проблема один-в-один, загудел подшипник муфты, пытался его снять своими силами (без съёмника) и уже второе лето катаюсь без кондея. Думал заменить только передний фланец с убитого компрессора, но меня отговорили от этой мысли, сказали что герметичности при сборке не добьюсь. Два года искал компрессор, ой сколько я их пересмотрел, потому что хотел найти точно такой же как у меня, чтобы не переделывать трубки, и вот вроде уже нашёл у одноклубника и он уже едет ко мне, так что есть вероятность, что этим летом буду в холодке ездить.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 8:23 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
KDM
я нашел такой же,но тоже с другими креплениями под трубки,просто перекину верхнюю крышку со старого.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 11:18 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Об этом я тоже думал, и уже находил мой компрессор, но с другой плитой, но так и не решился его купить...
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 3:44 pm
Машина: RAV 4
KDM
вот,решайся,совсем не сложно,хороший шестигранник с рычагом+резкое усилие,на обоих пошли с первого рывка,поставил вчера и заправил,и вот он,долгожданный холод,подшипник правда на новом тоже помирает чуток,надеюсь на сезон хватит,как раз поищу подходящий.
Фото0067.jpg [ 387.98 КБ | Просмотров: 4987 ]
Фото0065.jpg [ 290.59 КБ | Просмотров: 4987 ]
Фото0066.jpg [ 485.66 КБ | Просмотров: 4987 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 4:58 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Компрессор уже найден и куплен у одноклубника, сейчас лежит у родственников, осталось его забрать и поставить.
Я вот тоже думаю, может сразу поменять его, пока компрессор снятый будет, а то потом сложнее будет...
P.S. Компрессор у balboni взял? Я его тоже присмотрел и уже почти забрал, но в последний момент, когда понял, что плита другая, передумал и не взял его.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 9:37 am
Машина: RAV 4
Хорошо,что не взял,там еще были "подарки" в виде косяков.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 4:25 pm
Господа, помогите советом. Имеется Карина после ДТП, с разобранным более полу-года назад кондиционером (при дтп лопнут радиатор). Куплен новый радиатор, имеется желание все собрать на место, чтобы холодило. Вопросы:
- надо ли чистить систему, трубки, и прочее, с учетом того что после дефектовки и снятия неисправных деталей система осталась негерметичной, а машина стояла на улице.
- надо ли каким-то особым образом герметизировать места соединения трубок?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 5:00 pm
фильтр осушитель однозначно под замену.
Вроде в таких случаях кондиционерщики как-то промывают систему, это точно лишним не будет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 7:39 pm
Люди добрые, подскажите!
карина е, 1.8, кондей с люком.
кондей работал. за зиму фреона стало мало. заправил. попутно немного прошумил торпедо.
собрал все в кучу - жму кнопку - не включается.
а ведь все работало, полгода назад!
разбираю, звоню кнопку кондишена - ниче не понимаю. потом беру + и подаю его на красно-желтый провод кнопки, который идет на "усилитель кондиционера" - так кажется черная коробочка под бардачком называется - кондишен включается и холодит так что руки и ноги от холода сводит.
звоню кнопку еще раз - выходит что + должен приходить с желто-черного провода, на желто-красный. Откуда берется + на желточерном, и куда идет провод - выяснить не удалось - кто подскажет? на усилитель кондиционера, с кнопки уходит два провода - желтокрасный и еще один (рядом с ним в колодке - забыл цвет).
в теории + можно кинуть откуда угодно, пугает только если этот + там вроде управляющего (может с датчика давления, или еще с чего - не дай бог рванет :) ).
электросхемы искал, в тех что лежат на форуме - подключения кондиционера и кнопки нет (если есть - покажите).
гугл выдает сайт carinae.desper.ru - и там как раз про эти проводочки - но сайт не открывается - судя по всему давно помер.
вообщем хелп.
спасибо.
Toyota Carina E, 1997, 7A-FE/MT 1.8L
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 9:18 pm
Позапрошлой зимой снимал радиатор кондиционера,чтоб почистить его. На удивление он оказался не таким уж и грязным.После этого систему завакуумировали, но не заправили. В начале июня добавил хладогента в систему. Все работает, пузырьков в окошечке нет,но мне кажется что температура воздуха слабенькая. Если стоять в тени или солнце за тучками,то морозит нормально. Но если жара под 30 и машина на солнышке,то кондиционер как-то слабо меня спасает. Что может быть не так? Завтра градусником замерю какая температура из воздуховодов выходит. И какое должно быть давление в системе?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 9:41 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Чё та странно. Не поездил я на своей 3 дня, сёдня открываю дверь, и показалось, что сыростью пахнет. Мож почистить грязь, где салонный фильтр ? Ну где Лёха Ash чистил ??? Хотя када пылесосил фильтр (на майские) было сухо, пыль летела.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 10:39 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Знннначить схемы электрической на подключен7ия кондиционера ни у кого нет? То-то трое суток наши элекутронные умы молчат.А мне тоже очень интересно, с механикой семечки, а в электронике классов не хватает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 5:23 am
подал + от вентилятора отопителя, как он включается жмешь кнопку - включается кондиционер. два дня полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 5:59 am
Двигатель: 1AZ-FE
Откуда куда зачем и по порядку- вот в чем вопрос, а придумать что угодно можно- но последствия.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 7:45 am
согласен полностью. но других вариантов нет. а местные гуру молчат.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 9:16 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
PANZERMAN
у меня после дождя запах мокрой пыли, сразу залез к салонному фильтру ... сухо. Капаю дальше, но теперь ждать еще одного ливня.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 9:48 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
old_Duglas писал(а):
PANZERMAN
скорее всего испаритель чистить надо.
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 9:53 am
у меня также + ещё когда погоняешь немного с кондеем и при его выключении оставив обдув вентилятором.
в моем случае 100%
Руслан
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 10:06 am
VeyroN
я его мыл и после этого только с фильтром, видать химией надо его пройти. Пока кондей не запустил.
P.S. У меня пылью пахнет даже когда вентилятор не включаешь.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 1:16 pm
Двигатель: 3s fe
Заправил свой кондей) все ок) :roll: лет 5 он точно не работал, была перетерта тонкая трубка. Сейчас все в норме, но сервисмен сказал обязательно промыть радиаторы химией снаружи иначе может перегреться. А вот вопрос, какой интервал включения компрессора примерно?мне показалось или он очень часто включается...
(Было)Carina E (англия)седан 1995 г.в. АКПП, 3s fe, эл.люк, кондей
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/kapcov/
(Стало) Lexus is200 1GFE МКПП
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 1:38 pm
Если тащиться в пробке то часто, если "поливать" по трассе то реже :a_g_a:
Ещё если забор воздуха из вне, то у меня не так сильно холодит и компрессор чаще включается :nez-nayu:
Руслан
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 1:45 pm
У меня то же после дождя пахло сыростью. Купил средство (дезинфекция), пролил все воздуховоды. Вроде стало лучше. По пути из Питера начал умирать какой то из вентиляторов охлаждения, при включении вибрация на весь кузов как в лихорадке. Надо только разобраться какой... А кстати где какой расположен? По ходу машины правый - это кондиционера, а почти по центру охлаждения, или я что то путаю...
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 2:13 pm
Двигатель: 3s fe
craftsmanship
Спасибо! просто мне в диковинку пока с кондеем на каринке))и это за 2 года вождения :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 2:28 pm
вентили, правильно по ходу движения самый правый-кондейный... а другой- общий...
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 2:42 pm
знать у меня по ходу общий умирает! большой люфт. а он вообще ремнотоспособный или только замена моторчика и не париться?
