Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1205 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 3:50 am
На работе я видел изношенные крестовины карданчиков, это не тот случай. Я показывал крестовину своему мастеру, он сказал, что проблема не вней.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 11:36 pm
Мда,так таи из рейки?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 3:44 am
Буду тянуть рейку. Кто тянул ????????? Ресурс уменьшился?
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 5:11 pm
может после этого ее закусывать. так что поакуратней.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 8:06 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
у меня был люфт на руле большой (не менее 20 градусов) из-за того что не затянут был этот болт. Затянул его как мог - теперь люфт остался из-за крестовины карданчика, но люфт совсем небольшой 5-10 градусов, не больше.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 8:42 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
цена вопроса крестовины для карданчика?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 8:43 pm
родная или нет? я покупал от таза рублей за 100 -150.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 8:44 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
а она подходит по размерам?
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 8:49 pm
да. от жигулей класика.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 2:41 am
Тоже месяц назад менял крестовину... Но мне спецы сказали что ТАЗовская крестовина хоть и подходит, но имеет гораздо меньший ресурс. Поэтому из-за 50 рублей не стал экономить.
А руль так же скрипел на холоде. Сейчас  - не замечал. Может просто перестала после замены, а может и не холодно уже))))
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 3:57 am
так скрипит то не из за крестовины ) из за крестовины руль подклинивает или стуки появляются.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 4:27 am
Про скрип написал - понял что не у одного меня так... А руль - да, подклинивало при поворотах.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 7:09 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
дайте совет - стоит ли менять крестовинку или же проще купить вот этот карданчик всборе http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=60&pid=AABE87B9
Asva AST-190 Кардан рулевого управления нижний 5 1 542,12 Р
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 7:30 pm
Крестовину нужно японскую, ходить будет дольше. ок 300 рублей. А подходит от 7 тазика
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 9:55 pm
какой болт? У меня тоже люфт довольно большой есть.
 Заголовок сообщения: крестовина
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 10:26 pm
Сегодня менял крестовину нижнего карданника (подкапотный). Все снялось без особых проблем, т.к. ранее периодически закусывало руль, а я его обильно WD-кой поливал. Из инструментария было лишь трещеточка с насадочками, ключи, молоток (2 шт), напильник. Вместо болгарки я просто купил диск по металлу (55 руб) и что-то типа насадочки на дрель для диска (90 руб). Вставил в дрель- получилась болгарка за 145 руб. Крестовину выпилил и выдолбил остатки. А вот далее начался гимор. Подшипники (эти колпачки на крестовине) оказались на пол, да какой там, даже чуть меньше миллиметра больше старого. Пришлось напильником круглым расширять дырки. Примерял, примерял. Ничего не выходило, тисков не хватало, что ли. плюнул, пошел в сервак. В одном старпер мучился и тоже плюнул, в другом взялись сразу за 500 руб. Пришел через пол часа - говорят сорри, ушки карданника боимся сломать. Типа бери Б/У. Взял домой- ща начну колдовать.
Англичанка, 94 г. , 1.6 GLI
 Заголовок сообщения: Re: крестовина
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 11:00 pm
[quote="Serjoja"]. Подшипники (эти колпачки на крестовине) оказались на пол, да какой там, даже чуть меньше миллиметра больше старого.
Так и есть-я тоже когда покупал крестовину мне сказали что вариантов два:побольше и поменьше диаметром.А в другом магазе продали без того чтобы я показал что стоит и попали в тему.Кстати снимал тоже все сам,а впресовывал в серваке за 100 рублей
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 11:57 pm
Где в Калининграде брал? Где прессовал? Крестовинка японская или тазовская? А то мне на Сельме хотели за 4 сотни втюхать тазовскую!
Люди, напишите, кто снимал размеры крестовинки, чтоб растачивать не пришлось? Интересуют высота/ширина крестовины и диаметр колпачков, чтоб не прогадать при покупке!
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 12:19 am
[quote="SkyRider"]
Рад землякам :) Сначала хотел взять в самурае,но там сказали привози старую.Поехал в япония авто и там мне продали то что надо (я заведомо зная про разные размеры акцентировал на этом внимание).По деньгап около 150 рублей ( в конце лета прошлого).Снял сам водворе,через дорогу на Борзова где самолет -сеть нескольких автосервисов.С этой приблудой в руках зашел в однин из них где все успешно сделали.
креставина спецом для тойоты (никогда ничего от тазиков русских не ставил и не буду :) )
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 2:28 am
Что касается сельмы-нужна была крышка трамблера,поехал на рынок,толкали за 600.В самурае купил за 300 рублей.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 9:03 am
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
Еще раз пишу Я РАБОТАЮ В МАГАЗИНЕ ЗАПЧАСТЕЙ ПО ЯПОНКАМ по поводу крестовины могу сказать что у ТОЙОТЫ всегда одна крестовина по GMB номер 1640 расшифровываеться так диаметр чашки 16мм,длинна крестовины в сборе 40мм. Второй вариант крестовины с номером 1540 расшифровываеться также как первый ставится на НИССАН.
Денис
Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г.
Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 10:23 am
у меня крестовина GMB.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 10:45 am
Двигатель: G6BA 2.7
Serjoja
а номер какой ?
Денис
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 2:19 pm
Все сделал крестовину! Итого потратил в сумме 5 часов. Использовал 2 молотка, ключи, трещетку, круглый напильник. Пришлось только попариться с кривизной руля. До конца не смог поставить ровно. Разница в 2 см. Буду дальше думать насчет исправления. Результат: полностью пропал 1 см люфт, отдачи в руль нет вообще, руль стал полее упругий и крепкий. Тестировал на кольцевой на 180 км/ч - великолепно! Успехов всем в замене.
Musachi
код ST-1640
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 4:28 pm
Машина: Kia Ceed SW
Двигатель: 1.6 AT
К лету ближе народ активизировался и созрел к замене карданчиков)))))
Я кстати в том числе)))
Спасибо огроменное Михал Иваныч за карданчик, надеюсь в понедельник его доделаю.
Тока что снял карданчик со своего авто. Практически без проблем вылетел со шлицов, самое сложное было открутить нижний болт. Закис, да еще крайне не удобно его откручивать, трудно доступное место однако.
Сейчас кручу в руках карданчик с машины, закусывает со страшной силой (((((((((((
Теперь в понедельник окончание рем работ (надеюсь)
:twisted: Всем удачи.
Было: 96, 3S-FE, автомат, серый сарай. Универсало-Танк!
5 лет 3 месяца 18 дней - продан
Стало: Kia Ceed_SW 1.6AT синий-синий!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
