Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ручник хреново работает!
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 7:45 pm
Парни пишу новую тему,тк уже замучался с ручником! Вообщем поменял барабаны,нове колодки,троса новые! А ручник работает еле еле! Вообщем началось с замены тросов! поменяли мне, нихера! Развели колодки ,ну вроде ничего. Проходит время,опять нифига! Ну я покупаю барабаны,колодки, ставлю! Не попопадаю в пазы колодок, выдавливает цилиндр.Я снова , меняю цилиндр, трубки. Ставим, нихера! В сервисе парняга ходит ломает голову! Дальше! Оставляю тачку на день, вроде сделали, оказывается в прошлом сервисе поставили троса :левый в право и наоборот, у них оказывается есть своя длинна! Лан поменяли местами,вроде появился,тянет более менее! Но херово! вот хожу думаю в чем беда, неужеле нужно весь механизм менять,тот что в барабанах (разводящий и все кранштейны) ! Вообщем кто советом поможет) два года любовью с ним занимаюсь! Тормоза прокачены, все нормально тормозит! Но ручник с-ка.
 Заголовок сообщения: Re: Ручник,хреного работает!
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 8:11 pm
А основной трос меняли или хотя бы подтягивали? :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 8:17 pm
А вот с этого и надо было начинать!
Carina e .sedan 3sfe .92г.в. механика-было
Rav4-Черный Стриж 2.0L механика 2007г.в-было
Toyota Camri V30 2.4L механика 2004 г.в-стало
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 10:10 pm
да я его до трех щелчков подтягивал, но никакого эффекта! вот думаю из за механизма разводного, или как?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 10:19 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Основной трос вообще вечный! Его менять смысла нет.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 10:41 pm
правильно думаешь
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 11:41 pm
правильно думаешь
поменять сам барашек с его полостью или и все кранштейны тоже менять?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 11:57 pm
я их состояние отсюда не вижу :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 7:54 pm
Машина: Caldina АКПП 4WD
по сабжу. Когда купил машину - плохо работали задние (барабаны) тормоза,вскрыл , глянул барабаны окончательно стёрлись в диаметре,купил новые поставил,купил новые колодки ,установил правильно,прокачал,отрегулировал оба цилиндра (там где звёздочку надо крутить чтобы колодки разжимались).Отрегулировал так чтобы барабан одевался в притык.
Сначало ручник работал вроде отлично и тормоза стали заметно лучше,где то через пару месяцев после того как они притёрлись я снова отрегулировал. Ручник вроде работает,но такое ощущение что недоконца
Вопрос : как должен схватывать нормально работающий ручник? К примеру на скорости 10 км/час если его дёрнуть то машина должна резко тормознуть или нет? У меня к примеру сейчас после окончательных регулировок на скорости 10 км/ если дёрнуть ручник то машина не спешит тормозить.
Затягивал ручник с салона, но там только ход ручника стал тугим. На форуме курил, вроде как тросы толи заменить толи ещё что-то. Думаю что тросы в поряде. Знакомый советовал вообще не трогать родные тросы и не затягивать с салона
Просто зимой на калдине дрифтовали у него ручник отлично работал а у меня фейл какойто,даже стыдно было дрифтовать
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 8:15 pm
ручник вроде как и предполагает собой только "стояночный тормоз"
он не предполагает торможение.
мое мнение: ручник если для баловства, то можно и в повороты входить с ним, но все таки он для того, чтоб при стоянке на заведенном моторе стоять. я лично отрегулировал так, что на 3 щелчок уже держал на маленьких горках, всего у меня щелчков 6-7... держать машину на горке, при уклоне 70 градусов отлично.
ты троса не перепутал по длине? там один чуть длиннее, другой чуть короче (сейчас не помню точно, куда какой ставить, но на форуме есть инфа эта 100%)
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 8:23 pm
Тросы я не трогал,во всяком случае пока,но если придётся их менять то учту спасибо.
Такое ощущение что опять через пару месяцев тормоза ослабнут. Не регулировать же их каждые два месяца ?!
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 8:42 pm
может троса уже вытянулись? у меня было что-то подобное.. когда купил авто, то ручник чуть держал.. потом вовсе перестал. открыл барабаны, а там пружины все в ржавчине и закисшие, в общем решено было покупать новые колодки, проточить барабаны (убрать буртик) и заменить 2 троса. старые троса еле сняли, колодки новые, механизм почистили, все смазали, тросы ручника, пролил маслом и замазал графитной смазкой (все что мог смазать).. теперь все работает как часики.
Троса брал одни из самых дешевых, что-то в районе 1000руб за оба.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 8:48 pm
Думаю не помешает, а замена не составит труда ? яма есть,руки растут из плеч,только бы пример привести или фоточку или ссылочку на форуме чтобы сразу приняться за дело
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 8:58 pm
И у меня:перед каждым техосмотром подводил колодки,но ручника толкового так и небыло.Полез сперва в один барабан-оторвал трос плоскогубцами,поменял на новый,ручника всё-равно толком нет,в этом году закис с другой стороны,опять заменил,и только теперь появился ручник,которого не помню лет 10,наверное.Так что ставим тросы новые,причём оба.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Не составит,только обрати внимание,что тросы идут накрест.ССыль не умею давать,но инструкция точно есть на форуме,кажись и с фотами.Поиск поможет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 9:05 pm
Благодарю всех за советы !!!
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 9:42 pm
Проверить ручник просто.Ставишь машину на ручник и трогаешься,машина приседает задом и глохнет.Можно попробовать сделать вставку из трубки тостостенной и установить её под гайку натяжения троса из салона.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 9:54 pm
кстати пробывал ))) трогалась, Правильно же я развёл колодки (до краёв задевал барабан,шоркал чуток) ?
Теперь Caldina
Была Carina E
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 10:35 pm
Машина: Carina E Wagon
Не работает механизм автоподводки колодок.
Всё взаимосвязанно, не будет работать ручник - будет выдавливать тормозные барабаны (нет подводки).
Будут плохо работать тормоза на задних колёсах.
рс. У меня была аналогичная картина . Я долго не мог понять почему нужно постоянно подводить колодки.
Допёр, что поменяли местами право-лево механизмы подводки(разная нарезка на "собачках")...Поменял. Всё работает как надо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 10:54 pm
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
Доброго времени суток! Ребят может кто знает почему когда за ручник дергаешь он не щелкает и даже с места не трогается я даже боюсь ручку оторвать(((
Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 11:01 pm
Машина: Toyota Carina E GL
Скорее всего тросики в рубашке заржавели намертво. У меня при покупке так же было, троса поменял, всё промазал и сейчас никаких проблем.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Последний раз редактировалось Кирилл44 Пт июн 22, 2012 11:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 11:07 pm
та же беда. поменял троса, колодки, солдатики, все пружинки, барабаны. ручник держит еле-еле. на девятке раньше на асфальте боком мог ездить(ну эт как пример))), а тут под горку не встать, катится сцуко!
Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 11:16 pm
Машина: Тойота Карина Е
вот у меня кста тож не очень!
а кто то тут на форуме говорил что если троса новые, то будет держать даже в заносе!
а у меня на месте держит норм, не жалуюсь, а вот в движении, что на сухом асфальте, что на мокром, ни фига не держит как будто его и нет вообще!!!
троса, колодки, барабаны - новые!!!
это как так?!
Продам запчасти
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 11:59 pm
Двигатель: 1,6 LB
Всем привет!!! Парни, ну вам же писали в чем проблема - автоматический механизм разводки колодок ;) Уверен на 100% что он не работает. Продается только в оригинале - 1100руб. вроде. Когда у меня такое было - ручник держал очень-очень плохо. Менял троса, барабаны, колодки - всё было напрасно. А тут - одна планочка с колесиком(распорная планка стояночного тормоза и всё)))) Делал зимой, так после проверки на снегу, при резком дергании ручника - были идеально ровные колеи от задних колес. Ни заноса, ничего - равномерное замедление. Очень важно при установке проверить - работает ли он(механизм) или нет. Один нажимает на тормоза, а другой, фиксируя задние колодки(имитируя то, что надет тормозной барабан) смотрит на этот механизм, вращается ли шестеренка на планке, тем самым удлиняя её - что и приводит к разводке колодок. Если всё работает, то подводим длину планки так, чтобы оделся тормозной барабан, закрепляем. После нескольких торможений механизм разведет колодки до такого состояния в котором барабан будет немного задевать(шаркать) колодки. Вроде всё понятно объснил))) Если что - спрашивайте, помогу чем смогу ;) Сейчас переехал в СПб, так что могу помочь если буду недалеко ;)
Toyota Carina E, 1997, 1,6 4А-FE, МКПП, англичанка, седан
тел.8-920-646-85-64 Кострома
8-911-082-46-77 СПб
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 12:06 am
Машина: Карина Е 2.0
Senya007 писал(а):
1100руб. вроде.
Я вчера заказал - 670 руб.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 12:12 am
Двигатель: 1,6 LB
Может у нас в Костроме так магазины накручивают, но у нас стоило - 1100. А ты на какое колесо заказал? Они по-моему разные, правая-левая. У тебя какое колесо не тормозит?
8-911-082-46-77 СПб
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
