Женя-BOND
Добавлено: Чт июн 14, 2012 8:45 am |
Двигатель: 4A FE LB
емекс на сколько я понимаю начал отказываться от работы с частниками, ибо им это не интересно: штучный товар копеечный, за который бывает мозг выносят. Он новым пользователям пишет уже совсем не те прайсы, что были ранее. Так что пора искать другую альтернативу... Достойные скидки идут для тех, кто выгребает на хорошие суммы, причем постоянно. Если есть знакомые, которые там тарятся, то имеет смысл свой заказ кидать им "на хвост".
antpl81
Добавлено: Сб июн 23, 2012 7:05 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 27, 2011 11:48 pm Сообщения: 395 Откуда: г. Первоуральск Репутация: 10 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Господа, подскажите пожалуйста ктонить номерок на ВВ провода для 4A-FE STD, только чтоб комплектом сразу, так вроде как дешевле чем по одному покупать?
_________________ была Carina E. 4A-FE STD Японка '94 Белый универсал... сейчас Mitsubishi Lancer 9 2006 г.в. белый седан
Добавлено: Сб июн 23, 2012 7:24 pm |
Вроде бы эти 90919-22327
Виктор77
Добавлено: Сб июн 23, 2012 7:34 pm |
antpl81 писал(а): номерок на ВВ провода для 4A-FE STD Больше склоняюсь в сторону таких 90919-21541
Добавлено: Сб июн 23, 2012 7:40 pm |
Виктор77 писал(а): склоняюсь в сторону таких 90919-21541 Можно и так.
Виктор77
Добавлено: Сб июн 23, 2012 7:52 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Можно и так. Ориентировался на год выпуска а/м.  В чем различие - не знаю.
Добавлено: Сб июн 23, 2012 8:07 pm |
Виктор77 писал(а): В чем различие - не знаю Может в трамблёре? Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:По длине лучше выбирать,вот эти например http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385878644
Виктор77
Добавлено: Сб июн 23, 2012 8:43 pm |
Сергей С@ныч писал(а): По длине лучше выбирать,вот эти По длине, наверное, да, но помню как CarDriver нелестно отзывался о проводах NGK: viewtopic.php?p=27615#p27615
Евген
Добавлено: Сб июн 23, 2012 10:11 pm |
А вот если у него Bosch Motronic, то провода должны быть такие 90998-99002
Добавлено: Сб июн 23, 2012 10:39 pm |
Виктор77 писал(а): CarDriver нелестно отзывался о проводах NGK Ну это просто для примера,я имел ввиду производителей,которые указывают размеры.
Виктор77
Добавлено: Сб июн 23, 2012 10:50 pm |
Евген писал(а): А вот если у него Bosch Motronic, Да вроде японка.
Nikolai 83
Добавлено: Сб июн 23, 2012 11:17 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 18, 2011 9:52 pm Сообщения: 248 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Carina E AT190L Wagon GL
Посоветуйте какие колодки лучше взять на передок.
Aleksey R
Добавлено: Сб июн 23, 2012 11:40 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
Nikolai 83 писал(а): Посоветуйте какие колодки лучше взять на передок. Из не оригинала ATE. Думаю понравятся. Но это не самый дешевый вариант.
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
Nikolai 83
Добавлено: Сб июн 23, 2012 11:50 pm |
Не в деньгах дело, главное что бы цена была равна качеству.Как эти колодки после воды???
Artem23
Добавлено: Вс июн 24, 2012 1:12 am |
| Токарь клуба |
Колодки хорошие хвалили Нишимбо , бьются если искать на корону . Цена около 1600 вроде , ну и качество достойное , много народу хвалили , плохо вроде никто не отзывался .
Добавлено: Вс июн 24, 2012 1:23 am |
Artem23 писал(а): бьются если искать на корону Они ему подойдут?  Толщину диска нужно учитывать при выборе?
Евген
Добавлено: Вс июн 24, 2012 6:54 am |
Сергей С@ныч писал(а): Они ему подойдут? Толщину диска нужно учитывать при выборе? Должны подойти. Разницы в толщине диска нет (есть разница в суппортах 25/28).
Добавлено: Вс июн 24, 2012 7:25 am |
Евген писал(а): Разницы в толщине диска нет (есть разница в суппортах 25/28 То есть и на диски 25 мм и на диски 28 мм идут одинаковые колодки?
Добавлено: Вс июн 24, 2012 8:42 am |
Одинаковые
Nilix
Добавлено: Вс июн 24, 2012 4:41 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 23, 2011 9:00 pm Сообщения: 35 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 94/1.6/107hp
Доброго времени суток) Подскажите пожалуйста номерок комплекта ВВ проводов 4a-fe lb. И номерок стартера на него же, заранее огромное спасибо:)
_________________ На Drive2
Добавлено: Вс июн 24, 2012 6:59 pm |
Ты эту тему полистай,там есть всё.
fuzz
Добавлено: Вс июн 24, 2012 7:07 pm |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 512 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
Сергей С@ныч подскажи длину дворников 52 и 36 или меньше?????
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Добавлено: Вс июн 24, 2012 7:18 pm |
53см-45см,можно и 55-45.
fuzz
Добавлено: Вс июн 24, 2012 7:23 pm |
Сергей С@ныч писал(а): 53см-45см,можно и 55-45 дак подогревы не подойдут они же 55-38???
Добавлено: Вс июн 24, 2012 7:30 pm |
Да,а мы уже заказываем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
