Текущее время: Сб окт 11, 2025 5:44 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 862 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 7:04 pm
Скажите кто где покупает дистиллированную воду(для разбавления концентрата).Слыхал ,что в авто магазине можно что угодно вместо неё купить.Может всётаки в аптеке брать , правда цена там в 5раз дороже. :) Или не париться и купить готовый. :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 7:08 pm
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Я бы взял готовый антифриз.
Вода у нас продаётся и в автомагазинах и на заправках цена 10-20 руб. за литр.
Была Carina E, 4A-FE, LB, англичанка, 1995 г.
 Заголовок сообщения: да
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 9:11 pm
а сколько примерно антифриза входит во всю систему, у меня после полного слития и промывки ушло 5,5л(коробка автомат) так и должно быть? после того как поездию, на следующее утро расширительный бачек практически пустой. И еще. При замене радиатора после промывки дистилированной водой с нижних патрубков (которые идут в коробку) вылилась какая-то жижа похожая на масло, что за ботва такая?
была Toyota carina e hatch
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 9:33 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Lex@84 писал(а):
ушло 5,5л
так и должно быть :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 9:38 pm
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
По немецкой книжке, которая была с машиной, 5,4 литра. Если вылилось значит хорошо промыл. Это скорее всего разложившийся или так скажем - преобразовавшийся антифриз.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Народ какой залить антифриз?
Как относитесь к Ravenol, Sintek?
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 10:30 pm
Капитан баржи
Двигатель: EGA
это и есть масло из коробки. я тоже менял на днях 50 грамм вылилось.
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 10:44 pm
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Система не герметичная? Я так понял речь идёт о змеевике для подогрева масла в автомате?
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 11:49 pm
Вот что у меня было.
Как купил загоралась лампа О.Ж. и верхний патрубок радиатора сжимался. Открыл пробку на радиаторе и увидел сильную накипь на ней. Клапан в ней не работал.
Жидкость была коричневого цвета с примесью, скорее всего герметика радиатора.
Дальше-больше. Шланчик в расширительный бачок был полностью забит, крышка с трубочкой тоже.
Всё прочистил и продул. Дважды промыл систему охлаждения.
На наших моторах одна пробка для слива О.Ж. внизу радиатора, вторая (мать её...) сзади блока, и подлесть к ней проблема.
Но всё сделал!
Температура в порядке, а то бывало к красной зоне подползала стрелка, печка жарит.
Кстати, проблему с воздушной пробкой решал "тапком в пол".
3S-FE, АКПП, 96 г.в., седан - продан. Тепeрь Г2 GTI и TOYOTA RAV4 3s-fe 2WD
"Искусство политики — это искусство делать так, чтобы каждому было выгодно быть добродетельным." Гельвеций К.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 12:00 am
Капитан баржи
Двигатель: EGA
ты правильно понял. А что значит не герметичная? ты же снимаешь радиатор и отцепляешь эти трубки - соответсвенно чуть масла вытечет
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 12:57 am
Но всё сделал!
рядом с масляным фильтром она. а не сзади блока.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 3:28 am
а что это за лампочка?
т.е. с левой стороны двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 5:59 am
короче завтра надо будет проверить уровень масла в коробке, и антифриз в бачке.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 4:54 pm
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Я так понял что у него жижа вылилась из змеевика подогрева масла в автомате. А ты пишешь , что это и есть масло из коробки. А как масло из коробки попало в змеевик?
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 6:25 pm
во-во у меня тоже такой вопрос возник. Жыжа вытекла из 2ух нижних тонких патрубков через которые охлаждается коробка.
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 7:10 pm
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
Сегодня на СТО заменил антифриз. :)
Антифриз немецкий РАВЕНОЛ, 5л-500 руб.
Замена в ручную - 500 руб.
Промывал дистиллированной водой с добавлением нейтральной промывки системы охлаждения LAVR Ln1102-L - 140 руб. (решил испытывать дальше этот бренд так как получил хороший результат при использовании раскоксовывателя).
На крышке радиатора, горловине радиатора, в расширительном бачке наблюдался налет синеватого цвета. Мастер посмеялся насчёт промывки, мол эффекта О. После трёх сработок вентилятора. На ранее указанных местах нет никакого налёта.
Мастер в шоке. :lol: Также было замечено мастером и мной, что печка стала греть лучше. :roll: :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 10:13 pm
блин, заменил я себе радиатор и залил антифриз новый, но теперь другая проблема, поездил, на ночь поставлю, с утра капот открываю в расширительном бачке антифриза нат, открываю пробку радиатора, он полный, и так каждый день вот уже неделю, с заливкой в сухую систему с новым радиатором и доливом в расширительный бочек в общей сложности ушло уже 7л. антифриза. Смотрел, поддон сухой, что за ерунда такая?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
 Заголовок сообщения: Re: да
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 10:17 pm
Если уровень масла не повысился, ищи течь.
Проверь сам бачёк :?
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:12 pm
Monah писал(а):
ищи течь
ПГБЦ может быть пробита и таким образом, что в масло антифриз попадать не будет, но будет улетать в выхлоп при работе двигателя...
 Заголовок сообщения: пгбц
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:19 pm
Monah писал(а):
ищи течь
ПГБЦ :shock: что это? и как ето можно пощупать?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
 Заголовок сообщения: Re: пгбц
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:24 pm
Lex@84 писал(а):
Monah писал(а):
ищи течь
Прокладка головки блока цилиндров. Если так , как говорит Beso, то должен выхлоп густой белый идти, если я не ошибаюсь...
Последний раз редактировалось Monah Сб дек 27, 2008 11:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:25 pm
Lex@84 писал(а):
пощупать?
Снимешь ГБЦ - пощупаешь. ;-)
*прокладка головки блока цилиндров*
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:26 pm
уровень масла где именно? в коробке или движке? А при чем здесь уровень масла? если можно по подробней, заранее спасибо. Вот еще какой момоент, раскажу подробно, с начала стоял старый радиатор, я с него слил весь тосол и с движка тоже, после чего заполнил систему дистилированной водой, погонял 5 минут и потом опять все слил, сливал возле гаража, после этого не заливая антифриз и сняв старый радиатор загнал ее в гараж т.к. ставить новый на улице холодновато, проехал буквально 5 метров и сразу заглушил, мож не стоило этого делать?
год 1994
двиг.-4А-FE не LB
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:30 pm
Monah писал(а):
выхлоп густой белый
Если свищ пробит не слишком большой - густого белого пара сзади не будет. Но усасывать в камеру помаленьку может. Чаще всего при этом без дутья в рубашку охлаждения не обходится: избыток давления в камере сгорания обычно много больше, нежели в системе охлаждения...
СообщениеДобавлено: Сб дек 27, 2008 11:34 pm
Lex@84
Делать этого, конечно не стоит. Уровень масла в двигателе.
Если пробило прокладку антифриз может уходить в масло, посмотри крышку маслозаливную, в данном случае на крышке будет серенький , такой противный налет суспензии. Или второй вариан, то о чем говорил Beso/
