Текущее время: Вт май 26, 2026 9:00 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1453 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 12:22 am
Виктор77
спасибо :?
Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 6:06 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Привет. Сегодня шаманил 5-ую дверь. Обнаружил это. Собственно, что это такое? И почему все провода одинакового цвета?
23062012843.jpg [ 209.23 КБ | Просмотров: 5628 ]
23062012844.jpg [ 152.77 КБ | Просмотров: 5628 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 6:11 pm
Фишка "левая",не родная.Кто-то что-то шаманил. :?
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 6:14 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А может на допстопсигнал? Иначе ума не приложу, что еще может быть в двери.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 6:23 pm
Эта фишка не кустарка, это разминусовка(точка массы) и под этой крышечкой должна быть металическая пластина со штырьками, белые провода с чёрной полосой масса, самый толстый провод приходящая масса те что по тоньше выходят на устройства(на стоп, габарит, метлу, подогрев, центральный замок и т.д.)
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 9:53 pm
Репутация: 38 [ ? ]
От так ипонцы... :ne_vi_del: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 11:47 pm
Сегодня наткнулся на незнакомые фишки.Которая большая,находилась под блоком управления печкой.Две маленькие под консолью,у ручника,может на кнопки попогреек?Не на замки же ремней безопасности. :( Да,а воздуховоды идущие назад у нас задействованы? :?
24062012272.jpg [ 215.53 КБ | Просмотров: 5579 ]
24062012273.jpg [ 202.7 КБ | Просмотров: 5579 ]
24062012274.jpg [ 236.81 КБ | Просмотров: 5579 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 7:15 am
Серёга, те что возле ручника и есть фишки кнопок попогреек, та фишка что побольше на блок иммо, воздуховоды действующие и идут под сиденья водителя и пасажира.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 7:59 am
белая с синей фишки мелкие это стопроцентные попогрейки...кнопки...
у меня такие-же...
значит и под передние сиденья проводка идёт там...
и разъёмы искать там-же где воздуховоды из под ковра выходят...
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 8:50 am
Да,вспомнил,я же снимал сиденье,когда замок ремня менял. :?
Понятно,возле руля есть какая-то пимпочка. :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 8:53 am
Но есть они не у всех. Очень подозреваю, что их нет на тех машинах, у которых ящички под сиденьями.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 9:01 am
У меня воздуховоды есть, с завода.
А ящички поставил сам, все нормально встало.
Не встают ящички, насколько знаю, на англичанках-рестайлах.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:09 am
не-не-не...
у меня вот японка 92 с сиденьями gti и там и ящички есть, и проводка под попогрейки, и воздуховоды под сиденьями...
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 11:08 am
Евген
Нее, у меня ящики есть и воздуховоды, скорей всего зависит от страны эксплуатации авто, точнее от климатических условий. У меня на старой каринке Xli первой японке вместо них на печке стояла крышка-заглушка, кстати на коронах 190х тоже заглушки стоят.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 11:12 am
У меня есть и ящички и воздуховоды. Японка, 93 год. Вот проводки под попогреи не наблюдается :(
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 9:28 pm
заднее левое крыло, лифтбек.
Чего за разъем?
IMG_2485.JPG [ 100.28 КБ | Просмотров: 5501 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 10:49 pm
Машина: CarinaE хэтчбек
Двигатель: 7A-FE(LB)
Ребят за что отвечает эта релюха?
IMAG0170.jpg [ 62.5 КБ | Просмотров: 5829 ]
CarinaE 7а-фе(LB) 1995 англичанка лифтбек
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 2:19 am
Где она стояла?Похоже на реле поворотников.По номеру не пробивается.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 6:03 am
Реле поворотов и есть, с другой стороны партномер тойота есть.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 11:18 am
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
скорее всего под электро антенну разъем
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 9:45 pm
Faranos
Стоит за предохранителями там где релюхи.Точно не по воротники и не обогрев зеркал.Там другие щелкают.стоит наверху левее.Просто не могу найти реле задних птф.Вот думаю неона ли?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 10:40 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Александр спб
Если на блоке, где 4 реле, то одно-повороты, два-передние и задние туманки, и обогрев зеркал. Проверить то не сложно. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 11:31 pm
Lifeyar писал(а):
Александр спб
Следовательно это либо передние,либо задние птф.Значит будем копать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 11:38 pm
На другой стороне реле есть номер?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2012 11:41 pm
Александр спб
откуда вынул реле это?
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... %D0%B7%206
ищи тут
