Текущее время: Вт май 26, 2026 3:31 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 2:07 pm
Бахтияр писал(а):
28Vladimir писал(а):
я уже думаю что хотя бы так было бы что ли...
если это блок, то есть гильза треснула, где же его найти, блок ... :cry_ing:
стоит ли цилиндры выдавливать и заново прессовать, сколько примерно такой ремонт стоит?
в Алматы один двиг. с головкой примерное 900$ стоит.
Ты пока не переживай. Лучше проверь на плоскостность соединяющиеся поверхности блока и головки :) ( у мотористов есть необходимые инструменты)
Виль
Последний раз редактировалось Vilf Пн июн 25, 2012 2:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 2:09 pm
Машина: Toyota-Carina
Двигатель: 7A_FE LB
Так головку шлифанули и напялии на не шлифованный блок?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 2:11 pm
у тебя ж 4afe в крайнем случае блок найти тоже не проблема
Виль
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 2:14 pm
вот именно уже обзваниваю разборы у всех нет его (((
Carina E(UKP) AT190L-BLMDKW 1996 4A-FE LB MКПП, хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 12:37 pm
в общем гильза треснула (((
залили воду в водную рубашку.
создали давление и вода потекла в цилиндр :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 1:23 pm
А у вас в Казахстане номер блока в документах указывается ?
Виль
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 1:25 pm
Да
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 1:28 pm
плохо(
Виль
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 3:13 pm
у меня по документам блок без номера.
и есть соответствующая бумажка экспертизы.
вот теперь не знаю. стоит ли ремонтировать или новый покупать...
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 3:58 pm
на форуме кто-то движок разбирал , поищи.
Виль
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 3:59 pm
однозначно менять блок. я если честно вообще не слышал что треснувшие блоки кто-то ремонтирует...
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 4:09 pm
ну по слухам.. гильзуют и тд. Не факт что сделают хорошо, а деньги слупят немалые
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
В советские времена это ремонтировалось так как это был самый простой вариант. сейчас - не имеет смысла , так как простой вариант- заменить блок ( тем более он не номерной, сам бог послал)
Виль
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 4:43 pm
немного мож не в тему-тысячу извинений
блок ЛБ от STD вродеб не отличаются же.так ведь?
у меня имеется блок в сборе-вместе с поршневой,шатунами,коленом и всеми делами...
всё.
увидел подпись
Бахтияр.
Если что у меня есть блок в сборе.
кричи в личку,если что.Только как он до тебя поедет
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 6:26 am
спасибо за предложение. но попробую где нибудь здесь найти. далеко все так везти. ))
есть двиг в сборе. стоит 500$ вместе с головкой.
попробую его поставить. не понятно только как его регистрировать. но вроде с доками у движка все в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 12:09 pm
в общем сегодня покупаю двиг. дают 1 неделю на то чтобы проверить на сколько он работоспособен.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 4:37 pm
:co_ol: Давай) Удачного ремонта)
Виль
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 8:38 am
спасибо.
лишь бы нормальный двиг был
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 8:06 am
поставили, обороты низкие, свечи становятся черные. мастер говорит что идет обогащенный. до этого у меня кажется LB был. а как узнать какой у меня сейчас двигатель, LB или не LB и какой из них обогащенный а какой нет?
меня теперь как искать лямбдо зону для не обогащенного???
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 9:03 am
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Ну выкладывай фото движка и посмотрим.
А какой двиг был и какой поставил, менял вместе с мозгами или нет? Лямбда от старого движка или от нового?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 10:06 am
движки одинаковые. у обоих форсунки в головке. только на крышке купленного двига нет надписи что надо использовать платиновые свечи. здесь лямбда получается не причем.
куда копать теперь? неужели двиг не нормальный :wo)(ll: :oops:
или здесь электрик нужен?
Добавлено спустя 23 минуты 14 секунд:
все старое и мозги и лямда. только сам двиг другой. то есть блок + головка.
а свечи работают после перегрева двига?
машина заводится но обороты очень низкие. а выкручиваешь свечи они черные.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 12:07 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Трубку от MAP датчика не забыли поставить? Канал для трубки в ресивере тоже бы проверить на проходимость, а то может там уже пауки гнезда свили.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 12:29 pm
ткните пальцем пожалуйста. а то что то не понятно.
если у меня до этого был LB судя по наклейке на крышке. а сейчас не ЛБ, то что надо менять? мозги? или можно настроить на ЛБ или просто лямбда зону вырубить?
Добавлено спустя 14 минут 32 секунды:
до этого катушка стояла отдельная и сейчас так же. и лямба стояла на выходном коллекторе.
плюс на крышке надпись.
а сейчас стоит тот двиг который на картинке.
Комментарий к файлу: то что у меня стоит сейчас.
Безымянный2.jpg [ 469.13 КБ | Просмотров: 4788 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 12:48 pm
У тебя и сейчас ЛБ.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 12:51 pm
значит и до этого был лб.
так вот в чем теперь загвоздка?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 1:00 pm
Трамблёр какой стоял на твоём и какой сейчас стоит на купленном движке?
Добавлено спустя 59 секунд:
Самодиагностику делали?
