Текущее время: Чт апр 09, 2026 6:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Датчик открытия задних дверей
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 2:18 pm
Здравствуйте,
не работает датчик открытия обоих задних дверей (не появляется машинка с открытыми дверями на приборной понеле) , соответственно не включается свет в салоне, и не работает сигнаизация.
подскажите пожалуйста, как это исправить
Нельзя всем дать всего, всех много, а всего мало
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 2:40 pm
Лучше всего - поменять оба датчика.
Я подозреваю ,что проблема банально именно в них. Самые страдающие они.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 2:43 pm
Снимаешь сбоку спинок сидушки боковинки, там увидишь провода датчика, и сам датчик, открутил почистил контакты и все. Если не работает датчик - заменить. или провод датчика оборван.
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 2:49 pm
Можно, конечно, изловчиться, до контактов добраться. Аккуратно отплавив пластмассовую заклепку и после чистки приплавив ея взад. Но стоимость приблуды за нумером 84231-05010 не так уж и велика, чтобы кулибничать. Тем более, на нее сигналка подвешена :)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=84 ... d=31&sr=15
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 2:50 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Я сначала свой разбирал, и ни чего сложного в разборе нет, со стороны салона он от клемника просто отсоединяется, а вытаскивается снаружи. Так вот после разбора обнаружил, что обломилась изогнутая "медная" пластина. Хотел поколхозить чуть чуть, но в конечном итоге пластина отказалась гнуться и просто обламывалась. Видно не просто медная она. Кончилось тем, что поехал я на разборку и купил 2 шт. по 30 рублей всего. Одну на запас взял. А вообще может быть проблема просто с тем, что он загрязнился у тебя. Мне кажется ВДшкой можно попробовать залить, или я не прав???
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 2:51 pm
А можно разобрать датчик(хоть он и не разборный) и посмотреть и поджать в нем контакты. У меня пока все работает
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 2:55 pm
Спасибо, всем
счас пойду поковыряю, потом отпишусь чего получилось
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 2:17 pm
Ни фига себе как подешевели. Я около 2-х лет назад почти по 500 руб за штуку брал! :(
Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 2:50 pm
Недавно оба поменял,тоже вышли из строя,развалились от старости. Купил вроде по 260 рублей за штуку, менял сам, ничего сложного. Все работает, не глючит :)
Carina E, 1.6 Xli, 97 года, британка
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 3:04 pm
Подскажите, может кто делал подсветку в дверях при их открытии.Что приэтом нужно и как делать правильно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 4:14 pm
александр а что тебя конкретно интериссует,если подключение,то я например подкцеплялся от штатных концевиков,накладку центральных стоек снимаешь и в фишку провод не толстый от пдсветки,провода по порогу проводил,потом обратно все собираешь,питание на подсветку брал от предов под ногами,также пред доставал и с проводом обратно вставлял,конечно не эстетично,но проводку резать не охото было
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 5:01 pm
А в концевиках +или - идёт и свет загорается от открытия той двери(на которой плафон прикреплён)или все концевики в кучу запитаны
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 5:47 pm
в концевиках минус,запитанны в кучу
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 6:51 pm
Если в кучу запитаны то выходит ,что при открывании любой двери он загарается .я прав.Я хочу чтобы свет загарался на той двери которую открываеш.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 8:10 pm
у меня какую дверь не откроешь,подсветка включаеться,правда есть один нюансик,уже не помню точно какую дверь,навроде водительскую открываешь и загораеться на водительской стороне подсветка,а с других дверей на водительской и пассажирской,я так понимаю,когда любой концевик на массу замыкает,на других тоже минус появляеться,так что,или дополнительный концевик ставить,или этот от штатной проводки отключать,но тогда в салоне свет не будет включаться при посадке,а чем тебя смущает,пусть себе горят,мне кажеться особого трабла в этом нет
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 8:44 pm
Есть такая история :)
http://carinae.denser.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=2038
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 11:59 pm
Я больше к этим действиям склоняюсь. :) Большое спасибо всем,буду изобретать :roll:
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 1:56 am
Там можно в каждый провод от концевика по диоду врЕзать, а "массовый" провод на подсветку подключить между концевиком и этим диодом.
Нет?
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 2:16 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
если в двери есть штатное место под плафончики, то проводки для подключения всё равно может не быть?
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 4:01 am
из за того чтобы загоралось только на открытой двери такой колхоз лепить?:)
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 9:23 am
28 доларов за концевик это не дорого?
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 11:18 am
У меня в задних дверях проводки не было, хотя сами плафончики были. Короновские :)
Если я правильно помню, подсветка дверей в КаринеЕ штатно не устанавливалась.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 1:16 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Я себе сделал подсветку на 4-х дверях, проводки негде не было поэтому всё сделал по рецепту БелогоГуся, фото могу выложить позже....в передних дверях заказывал штатные лампочки, а в задние врезал ТАЗовские от подсветки номера.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 2:58 pm
Нет?
Вот это самый простой способ для меня.Его и буду собирать :twisted: Спасибо Beso :)
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Очень хочу посмотреть как светит ночью.Просто хочу что бы при открытии двери освещалась вся грязь на улице и на обуви.Жена плачет :cry: типа хреново грязные каблуки видно :evil:Я её за чистату в салоне просто ...... ругаю :lol:
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 3:05 pm
а вот теперь подскажи мне как правильно объяснить моей,когда я ругаю,уже сразу вопрос... Тебе Машина дороже чем я? :D Что ты бы ответил?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 10
