Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сделано в Украине (by Medved)
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 7:39 am
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Medved писал(а):
чет старею, без лупы уже не работается.
У меня давно уже так! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 8:39 am
Medved
понравился эффект с помощью диммера. Где взять диммер ? или как собрать ?
Виль
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 2:40 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
wAnTed писал(а):
а поближе можно фото? так сказать в режиме "макро" :?
Неа, девайс уже уехал радовать владельца но для справки ширина платы 10мм, длинна 240мм на плате 24диода 5050(3х критальных). Корпус выковырян из рамки для номерных знаков с подсветкой.
Skif1980 писал(а):
Medved
Дык такие вещи нужно в печечке запиливать! Но печечка эта дорогая, цука!
А если не секрет что за чудо печка такая дорогая.
Vilf писал(а):
Medved
Использована найденая на просторах тырнета схема "вежливого света" для салона модифицированная для работы в двух режимах - 100% яркость в режиме день и 70% яркость в режиме габарит.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 2:57 pm
а для чего в режиме день использовать подсветку приборки ?
Добавлено спустя 49 секунд:
Medved
Скинь пожалуйста эту схемку?
Виль
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 4:15 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Для реализации режима псевдо оптитрон, когда зделан полный пересвет приборки с подсветкой стрелок.
Схемка отсюда http://www.s-led.ru/857-prostaya-shema-plavnogo-vklyucheniya-i-vyklyucheniya-svetodiodov.html.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 4:21 pm
Medved писал(а):
а режим приглушения света выполнил с помощью нагрузочных резисторов ? цепь коммутируется релюшкой ?
Виль
Последний раз редактировалось Vilf Вт июн 26, 2012 4:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 4:22 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Конвенционная печь для пайки smd компонентов.. Найдешь дешевую, рубля за два хотя бы, звони!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 4:25 pm
IRF9540 на схеме- это спаренный полевой транзистор , что ли ? или хитрая микросхема (операционный усилитель) ? Где берут такую? есть ли отечественные аналоги ?
Виль
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 4:36 pm
Полевик.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 4:41 pm
Mouflon
наших нема ?
нашел: отечественный аналог - КП785А
Виль
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 4:44 pm
Vilf писал(а):
Mouflon
наших нема ?
Госпидя, ты где его откопал?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 4:53 pm
Здесь http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic82.php но лично у меня его нет .
а IRF9540 на рынке тоже не найти давно. Не популярна радиотехника у нас стала :(
Виль
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 5:58 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Можно ставить практически любой похожий полевик, например IRF9530.
Режимы день ночь комутируются релюшкой с добавочным резистором по входу питания всего диммера, так скачек в сторону понижения питания более незаметен.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 6:12 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Vilf
А что мешает посмотрев даташит, подобрать аналог?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 9:03 pm
Слово Даташит я узнал от тебя . Спасибо.Залез в инет http://www.chipfind.ru/datasheet/search ... 40&t=part- КП785А подтвердилось.
Я радиолюбительством занимался в школе и начале института- потом стало не до этого. У нс в городе радиорынок умер . только на заказ, я думаю.
Виль
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 9:08 pm
Я планирую в эту субботу мимо Казани проехать - если сможем пересечься, то я могу попробовать найти что то подобное.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 9:20 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Если я не ошибаюсь ты выходной каскад подсветки "настроение" на похожих мострах собирал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 9:27 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Двигатель: B20Z2
Medved
Не, у Алексея как раз на ТДА 200Х, это у меня на полевиках было.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 9:32 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Вот вот. помню что в той теме проскакивало. А у кого конкретно не помню.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 9:44 pm
Mouflon Буду рад ) на машине будешь ?
Виль
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 9:50 pm
Ага. в Ижевск едем на неделю.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 9:51 pm
Добро.
Виль
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 11:07 pm
Кстати, 2Medved - есть принципиальная разница в коммутации минусом или плюсом?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 9:30 am
Двигатель: 4A-FE,LB
По мне так нет, просто в приборке использованы плюсовые сигналы "Зажигание" и "Габариты" а в центральном плафоне салона даже родная комутация идет по минусу.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 10:01 am
Тогда может вместо p-канального полевика использовать n-канальный?
Комментарий к файлу: Как то так
DSC_0138.jpg [ 21.13 КБ | Просмотров: 12257 ]
