Текущее время: Вт май 26, 2026 6:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сделано в Украине (by Medved)
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 5:50 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Легко, задача полевика обеспечить комутацию, для приборки нужен + а вот в салоне приходится делать все через - . Плавный пуск и откл зависят от емкости и пары резисторов - по прозьбе делал по такой же схеме пуск 5сек, затухание 2мин. Работает и человек доволен.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 5:55 pm
так, а если такой n-канальный вариант в приборку заколхозить? В ней с подключением проблем не возникнет? Я бы мог и сам посмотреть, но к сожалению совсем нет времени - отпуск на носу, надо хвосты на работе добить. :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 6:20 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
По твоей схемке должно работать, если найду такой полевик в своих закромах попробую.
На "p" канальном такой вариант уже пробовал(с управлением по - ) - работает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 12:17 am
Набросок платы
Комментарий к файлу: Ну как то так.
Регулятор.jpg [ 57.49 КБ | Просмотров: 18095 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 8:20 am
Mouflon
платка диммера с плюсовым входом, надо полагать ? здорово :)
вопрос: я не хочу делать подсветку "настроение", просто нравится эффект планого включения и затухания.
Что нужно для этого сделать ? и как будет выглядеть оконечный каскад чтобы вместо светодиодов использовать штатные лампы подсветки?
Виль
Последний раз редактировалось Vilf Чт июн 28, 2012 4:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:02 am
это с коммутацией минусом. + постоянно подключен, а минус включается когда на вход подаётся +12V
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:18 am
А приборка то плюсом управляется?
Виль
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:39 am
да. и эта управляется плюсом. А коммутирует минус. на входы подаёшь +12, кондёр начинает заряжаться, и полевик начинает открываться. и ток идёт. снимается напряжение с входов - кондёр начинает разряжаться и ток прекращает идти.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 2:45 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Vilf писал(а):
Mouflonпросто нравится эффект планого включения и затухания.
Схема то что надо, работать будет и с переделанной подсветкой и со штатными лампами.
Диоды потребляют мало и полевик можно ставить без радиатора, лампы потребляют гораздо больше и возможно полевику потребуется радиатор.
При подключении для управления штатными лампами нужно согласно букварю найти + и - штатной подсветки в шлейфе приборки и модифицировать проводку таку как нам нужно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 4:17 pm
Medved
Mouflon
ПонЯль, сенкс)
Виль
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 11:33 pm
Сделал несколько платок на пробу. Посмотрю что получится. :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 12:42 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Снова наваял Т10 целую кучку.
:shock: :shock: :shock: глазки чуть не повылазили.
IMG_2551.jpg [ 183.88 КБ | Просмотров: 17880 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 12:25 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Комплект подсветки скоро отправится на почту.
IMG_3129.jpg [ 206.53 КБ | Просмотров: 17631 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 12:31 am
Ты Аццкий Сотона
в ентом деле...
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 1:10 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Токо зрение блин садитса, скоро закажу очки и буду косить под ботана.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 7:58 pm
Двигатель: 1998
:co_ol: :roll: пойду травить платки ! спс вам огромное " а как на счет диимера ? схемку бы
Последний раз редактировалось shaim81 Вт апр 02, 2013 4:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 10:47 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
В этой теме и про него все есть, http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t=8134&start=100 начинаем отсюда.
http://www.s-led.ru/857-prostaya-shema-plavnogo-vklyucheniya-i-vyklyucheniya-svetodiodov.html - на этой схеме подвох, полевик при сборке нужно перевернуть... 2ю и 3ю ноги поменять местами.
PS:Не ленись, темы иногда нужно просматривать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 06, 2013 12:28 am
Двигатель: 4A-FE,LB
Пакую очередную посылку.
IMG_3816.jpg [ 75.58 КБ | Просмотров: 17333 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 3:29 pm
Двигатель: 7a FE LB
какова сейчас цена-для приборной панели и управления печкой?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 4:52 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
1500р + пересыл 200р
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 6:19 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
за приборку и управление печкой 1500 р :o ?? как оплатить??
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 6:24 pm
Офигеть, раньше же тока за приборку около 4к было. я свою брал за 3500 тока приборка.
Добавлено спустя 32 секунды:
Аааа.. пардон, не углядел что это одноцветная)
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 6:32 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Московский приват банк есть в городе ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 8:32 pm
Машина: Кашкай
вроде был!
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 9:44 pm
Машина: TOYOTA
полно в Курске
