[ Сообщений: 21 ] |
Добавлено: Вс мар 29, 2009 1:55 am |
Может кому пригодится,думаю узлы очень похожи.
История:знакомый менял карданчик рулевой,оборвал шлейф. Решили попробовать восстановить. Вроде как получилось. Съем самого узла не фоткал,а дальше решил зафиксировать.
Инструменты,которые использовал:
Сам узел:
Разбирается очень просто,все на защелках:
Место обрыва:
Зачищаем,пропаеваем,покрываем любым лаком. Обязательно все прозванивам на предмет замыкания:
Ставим шлейф на место,фиксируем термоклеем:
Я перед тем,как собрать,сосчитал количество оборотов,пока все видно,и собрав зафиксировал как бы среднее положение. Сделал это чтобы еще раз не оборвать:
В установке не участвовал,просто отдал на руки узел,но знакомый звонил,говорит все работает,только пришлось карданчик переставлять,что-бы руль прямо встал.
Качество фоток только жаль мобильное,фотика нету. Ежели что,пусть админы тему удалят
Vitek
Добавлено: Ср апр 01, 2009 9:28 pm |
Цитата: перед тем,как собрать,сосчитал количество оборотов
Это ни к чему. На этикетке (той самой, жёлтой, что на крышке узла) указан алгоритм установки: в какую сторону в какой последовательности и сколько раз крутить при монтаже.  Правда, по русски нет.
ЗЫ Припаять и поаккуратнее можно было. А так - респект! Сам в прошлом году так заморочился, вот только до фотоотчёта руки не дошли. Максымка Питерский так от меня этот узел и не дождался, я ведь сначала менять хотел.
Stassm
Добавлено: Чт июн 28, 2012 12:14 am |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 1:50 pm Сообщения: 398 Откуда: МО, Жуковский Репутация: 17 [ ? ]
попробую добавить фоток с кариновским шлейфом. внешний вид  MerTV писал(а): Разбирается очень просто,все на защелках здесь не все так просто оказалось. помимо защелок, есть еще две заклепки в виде развальцованных медных трубочек. у меня без них разобрать не получилось. Пришлось расковыривать, а после - опять "развальцовывать" отверткой)  место обрыва  пластиковый корпус контакта также пришлось расковырять, чтоб докопаться до ножек, к которым припаивается шлейф  запаянное и залитое термоклеем место обрыва  сбор, как говорится, в обратном порядке
_________________ carina e. 1997. 7a-fe. 1,8. автомат. англ. хэтч.
Seg@
Добавлено: Чт июн 28, 2012 8:38 am |
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:33 pm Сообщения: 335 Откуда: г.Томск => Апшеронск, Краснодарский край Репутация: 4 [ ? ]
Да уж а мне и ремонтировать нечего было, как потом оказалась этот элемент отсутствовал когда покупал машину, потом за 1.5р купил на разборке, только похоже не родную, т.к. тверстия только в 2-х местах подошло  но главное то, что сигнал теперь есть. а у кого srs электронный, через этот шлейф на подушку тоже сигнал идёт? это значит надо оригинальный искать?! может кто номерок скажет
_________________ Код цвета кузова 199 Светло-серый, седан, EUROPE, Двигатель "STD" 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, XL TYPE я добрался до drive2Перебрался работать на ЮГ, продал машинку Сейчас: Mazda Familia Sport Wagon 2001г. 4wd (постоянный), 170л.с. (осталось ~120) - Выпрашивает капиталку/замену
Woolf
| Летописец |
полесзная ссылочка! я Лексусовское колечко так восстанавливал.
Артурартур
Добавлено: Чт июн 28, 2012 10:00 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
а у меня сжевало все так что восстанавливать не чего,прогулки по радио магазинам на предмет поиска подобного шлейфа,результатов не дали.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Woolf
Добавлено: Чт июн 28, 2012 11:25 am |
| Летописец |
Артурартур писал(а): а у меня сжевало все так что восстанавливать не чего,прогулки по радио магазинам на предмет поиска подобного шлейфа,результатов не дали. В радиомагазинах и не найдешь. Тебе надо в Мастерские Сотовых Телефонов и ноутбуков обратиться там такие как раз шлейфы..
Артурартур
Добавлено: Чт июн 28, 2012 11:28 am |
Машина: RAV 4
Woolf они там мягче гораздо,не будут елозить как надо,наш я снимал,жесткий очень,пружинистый такой.
Stassm
Добавлено: Чт июн 28, 2012 7:44 pm |
Seg@ писал(а): а у кого srs электронный, через этот шлейф на подушку тоже сигнал идёт? агась. на моей первой фотке - проводок с желтым коннектором - вот он как раз в подушку вставляется Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:Re: Фотоотчет о ремонте шлейфа аирбега и сигнала на королла(амерDen102, не за что, это MerTV первый сподвигнул)
Александр Прохоров
Добавлено: Ср сен 05, 2012 3:21 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 10:57 am Сообщения: 28 Откуда: Раменское Репутация: 0 [ ? ]
Здравствуйте! Помогите решить проблему. Менял в "Тойота Вешняки" рулевой карданчик, через3 месяца пропал сигнал и на приборке загорелась подушка. Поехал я снова на Вешняки, посмотрели, грят : линейный кабель рулевой колонки - под замену, может когда меняли кардан зацепили его, но гарантия на месяц и только на ту деталь которую делали, поэтому послали меня с моей проблемой. данный кабель 8 руб стоит. Кто что знает, подскажите, может заменители есть из не оригиналов, или этот вылечить можно
P.S. боюсь бабку сбить, они ж не смотрят по сторонам, гуднёшь-разбегаются, а так прут не глядя.
_________________ Carina E; 1.8, 107л.с., 7A-FE, АКПП A246E, седан. VIN:SB153ABK10E086181;(Англия). Двиг:7AU3369204; гур, кондей. Дата рождения-1997г.
eramzes
Добавлено: Ср сен 05, 2012 3:46 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт июл 20, 2012 1:21 am Сообщения: 6 Откуда: Беларусь.Слуцк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E WAGON.AT191L.GL TYPE
Это называется шлейф подушки и сигнала. Находится сразу под рулём. Если обломался в начале или конце можно попытаться восстановить, если посредине-только под замену! В любом случае это косяк станции где меняли карданчик  ! Когда будешь ставить, надо будет ОБЯЗАТЕЛЬНО найти среднюю точку шлейфа!!!
_________________ CARINA E.WAGON. 7A-FE LB. AT191L-BWMNKW. GL TYPE. 04/1997.
Артурартур
Добавлено: Ср сен 05, 2012 3:53 pm |
Машина: RAV 4
нкосячили скорей всего в сервисе,на оборот крутанули и вот тебе пожалуйста.щас хрен че докажешь если полностью порвался,если не полностью считать витки и грузить сервисменов.
ваван
Добавлено: Ср сен 05, 2012 4:30 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 7:12 am Сообщения: 214 Откуда: брянск Репутация: 5 [ ? ]
Лишний раз понимаешь, что если хочешь что-нибудь сделать хорошо, то сделай это сам.
_________________ Toyota Carina E , не LB, 1.6, 4A-FE, 1997, эл.зеркала, подогрев сидений, кондей, омыватель фар, седан
aboldys
Добавлено: Ср сен 05, 2012 5:08 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
2 года назад покупал на разборке за 1500 в Москве, и то не много он отличался, плоскогубцами лишнее отломил и всё ок
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Александр Прохоров
Добавлено: Вт сен 11, 2012 6:52 pm |
 друзья!
groz94
Добавлено: Чт фев 07, 2019 8:10 am |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2018 2:11 pm Сообщения: 19 Откуда: Кемеровская область Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A
Парни подскажите пожалуйста, контрактный шлейф от Короны праворульной встанет на Карину Е?
Azamat_630
Добавлено: Чт фев 07, 2019 10:32 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4537 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
groz94 писал(а): контрактный шлейф от Короны праворульной встанет на Карину Е? На счёт Короны не знаю, себе поставил от Калдины, но два верхних крепления не совпадают, что не критично, и разъём от шлейфа к самой подушке другой, надо провода перепаять.
RePit
Добавлено: Пт фев 08, 2019 12:02 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Как снять подушку от руля, точнее провод отцепить. Летом пытался так и не допенькал.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
scotch
Добавлено: Пт фев 08, 2019 5:47 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
groz94 писал(а): Парни подскажите пожалуйста, контрактный шлейф от Короны праворульной встанет на Карину Е? У меня шлейф от первого авика, крепления корпуса не совпадают - переставил шлейф в свой корпус
[ Сообщений: 21 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
