Текущее время: Вт май 26, 2026 5:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: смазка суппортов (пока теория)
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 4:33 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
Сей пост решил написать потому как потратил немало времени просто на поиски информации для чего каждый тюбик со смазкой для тормозной системы который можно приобрести. Ну а в корне всего стояла задача смазать суппорта.
Итак приступим:
08887-80609
TOYOTA DISC BRAKE CALIPER GREASE 50 g, p/n 08887-80609:
Состав
-силиконовое масло
-диоксид кремния (селикагель) аморфный (некристаллический)
-политетрафторэтилен (тефлон)
-силиконовая резина.
Применение
Смазка белого цвета предназначена для смазки направляющих суппорта.
Бюллетень распространяется на все модели автомобилей Toyota 1990-2000 гг выпуска.
На автомобили Тойота устанавливаются два типа суппортов: плавающий суппорт (floating type brake caliper) и неподвижный суппорт (fixed type brake caliper). (Прим. существует третий тип суппорта - sliding caliper (скользящий суппорт). Конструкции плавающего суппорта и скользящего суппорта схожи)).
В первую очередь интересен плавающий суппорт, имеющий скобу, двигающуюся по направляющим суппорта. На данные направляющие суппорта дискового тормоза предписана высокотемпературная силиконовая смазка TOYOTA DISC BRAKE CALIPER GREASE p/n 08887-80609. В плавающем суппорте смазка TOYOTA DISC BRAKE CALIPER GREASE p/n 08887-80609 также наносится на опорные пластины тормозных колодок.
Неподвижный суппорт (две разновидности) не имеет скобы, соответственно не имеет направляющих суппорта.
Смазка TOYOTA DISC BRAKE CALIPER GREASE p/n 08887-80609 наносится на торцы и кромки тормозных колодок.
взято из комментария на технический бюллетень на суппорта Toyota AVENSIS и Verso. про смазку с part number 08887-80609.
И не зря тут фигурирует слово амортизирующее. Правильнее было бы сказать демпфирующая смазка. Смазка для направляющих пальцев должна быть высоковязкой, очень высоковязкой. Это одно из требований к смазке для направляющих пальцев суппорта. Вязкость масла в смазке для направляющих суппорта дискового тормоза настолько высока, что не хватает шкалы ИСО по вязкости. Классификация ИСО по вязкости заканчивается на ISO VG 1500. Вязкость масла в смазке для направляющих пальцев суппорта дискового тормоза в 10 раз выше.
Полигликолевая смазка Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206 не обладает такой вязкостью. В гидравлике тормозной системы такая вязкость не нужна.
08887-80409
TOYOTA DISC BRAKE SHIM GREASE 5 g, p/n 08887-80409:
Состав
-силиконовое масло
-графит.
Применение
Применение в противоскрипгых пластинах, так же в опорных пластинах колодок.
08887-01206
Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206 (тюбик 100 грамм)
Состав
-Base Oil/Базовое масло CAS номер #9003-13-8 это Polyalkylene Glycol (полиалкиленгликолиевое масло) – 74-79%.
-Загуститель (литиевое мыло) – 12-17%
-Присадки – 7-12%.
Применение
предписана производителем (в данном случае это Toyota, а не Cosmo Oil Lubricants Co., Ltd.) для манжеты и поршня главного тормозного цилиндра. Расход один тюбик на 100 автомобилей Тойота.
Для смазки резинок, именно пыльников. Ни коем образом не для направляющих, как многие считают и делают (даже официальный TOYOTA Service этим грешен)
Вместе с оригинальным рекомплектом пыльников идет пакетик именно розовой смазки.
Смазка Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206 выпущена под конкретные Safety Recall-ы конкретных моделей Toyota и Lexus, изготавливаемых в США.
Кто не знает, Recall это отзыв автомобиля автопроизводителем к дилеру для бесплатного устранения дефектов производства в мастерской дилера. Recall-ы бывают разные, у всех автопроизводителей и происходят регулярно. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Под эти дефекты и неисправности Тойота выпускает технические инструкции и TSB для их устранения, которые затем рассылаются всем официальным дилерам. Дилеры устраняют неисправность и все забывают о ней. А у нас получается, что смазка p/n 08887-01206 начинает жить своей, самостоятельной жизнью. Значит это кому-то выгодно.
P.S. Если есть ошибки смело о них пишите, потому как я чуть сума не сошел пока собрал все в один пост, мог и косякнуть.
СЯО CDC
Последний раз редактировалось old_Duglas Вт июн 19, 2012 5:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: смазка суппортов
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 4:41 pm
Машина: CT190 лифтбэк XL
Двигатель:
Серьезно ты подошел к вопросу смазки! :co_ol:
Я использовал Slipkote® 211-R - http://oils-shop.ru/product/860/ Вроде, тоже ничего
Carina родилась в 94г. в Англии, имеет 74 л.с.(но зато какие!), двиг. на 2.0л, питается исключительно диз.топливом, хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 4:47 pm
практически в каждой статье сравнение именно с этим производителем (Slipkote®) и даже с указанием аналогов. И практически в один голос все говорят что ее бы в пакетики расфасовать и вместе с ремкомплектами продавать. Но у меня стояла задача понять для чего тюбик 08887-01206, хотел им направляющие намазать. Сейчас уже не стану. А так как очень многие заблуждаются мазая направляющие этой смазкой решил обнародовать результат моего безделия на работе :D
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 5:09 pm
и Slipkote® 220R
Это практически одна и та же смазка.
Только 220-я немного погуще, чем 211 - что хорошо для раздолбанных суппортов.
 Заголовок сообщения: Re: смазка суппортов (пока теория)
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 1:05 pm
Спросил на городском форуме, не встречал ли кто смазку Slipkote® в местных магазинах. Через 30 минут тему удалили, в словесной перепалке с модератором (держит магазин запчастей, не качественных) выяснил, что тему удалили из-за якобы скрытой рекламы. И посоветовал мне купить первое что увижу в магазине, моего ответа ждать не пришлось (пусть банят)
P.S. Поиски смазки ни к чему не привели, нашел только http://www.bosch.ru/language1/production/brakes-systems/bosch-superfit/index.html Универсальная смазка для тормозных систем (0,1литра 190руб)
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 1:14 pm
нашел только http://www.bosch.ru/language1/productio ... index.html Универсальная смазка для тормозных систем (0,1литра 190руб)
Опоздал :)
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=5&t=1704
Сами, свои машины, ею пусть смазывают. Температурные параметры как у Литола.
Добавлено спустя 13 минут 54 секунды:
Не трать время, не найдешь ты её в магазинах, тупые продаваны уперто толкают "Литол" или медную пасту, и ничего не хотят знать, думать и понимать. Закажи что бы почтой выслали, да и дело с концом. Или ту же самую закажи в тюбике Тойота.
PS
Slipkote® 220R возможно больше не будут завозится в СНГ, вместо неё будет Slipkote® 211-R она пожиже и лучше подходит для новых машин.
220я немного погуще, и очень хорошо подходит для старых суппортов с износом.
У смазки срок хранения практически не ограничен, поэтому владельцам "старых" машин, возможно, имеет смысл сделать небольшой запас.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 1:32 pm
Dmitry_R
как раз таки вовремя. Я же калач то тертый с ходу редко бросаюсь деньгами сорить. От меня огромное спасибо, думаю информация еще не раз поможет клубням. Буду искать Slipkote®, не найду заказывать буду оригиналку
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 2:23 pm
А про перматекс что скажете?
Смазка суппорта дискового тормоза - Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube
СМАЗКА ТОРМОЗНЫХ ЦИЛИНДРОВ И СУППОРТОВ “УЛЬТРА”. Специальная проникающая, синтетическая, неплавящаяся смазка, отвечающая, самым высоким требованиям. Предназначена для подвижных деталей дисковых тормозов, подвергающихся значительному перепаду температур (от - 54 до +205°С) и агрессивным воздействию воды, соли и грязи. Предотвращает коррозию и залипание деталей. Сохраняет эластичность резиновых манжет и уплотнений.
ПРИМЕНЕНИЕ: Предварительно очистить детали очистителем тормозов Permatex Brake&Parts Cleaner. Затем нанести необходимое кол-во смазки, удалить излишки. НЕ наносите смазку на фрикционные части и диск тормоза.
Упаковка пакет 14г.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 3:32 pm
Я бы себе, не стал ею смазывать:
1. Она на минеральной основе.
2. По ней много негативных отзывов, про "высыхание" смазки.
Как и по другим смазкам на базе минерального масла.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 3:47 pm
этой MOBIL MOBILGREASE XHP 222 смазкой тоже не стоит смазывать? Наткнулся при поиске, но написано что для ступиц она. В гараже просто лежит.
P.S. На городском форуме я теперь забанен за скрытую рекламу в своих вопросах :D Ни капли не расстроился, потому как в том бабьем уголке делать нечего. Расстроился только что большинство "литолом" мажут и им зашибись :-facepalm-:
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 3:53 pm
MOBILGREASE XHP 222
смазка MOBIL на основе литиевого комплекса. Это немного улучшенный Литол синего цвета.
"Доездить" до прихода нормальной смазки, до месяца, можно смазав чем угодно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 6:00 pm
Серж
:-ok-:
+ за нужную инфу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 1:57 pm
то есть хочешь сказать что розовой низя направляйки смазывать ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 2:30 pm
Я ею смазывал поршень, а для направляющих заказывал BMW 81229407103. Уже 2 года катаюсь, вроде норм.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 2:33 pm
Евген писал(а):
заказывал BMW
тоже использовал БМВ ,но в р/к пришла розовая и ей я тоже мазал,вот и спрашиваю про неё...
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 2:40 pm
Вот почитай http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757 ... e__st__195 Пост #206
Можно и нужно 08887-01206 мазать направляющие. Сам мажу. Все ОК. Понравилась больше чем смазака от BMW.
Последний раз редактировалось Potatos Пт окт 19, 2012 2:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 2:42 pm
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Liqui Moly 3077 - не для направляек!!!
Я для суппортов купил смазку Liqui Moly 3077 - 370р на экзисте
мажу не жалея, набиваю в пыльники немного смазки чтобы направляйки всегда были в смазке.
Toyota Corolla Time attack!!!
Последний раз редактировалось Den102 Пт окт 19, 2012 3:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 2:46 pm
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757 ... e__st__210 Пост #222. Все грамотно написано и разложено по полочкам.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 3:51 pm
Двигатель: 4E-FE
Сейчас почитал по подробнее и понял что лоханулся!!! Liqui Moly 3077 - не для направляющих суппортов, она там может быть применена но с какими-то ограничениями!!! А я уже два суппорта перебрал с ней :( надо будет переделывать и вымывать ее.
Для смазки направляек заказал сейчас Liqui Moly 3418 - 305р на экзисте (ура экзист начал принимать электронные платежи с визы! :) )
Ни первая ни вторая указанные смазки, не подходят для смазки направляющих!
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт авг 02, 2013 11:42 am, всего редактировалось 1 раз.
Ошибочная информация
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 9:02 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
Я пару недель назад перебирал передние тормоза, смазывал направляющие смазкой Permatex Ultra Disc Brake Caliper Lube, там в коробке два пакетика маленьких
Drive2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 5:11 pm
Машина: Toyota Auris
Двигатель: 1.6, 5 gear MT
Toyota Auris 2008, 120000 км.
Первая (!) полная замена тормозов.
Использовал оригинальные смазки.
Пальцы мазал розовой, она безопасна для резинок и не такая густая как белая,
Чтоб скоба легко плавала.
Белой соответственно торцы колодок и поверхности скобок где они устанавливаются.
Все работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 5:29 pm
Если это полигликолевая смазка Toyota Rubber Grease p/n 08887-01206 (для смазки поршней), то это явно неудачное решение.
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
И для направляющий нужна как раз более вязкая смазка на базе силикона.
или Slipkote® 220, Slipkote® 211.
Что есть одно и тоже.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 5:07 pm
Ну я все делал по TechDoc для Auris|Corolla
Там, следуя из рисунков, все именно так:
То есть литиевый гликоль идет и на поршень, и на пальцы.
А консистент на опорные торцы и на противоскрипные пластины, если они есть.
Где то слышал, что в "старые" суппорта(как у каринки, в принципе идет как раз белая, что погуще).
P.S. Когда чистил направляющие, смазка в гнездах была желтого цвета, очень похожа на простой литол-24.
Видимо ОД не парится по этому поводу и использует что подешевле.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 6:24 pm
Ну я все делал по TechDoc для Auris|CorollaТам, следуя из рисунков, все именно так:
А первый пост почитать слабо? ;)
Как раз в мануалах ошибка.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 11:44 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Всем привет, хотел спросить нет ли поменьше тюбика или пакетика смазки, для направляющих суппорта а именно 08887-80609 или Slipkote® 211-R ??? Искал не нашел :( А ту цена кусается в 1500 руб за тюбик :shock:
Комментарий к файлу: Вот например, номерочек бы....
_var_www_s1_temp_12_313_20_VbKQVNWpAVFVpP.jpg [ 133.25 КБ | Просмотров: 77511 ]
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
