Текущее время: Чт мар 19, 2026 8:24 am
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 5:57 pm
а я вобще в ужасе :shock:
короче.
у другана девочка купила себе хёндай солярис на пулемете,но с кондеем(не климат контроль)
2 дня лежит с температурой 40...плачет и ничего не может есть...по её версии это чёртов кондей!она сразу решила что именно он стал виной...
я кстате тоже так считаю-чтобы летом заработать ангину,да такую что горло всё в нарывах и сплёвываешь со слезами на глазах :cry_ing: и с кровью-это надо очень постараться.
кто кондей юзает..опишите,как правильно им пользоваться...
девочку хоть научу :?
 Заголовок сообщения: Re: заправка кондиционера
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 7:19 pm
Никогда не направляй холодный воздух на себя, дефлекторы по максимуму вверх, чтобы воздух шёл в потолок и далее назад. Считается что максимальная разница температур в салоне и на улице не должна превышать 7 градусов. Раз в год желательна антибактериальная обработка испарителя кондиционера. Я вообще в городе стараюсь кондей не использовать, постоянно прыгаешь из машины в машину, вспотевший садишься в прохладный салон и вот она- ангина.
Максим, Челябинск
Carina E, 7A-FE LB, седан 1997 г.в. англичанка.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 6:17 am
и я бы добавил в себя (грудь, ноги) не направлять поток и еще на лобовое стекло не пускать а то может стекло не выдержать разницы температур и треснуть понизу
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 9:42 am
из кондея можно сделать и климат, только ручной. вместе с кондеем включи печку и добейся нужной температуры (на ощупь). я всегда так делаю. и еще никогда нельзя полностью перекрывать приход воздуха с улицы!!! необходимо оставлять немного открытой заслонку, т.к. при полной закрытой заслонке кислород быстро кончается, в таком варианте каждые 10 минут необходимо проветривать салон. я всегда наполовину открываю приток воздуха с улицы...
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 10:33 am
Это все хорошо, но ничего не стоит, если в кондиционере полно грибка, плесени и вирусов.
И температура воздуха, в случае с девочкой - совершенно не причем.
Ответ в видео на 4:30.
Видео с украинской озвучкой, но думаю смысл понятен
http://www.youtube.com/watch?v=qQXQW8jm ... re=related
Я применяю перед летом и перед осенью ATAS CLIM 400ML (мне он больше всего понравился).
Есть и других производителей.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Полюс, всегда за 5-10 минут до постановки машины на стоянку, выключаю кондиционер, не выключая вентилятор. Что бы радиатор просох, и в нем не осталось влаги. В сухой среде вирусы, бактерии, плесень и грибки не развиваются.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 11:16 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Ночью душно было и в сон клонило, ехал с кондеем на лобовое стекло чтобы голове прохладно было и не уснуть. По низу лобового стекла иней образовался. Друган предложил пиво охлаждать :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 11:48 am
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
камиль
НА сколько я знаю, ангина инфеционное, т.е. вирусное заболевание и для его развития местного переохлождения не достаточно (в этом случае будет лишь легкое першение в горле) нужен еще сам вирус, так что ту кондей только поспособствовал, а вирус она где-то подхватила сама.
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 12:06 pm
Так и не смог найти связь "заправкой кондиционера".
Тему отделил в новую, Камилю - замечание за оффтоп.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 12:50 pm
Двигатель: 2C
организм закалять нужно! и никакие кондиционеры потом не страшны.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 12:52 pm
Из кондея можно сделать климат автоматический :)
Например вот так http://www.nexia-club.ru/forum/topic/119555.htm
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 1:05 pm
Двигатель: 2C
да фиг вы на тойоте сами нормальный климат сделаете. Схему короновского/кариновского климата посмотрите для начала. Там всяких датчиков и моторедукторов мама не горюй!
Мало просто блок управления купить, там проводку еще дофига переделывать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 1:24 pm
Лично я и не собирался - у меня и так на калде климат :) А датчик там вроде как 1 - температуры воздуха, расположен в районе рулевой колонки и моторедукторов 2 - на направление обдува и на управление краном печки.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 1:38 pm
кстати по поводу датчика, куда его лучше всего вкорячить чтоб температуру правильную показывал? У меня от мультитроникса. Таки под рулевой колонкой?
Двигатель: 2C
+ датчик уличной температуры + датчик света + датчик непонятно чего в коробе отопителя + длинная термопара тоже в коробе отопителя.
да еще датчики температуры ОЖ завязаны.
на заводе там ставят. Но на датчик с обратной стороны еще шланг надет, который куда-то за блок отопителя уходит. Обнаружил когда панель снимал.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 1:49 pm
А, ну да. про эти забыл. Но они кроме длинной термопары, определяющей температуру нагревающего радиатора не важны.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 9:17 pm
Если у кондея есть температурная шкала, то есть в цифрах, самая оптимальная температура выставляемая на кондее 22-24градуса http://www.shturman.kiev.ua/kak-ne-zabo ... onerom.htm
Я езжу на toyota carina E 1997г. Великобританка Двигатель 4A-FE комплектация XLI говорят что самая бедная комплектация но кондёр падушки и абс установленны!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 10:05 am
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
Товарищи, просветите.
У меня в машине есть кондей. Я им пока еще не пользовался.
Я правильно понял, что у него есть всего 2 положения - включен и выключен, и регулировать температуру можно либо при помощи регулятора интенсивности обдува (поставил на минимум-мало холодного воздуха идет в салон-не так холодно), либо при помощи включения печки?
Илья.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 8:31 pm
Машина: Corona
Двигатель: 2C
Ну в пинципе ДА! :pro-fes-sor: :D
Toyota Corona CT190 2C ATM 93г
Toyota Corolla CE90 1C ATM 91г
Toyota Corolla AE91 5A FHE ATM 90г
